паджеро 92гв 5дверный плавает на дороге(водит машину)
- Крендель
- Двигатель:: 6G74 Бизелин
Re: паджеро 92гв 5дверный плавает на дороге(водит машину)
Если виляет то первым делом проверяем:
1. Давку в колёсах. (тут уж на любителя, у меня 31 АТ, при 2.2 не рыскает, но дубовенько, оставил 1.9, доволен)
2. Передние сайлентблоки задних рычагов (бублики клюшек). Если раздолбаны будет гулять мост и соответственно вся жопа. Обычно они первые разлетаются (неделю назад вынял свои "остатки" в 1/3 толщиной от новых.)
3. Люфты маятника и рулевых наконечников, соответственно гуляющее схождение.
4. Люфты шаровых опор, гуляющий развал.
Ну и если все гуд то регулируем развал-схождение.
Угол продольного наклона оси поворота
При нарушении этого угла автомобиль плохо "держит дорогу", а руль не возвращается (или медленно возвращается) в положение езды по прямой после поворота. Регулируется перемещением оси верхнего рычага.
На рассматриваемых автомобилях этот угол положительный и должен составлять 2°00`–3°00' на а/м 1983-88 гг. и 2°00`–3°50` на а/м 1988-98 гг.
Развал колес
Регулируется подбором шайб (регулировочных прокладок).
На рассматриваемых автомобилях этот угол положительный и должен составлять 0°30`–1°30` на а/м 1983-91 гг., 0°10`–1°10` на а/м 1992-94 гг. и 0°17`–1°17` на а/м 1998 г.
Угол схождения колес
Регулируется путем изменения длины рулевой тяги при ослабленной контргайке.
Схождение измеряется в мм, на рассматриваемых автомобилях схождение передних колес положительное и должно быть 2–9 мм на а/м 1983-91 гг., 2–7 мм на а/м 1992-98 гг.
Себе попросил развальщика выставить:
Развал колес - "-0,20" - Да именно в минус, так как с отрицательным развалом автомобиль более устойчив.
Схождение колёс - "5 мм" так сказать "золотая серединка"
Развал колес
Pajero Wagon 2. 1995 3.5 6G74 . SuperSelect 4WD. 285/55 r18 Yokogamma ATR.
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/636462/
- SL0N
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Заменил сегодня всю переднюю подвеску на новый оригинал. Работу делали на сервисе, ибо у меня духа не хватило на такое. Попутно заменили передний редуктор.
Результат - КАЙФ!!!! Новая машина. Ни стуков, ни рысканий по дороге, я очень доволен. Хотя и весьма небюджетно вышло.
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
вот читаюКрендель писал(а): Себе попросил развальщика выставить:
http://www.uazbuka.ru/lib/suspension/Ad ... orners.pdf
Это значит колёса в кучу? или в разные стороны?Крендель писал(а):Схождение измеряется в мм, на рассматриваемых автомобилях схождение передних колес положительное и должно быть 2–9 мм на а/м 1983-91 гг., 2–7 мм на а/м 1992-98 гг.
Intercooler Turbo Tractor
- Крендель
Если взять в пример подвеску с вертикальным расположением шаровых опор, тоесть когда поворот колеса осуществляется перпендикулярно дорожному покрытию то тогда согласен, развал нужен положительный, но на наших машинках есть смещение верхней точки поворота относительно нижней, тоесть завал оси поворота колеса, поэтому при отрицательном развале при повороте колес наружное колесо относительно поворота будет уходить ещё в больший отрицательный развал становясь как бы в упор дорожному полотну, а внутреннеё наоборот будет стремиться к нулевому развалу оставляя постоянным пятно контакта с поверхностью (так себя ведут подвески БМВ и Мерседес) ........ вобщем счас попробую нарыть как показать визуально.
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
карикатурку бы с пояснениями в сантиметрах. я давно сам регулю сходы-развалы, но до паджеро были в основном переднеприводники.
- Крендель
роюсь..... найду покажу, нет попробую нарисовать.
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
если попадётся где-мне надо узнать колёсную базу 3-х дверки.
в книжке нету.. (
в книжке нету.. (
- Крендель
Общие характеристики:
Тип кузова универсал
Число дверей 3
Число мест 5
Длина, см 414.5
Ширина, см 178.5
Высота, см 184.5
Колесная база, см 242.0
Снаряженная масса, кг 1840
Объем багажника, л 230 / 1200
Двигатель:
Годы выпуска 1991-1999
Топливо бензин
Кол-во цилиндров 6
Рабочий объем, см.куб. 2972
Мощность, л.с. / об.мин. 185 / 5000
Крутящий момент, Nm / об.мин. 255 / 4500
Динамические характеристики:
Максимальная скорость, км/ч 177
Разгон 0-100 км/ч, с 10.6
Средний расход топлива, л 14.3
Число дверей 3
Число мест 5
Длина, см 414.5
Ширина, см 178.5
Высота, см 184.5
Двигатель:
Топливо бензин
Кол-во цилиндров 6
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
Спасибочки!
значит 242, значит смещение где-то справа..
визуально повёрнут мост и тянет, но измерения показывают, что мост стоит ровно относительно рамы, а переднее правое колесо смещено назат на 5мм (как раз и база справа короче левой на 5мм).
Когда-то до меня был сильный удар в правое заднее колесо. Ухо рамы я нагрел и нормально выправил, бублики поменял. Измерения аж до переднего рычага говорят что мост ровно стоит.. кроче я пока в измерениях, размышлениях и изучениях..
- Крендель
Вот это и есть "КАСТЕР", смещение оси поворота колеса относительно вертикальной, смещение оси вращения (ступицы). И выше писали что на паджеро он регулируеться, но я пока не понял как..... похоже что смещением оси верхнего рычага шайбами.
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
кастер тут не при чём. на основные измерения он не влияет. его можно отклонить назад (завалить) подсунув шайбу только под передний болт верхнего рычага.
мнеб настроить хорошо развал и схождение щас, а с общей кривизной я буду дальше разбираться..
- Крендель
А если подставить шайбу только под задний болт то сместиться вперёд верхняя шаровая а в месте с ней и ступица, при такой длинне рычага там достаточно будет около 0.8 мм чтоб получить смещение 5 мм.его можно отклонить назад (завалить) подсунув шайбу только под передний болт верхнего рычага.
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
Ось посадки колеса находится у нижней шаровой. Регулировочные пластины все родные. Замер по верхней шаровой производил-отклонений не замечено. Меня волнует почему задний мост немного боком, а замеры показывают, что всё окей.
- chempic
- Двигатель:: 4D56T, 6G75
- Мой автомобиль(и):: красный коротыш П2 и синий бегемот П4
У меня была такая беда, по замерам все окей, но швыряло, и мост тоже на вид как бы криво, оказалось порвало один из двух нижних саленблоков заднего продольного рычага и мост увело вбок, он как бы получился несоосным с передним, вот едешь по снегу прямо, а следы задних колес относительно передних сдвинуты 1-2 см в сторону.
PII, 3dor, Red, 4D56T, SS, 32 Mud
PIV, 5dor, Blue, 6G75, SS2
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
Сайленты в гавно, уже куплены новые, но мерил то я между мостом и рамой и показывает, что всё хокей.
Буду менять сайленты, поверну мост как я считаю нужным, несмотря на рулетку..
