Страница 2 из 2
Re: Стук в рулевой? Передней подвеске при трогании!!! Напряг
Добавлено: 04 авг 2011, 15:06
Vaskas
[quote="Hrom4x4"]УРА, причина найдена!!!!!
Поставил танк в гаражах передними колеми в горку (ямы нет), начал снизу все изучать... че же здесь может стучать.... (учитывая свой скромные познания в устройстве автомобиля)... рулевая, шаровые и т.д. .... вроде все в норме....
У меня установлена защита ДВС, кпп и раздатки шериф ( 3 части алюминий) + доработанная защита бака от Эльки + доп. лист,соединяющий защиту бака и раздатки. Решил по ней постучать и подтянуть "болтовые соединения", к своему удивлению обнаружил, что за 5000 км. пробега практически все болты стали закручиваться на ура без сумасшедших усилий, все подтянул, без особых надежд на результат прокатился..... О ЧУДО...нездоровые стуки прекратились!!!!
Получается, что при трогании - смещение агрегатов, некая деформация точек крепления защиты, коих много - где то соединения-крепления давали стуки, причем даже просто при поворотах руля на стоячей машине.., теперь их нет Слава Богу!!!
такая же история.. защита цепляет спереди стабилизатор и крепление торсиона..особенно после после езды по бездорожью - когда пару раз ударишься защитой об кочку.. передний лист сдвигается к второму листу..
в общем слесаря второй раз отодвигают лист защиты вперёд..
Добавлено: 05 авг 2011, 11:17
Hrom4x4
Пыж81 писал(а):а можно поподробней про доработанную защиту бака + фото?
Фото защиты выложу, после того как смогу с фоткать ( наверно через пару недель, когда поеду к САШЕ МШУ ставить пороги и фаркоп) - ямы у меня нет.
Добавлено: 30 авг 2011, 23:49
Пыж81
Сделайте фото защиты бака. Сильно требует доработки? Родная "защита" убирается?
Добавлено: 01 сен 2011, 15:18
Hrom4x4
Родная защита не убирается, доп. от L 200 висит примерно на сантиметр ниже родной ( зависит от того как крепления переделаешь, подрезать впринципе немного - крепится теми же гайками, что и родная, пока негде сфоткать - сомневаюсь, что по фото будет видно что где резать - проще съездить в паджеро шоп и поставить (ИМХО).
Добавлено: 01 сен 2011, 15:23
olegro
Что-то подсказывает мне что Пыжу81 далековато добираться до паджерошопа
Добавлено: 01 сен 2011, 20:31
Пыж81
+100
Добавлено: 01 сен 2011, 20:50
CoolBDW
olegro писал(а):Что-то подсказывает мне что Пыжу81 далековато добираться до паджерошопа
По сравнению с тобой - а и не очень-то ::-D:
