расход масла 6g74
wildrabit
Re: расход масла 6g74
Сообщение wildrabit »
Chiken писал(а): :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*: Жестоко но справедливо!!!
Кому надо поменять обращайтесь, за 15 минут сделаю!!!! ::-D: ::-D:
Ну почему же жестоко, по мне так очень полезный навык :)))
Pajero II, 3.5 (6G74 MPI DOHC), АКПП, 1996 г.в., 5 дв., 4 см. бодик, Monomax+Rancho, BFG 285/75R16, Хоботок
УАЗко 31514 1997 г.в., Fedima Sirocco 285/75R16, Хоботок, Вояки, РИФ
Сергей Анатольевич
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport ES
Сообщение Сергей Анатольевич »
damir-nv писал(а):Кривая компрессия сказалась бы в первую очередь на приемистости двига.
Что касается меня лично, я бы поменял сперва только МСК-говорю так только потому-что сам бы делал.
В твоем, Kiread, случае-не могу дать однозначный совет. Есть доверие к спецам и небольшая разность в цене работы и запчастей-хуже не будет, лучше-быть может.
Есть смысл менять сразу и кольца. Есть свой личный опыт не далее как неделю назад поменял. Точно так же дымил контрактник. Грешили на колпачки, компрессия была ОК. Но реально в процессе работы сняли головы, а это почти полдвижка, и увидели нагар свежий на трех цилиндрах. Решили выдернуть двигло и посмотреть. В результате на 3-х цилиндрах намертво залегли маслосъемные, раскоксовка помогла вряд ли бы. При снятии шатунов выяснилось, что и вкладыши не айс, не критично, но все же. Поэтому поменял сразу все: колпачки, кольца, вкладыши, а также почистили головы и клапана и притерли их. Реально цена вопроса увеличивается не намного ( + 5 тыр и запчасти), но делаешь все сразу. А если поменяешь МСК, а симптомы останутся, то потом кольца тебе за 5 тыр никто менять не будет. :) ИМХО.
MMS, 2003, 3.0 6G72, AWD
Р-2, 1996, 3,5 DOHС, АКПП, кожа, люк и т.п. - продан
Chiken
Двигатель:: бензин, 6G74.
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 2, 1994 г., европеец
Сообщение Chiken »
wildrabit писал(а):
Дымил - зачетно, особенно в пробочке постоишь, потом на газ жамкнешь, и дымовая завеса, камазы аж завистливо присвистывают! :))
То есть дымил также как мой, и дело было не только в колпачках, но ещё и в кольцах?
Сергей Анатольевич писал(а): Есть смысл менять сразу и кольца. Есть свой личный опыт не далее как неделю назад поменял. Точно так же дымил контрактник. Грешили на колпачки, компрессия была ОК. Но реально в процессе работы сняли головы, а это почти полдвижка, и увидели нагар свежий на трех цилиндрах. Решили выдернуть двигло и посмотреть. В результате на 3-х цилиндрах намертво залегли маслосъемные, раскоксовка помогла вряд ли бы. При снятии шатунов выяснилось, что и вкладыши не айс, не критично, но все же. Поэтому поменял сразу все: колпачки, кольца, вкладыши, а также почистили головы и клапана и притерли их. Реально цена вопроса увеличивается не намного ( + 5 тыр и запчасти), но делаешь все сразу. А если поменяешь МСК, а симптомы останутся, то потом кольца тебе за 5 тыр никто менять не будет. :) ИМХО.
А какой расход масла был у вас?
Кто обьяснит чем прадо лучше паджеро!!???
Сергей Анатольевич
Расход был около 1-1,1 литра на 1000 км. И такая же симптоматика как в посте выше, Камазы завидовали однозначно
wildrabit
Chiken писал(а): То есть дымил также как мой, и дело было не только в колпачках, но ещё и в кольцах?
Х.З., наверно да.
Я поменял только колпачки и сделал раскоксовку. Первые 2-3 раза после раскоксовки дымяра стоял жуткий, после каждой процедуры все меньше и меньше, в последний раз(примерно 5ый) дыма вообще не было.
Так что наверно залегшие кольца все-таки имели место быть.
Ну и эффект(поведение авто) ощущается уже после первой процедуры.
Chiken
Сообщение Chiken »
Ездил недавно к мотористу ещё одному, 20 лет работает.. он знакомому капиталку 2 недели назал сделал, тоже на паджере, но 3л, 12 клапанов. Делали всё-точили блок, коленвал, в общем всё новое. Ремонт встал в 60 т. р. вместе с работой...
Мне он так всё обрисовал- снимаем головки-понимаем что кольца тоже надо менять, вынимаем поршня- понимаем что износ цилиндра-поршня большой, типа нет смысла новые кольца в изношенный блок ставить. итог делаем капиталку... ::'(:
Посоветовал воткнуть контрактник, типа дешевле и быстрее.....
Беда какая то..... Сказал типа попробуй если хочешь раскоксовку несколько раз сделать, но типа скорее всего без толку уже....
Что делать х з. Если контрактник ставить, то надо ездить до старости....деньги то ведь уже при продаже не отобьёшь.... ::'(:
Последний раз редактировалось Chiken 21 авг 2011, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
Chiken
Сообщение Chiken »
wildrabit писал(а): Я поменял только колпачки и сделал раскоксовку. Первые 2-3 раза после раскоксовки дымяра стоял жуткий, после каждой процедуры все меньше и меньше, в последний раз(примерно 5ый) дыма вообще не было.
Я немного не понял. Колпачки только поменяли, а кольца от раскоксовки на место встали, а поршни вы не трогали??
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Chiken писал(а): а кольца от раскоксовки на место встали
Даже если маслосъёмные освободятся, то вскоре снова прикипят, т.к. маслосливные отверстия в поршнях только сверлом можно восстановить.
wildrabit
Отнюдь не факт.
На том галанте до сих пор друган катается. Тык 100 и четыре года уже точно пробежал.
Хотя конечно двигатель другой, но это не критично.
Последний раз редактировалось wildrabit 22 авг 2011, 14:02, всего редактировалось 2 раза.
wildrabit
Chiken писал(а): Я немного не понял. Колпачки только поменяли, а кольца от раскоксовки на место встали, а поршни вы не трогали??
Абсолютно верно.
Хотя возможны и варианты, например, с кольцами и так все нормально было(у тебя тоже скорее всего кольца не причем).
Раскоксовка это не волшебное зелье, при помощи трибо-нано-гипер-супер технологий восстанавливающая убитые в щепки движки. Это просто очень едкая химия, которая размягчает и растворяет мылянный нагар, то есть просто очистка.
P.S. кстати, предыдущий паджеровский движек я ей же раскоксовывал раза 3.
Масло жрал около 800 гр. на 1 тык. После раскоксовки расход остался почти такой же, ну может упал грамм на 100-200.
После замены движка(это уже отдельная тема с резьбой в коленвале) посмотрел все поршня. ВСЕ кольца были чистые, все вращались, поршни тоже были чистые, без нагара.
Последний раз редактировалось wildrabit 22 авг 2011, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
wildrabit
Chiken писал(а):Ездил недавно к мотористу ещё одному, 20 лет работает.. он знакомому капиталку 2 недели назал сделал, тоже на паджере, но 3л, 12 клапанов. Делали всё-точили блок, коленвал, в общем всё новое. Ремонт встал в 60 т. р. вместе с работой...
Не забывай, что моторист за счет ремонта движков живет, семью кормит.
P.S. симптомы у тебя явно колпачков, не трогай ты блин кольца и всю херню, сделай раскокосовку раза 3-4(больше для очистки совести), поменяй колпачки(это как раз корень зла), и забудь про это.
Chiken
Сообщение Chiken »
Ну пока к этому плану действий буду стремится.... :*THUMBS UP*:
Кстати решил ещё раз замерить расход масла, и оказалось что на 285 км ушло от верхней до нижней риски масла. Это много?, а то я объём точно не знаю...
Терик
Двигатель:: хороший
Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Терик »
Chiken писал(а):от верхней до нижней риски масла. Это много?, а то я объём точно не знаю...
почти литр на 6G72
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
wildrabit
Да, это очень много...
Между рисками пол литра точно, может больше...
В каком режиме(город, пробки, трасса)?
Тогда даже не знаю что сказать, 2-3 литра на тысячу через колпачки вряд ли вытечет...
Chiken
Сообщение Chiken »
Ну это как раз город 100%, из них половина пробки, не разу обороты выше 2000 не были за эти километры, а на трассе то ведь у меня почти не ест его...
wildrabit
Chiken писал(а):Ну это как раз город 100%, из них половина пробки, не разу обороты выше 2000 не были за эти километры, а на трассе то ведь у меня почти не ест его...
х.з., очень много...
Я не знаю, может ли столько через колпачки вытечь...
А больше нигде не бежит, не сопливит?
Например, у меня был момент - треснул шланг на масляный радиатор, на ходу под давлением текло, а когда машина стояла(заглушенная, или на холостом) давление было низкое, ничего не текло, луж не было, тоже долго искал почему масло уходит. Литр на тысячу выливался легко.
Можешь сам снять клапанную крышку и посмотреть состояние колпачков, при таком расходе их вообще быть не должно, одни ошметки.
Chiken
Сообщение Chiken »
Нет, двигатель сухой ,только чуть чуть с сальника между мотором и автоматом, но думаю фигня это всё.... А маслосъёмные полюбому труха уже..
Если учесть что ушло около литра, то я думаю колечки то всё таки залегли....
Как думаете если кольца поменять, забуду я про расход масла?? И есть ли смысл их менять?
И ещё, делали вы такие двигатели? Сильно сложные они? По сравнению например с ЗМЗ 406. А то в моём распоряжении автосервис по отечественным авто, мне там почти бесплатно делают. Лучший друг хозяин....
Думаю начну с раскоксовки всё таки... Вопрос в личку отправил..
wildrabit
Chiken писал(а): Нет, двигатель сухой ,только чуть чуть с сальника между мотором и автоматом, но думаю фигня это всё.... А маслосъёмные полюбому труха уже..
С заднего сальника колена тоже прилично может натечь.
Маслосъемные - скорее да, чем нет...
Про колечки ничего сказать не могу, вполне возможно.
Все правильно, начни с раскоксовки, стоит 500 р.
Я такой двигатель разбирал :))
Ничего особо сложного нет, даже по сравнению с 406.
Принципиально вообще все двигатели одинаковые :))
Ну 6 цилиндров а не 4ре, ну под углом находятся, остальное - так же, кольца, поршни, шатуны, вкладыши :))
Если механик толковый, не халтурщик и имеет опыт с отечественными движками - легко справится.
Chiken
Сообщение Chiken »
Ну что же буду готовится к капиталке "лайт" Менять кольца, колпачки, вкладыши. Средств на другую машину пока нет, и в ближайший год не будет. Работа выходит почти бесплатной, с моей помощью. :Botan:
Несколько вопросов к мотористам.
1. Обязательно ли снимать двигатель?
2. Обязательно ли менять вкладыши?
3. Обязательно ли покупать оригинальные прокладки, кольца?
4. Надо ли что-то делать с масляным насосом?
5. Есть ли смысл ставить новые кольца не точа блок и не меняя поршней?
Chiken
Сообщение Chiken »
Про нижнюю часть мотора я в общем то не переживаю... Больше боюсь головок и механизма ГРМ....
