Помогите с гуром!
Saylas
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2.8 TDI/АКПП-V4AW3/5d/1995/GLS
Re: Помогите с гуром!
Сообщение Saylas »
подскажите.
Поставил новый Насос Гура.
залил масло , делал 5-6 оборотов в разные стороны, крутил стартером, потом опять рутил руль, завёл - покрутил. И в бачке пена прсто. рутил ещё опять пена. но поменьше.Поехал до дому 2-км без напряга, ГУДИТ и ПЕНА .
Крутил около дома пены меньше чуть чуть. Поехал на работу опять пена. Так вроде не течёт.
Что делать? не до конца выгнал воздух?
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Смирнов »
Прокачать. Воздух в системе ничего криминального.
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
Saylas
Двигатель:: 4M40
Сообщение Saylas »
сейча в обед сделал так. Завёл 10 раз туда обратно прокрутил. Потом просто на выкл двиге рутил раз 6-8 в обе стороны. Прокрутил стартером двиг и ещё 2 раза прокрутил руль. Завёл покрутил и пена и звук пропали вроде. Пошёл на работу_)) поле посмотрим))
Saylas
Двигатель:: 4M40
Сообщение Saylas »
Рано радовался.
С утра тоже самое. Бурлит пена.
Заметил что верхний болт Наоса Гур-а в масле.
Может я что то не так поставил?
Там нужны какие нибудь прокладки?
(придётся заново снимать и ставить)
Какие я мог ошибки сделать? НА что обратить внимание?
По мануалу - есть номер 5. Там кольцевое уплотнение - это что? я снимал старый но его не было.
