[quote="Hrom4x4"]УРА, причина найдена!!!!!
Поставил танк в гаражах передними колеми в горку (ямы нет), начал снизу все изучать... че же здесь может стучать.... (учитывая свой скромные познания в устройстве автомобиля)... рулевая, шаровые и т.д. .... вроде все в норме....
У меня установлена защита ДВС, кпп и раздатки шериф ( 3 части алюминий) + доработанная защита бака от Эльки + доп. лист,соединяющий защиту бака и раздатки. Решил по ней постучать и подтянуть "болтовые соединения", к своему удивлению обнаружил, что за 5000 км. пробега практически все болты стали закручиваться на ура без сумасшедших усилий, все подтянул, без особых надежд на результат прокатился..... О ЧУДО...нездоровые стуки прекратились!!!!
Получается, что при трогании - смещение агрегатов, некая деформация точек крепления защиты, коих много - где то соединения-крепления давали стуки, причем даже просто при поворотах руля на стоячей машине.., теперь их нет Слава Богу!!!
такая же история.. защита цепляет спереди стабилизатор и крепление торсиона..особенно после после езды по бездорожью - когда пару раз ударишься защитой об кочку.. передний лист сдвигается к второму листу..
в общем слесаря второй раз отодвигают лист защиты вперёд..
Стук в рулевой? Передней подвеске при трогании!!! Напрягает!
- Hrom4x4
- Двигатель:: Pagero Sport New Бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: Pagero Sport New (Шампань)
Re: Стук в рулевой? Передней подвеске при трогании!!! Напряг
Фото защиты выложу, после того как смогу с фоткать ( наверно через пару недель, когда поеду к САШЕ МШУ ставить пороги и фаркоп) - ямы у меня нет.Пыж81 писал(а):а можно поподробней про доработанную защиту бака + фото?
Аппетит приходит во время еды!
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Сделайте фото защиты бака. Сильно требует доработки? Родная "защита" убирается?
- Hrom4x4
Родная защита не убирается, доп. от L 200 висит примерно на сантиметр ниже родной ( зависит от того как крепления переделаешь, подрезать впринципе немного - крепится теми же гайками, что и родная, пока негде сфоткать - сомневаюсь, что по фото будет видно что где резать - проще съездить в паджеро шоп и поставить (ИМХО).
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Что-то подсказывает мне что Пыжу81 далековато добираться до паджерошопа
- Пыж81
+100
- CoolBDW
По сравнению с тобой - а и не очень-тоolegro писал(а):Что-то подсказывает мне что Пыжу81 далековато добираться до паджерошопа
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
