HELP! какая граната? где?
angarskman
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Re: HELP! какая граната? где?
Сообщение angarskman »
брал привод, хотел уже выбивать из редуктора конец старого привода, потом внимательно сравнил их, измерил... оказалось они разные....
Помощь в дороге, буксировка, ремонт и подготовка автомобилей
Организация путешествий, экспедиций, доставка и сопровождение туристов 8(3955)630-550 89149140027
MMC Pajero, 6G74 m/t, R/L, S/L 2", winch 12000, maxxis 32", 27 мГц, 144 мГц, navi...
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
angarskman писал(а):брал привод, хотел уже выбивать из редуктора конец старого привода, потом внимательно сравнил их, измерил... оказалось они разные....
Конечно разные, потому как у тебя очень похоже на какую-то залепу.
Возьми на день с условием возврата и попробуй поменять.
ftsyuri1@mail.ru
angarskman
брал, пробовал, другая...
насчёт залепы вряд ли... в мицубиши центре сказали, что такие привода бывают, но редко, типа они какие то усиленные, аналогов нет, можно заказать только новый привод в сборе, ценник конский... посоветовали поискать Л200 в разборе могут от него подойти...
Жипер
Сообщение Жипер »
angarskman писал(а):брал, пробовал, другая......
Другая ЧТО????
1.с какого кузова брал?
2. ставить пробовал?
3.Для того чтобы не подошел с указаных мной кузовов - у тебя должны быть
другие или ступица или передний редуктор.
Не сношай себе мозг.
angarskman писал(а):насчёт залепы вряд ли... в мицубиши центре сказали, что такие привода бывают, но редко, типа они какие то усиленные, аналогов нет, можно заказать только новый привод в сборе, ценник конский... посоветовали поискать Л200 в разборе могут от него подойти...
Смешно - привод усиленый, а аналог искать на Л200 с чахлым мотором.
Беги от таких консультантов.
Да и усилен настолько, что шлицы слизало. ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
Другая ЧТО????
От старой V43W может и не подойти. Отличие по внутринней гранате.
Судя по всему это рейстал.
Вот применяемость левого привода. Лы200 там не фигурирует, да и не может так как там другая ширина рамы...........
Есть дизельный Спорт
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а):[От старой V43W может и не подойти. Отличие по внутринней гранате.
Что значит может? Точно не подойдет! ::-D:
Там и шлицов на полуоси в редуктор - 25.
Дык я кузова с 72-м мотором и не упоминал - сугубо с 74-м и 40-м. :)
ftsyuri1@mail.ru
Юра, не учи меня жить.............. там разные привода были.
То что ты упоминял, я в курсе. А ответ вырос из этого:
angarskman писал(а):не обычная... взял привод от 3 литрового не подошёл...
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
angarskman чем дело то кончилось?
angarskman
восстановил пока свой привод, да надо искать на всякий случай замену, не знаю на сколько моего хватит...
ruslan
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Сообщение ruslan »
Вчера показывал машинку мастеру механику, он приговорил левую внешнюю гранату к замене.
Собственно и ездил для того чтобы убедиться в диагнозе и начать поиск замены.
Оригинал стоит достойно, поэтому искал аналог, нашёл аналог от SKF и цена
устраивает, но до конца не уверен, что предлагается весь левый привод в сборе как показано здесь:
а вот так выглядит предложение SKF:
Последний раз редактировалось ruslan 01 янв 2012, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
Продан....
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
Мастер сразу отговорил искать б/у варианты замены, ну и сказал, что если по цене попадётся приемлемый вариант то предпочтительней взять весь привод в сборе, потому что внутрення граната тоже на подходе.
Вот и хотелось бы посоветоваться можно ли брать данный SKF?
Я так понимаю надо убедиться, что количество шлицов на внешнем приводе -28 и заказывать.
Продан....
angarskman
а если целиком привод от японца взять? он в редуктор встанет?
Жипер
Сообщение Жипер »
angarskman писал(а):а если целиком привод от японца взять? он в редуктор встанет?
А куда он денется. :)
У левруля разница тока, что руль в бардачке, да комплектухи поубогее, да сталь поговеннее. ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
ruslan писал(а):Мастер сразу отговорил искать б/у варианты замены,
Ахринительный "мастер". :*ROFL*:
ruslan писал(а): ну и сказал, что если по цене попадётся приемлемый вариант то предпочтительней взять весь привод в сборе, потому что внутрення граната тоже на подходе.
Ну хоть на это у него ума хватило.
ftsyuri1@mail.ru
angarskman
ну гранаты почему то разные, и принципиально....
интересно какой вообще есть опыт решения данной проблемы? реальный опыт, а не домыслы...
Жипер
Сообщение Жипер »
Ты хочешь сказать, что если взять привод с пруля 6ж74, то он не встанет на левруль?
Врёте, батенька.
И чем это интересно гранаты ПРИНЦИПИАЛЬНО разные? ::-D:
И главное - при чем здесь гранаты вообще, когда речь идет о приводе в сборе?
Из реального опыта - отправил уже штук 30 приводов на разные Пыжи -
никто не жаловался.
Я те даже больше скажу - на некоторые кузова подходят пуля в пулю от других машин.
ftsyuri1@mail.ru
angarskman
кол-во внутренних посадочных шлицов - 35.... я уже 1.5 года не могу найти гранату на пыжа с таким кол-вом шлицов, и спрашиваю здесь у кого была такая проблема, и кто как её решил, подходит ли от японских машин привод по длине, размерам и посадочным в редуктор...
pinkerton
Двигатель:: 4М40, 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero рестайл 4М40, БФГ АТ 33",коротыш на лапах, Bogger 38x15 R15
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение pinkerton »
А собрать из двух шрусов один, слабо?
Я за 4-ре года убивания машины не поменял ни одного.
на спортивной с 35 колесами тоже все живет....
Сарказм - это естественная защитная реакция психики против тупизны окружающих.
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/953723/
angarskman
мой не разборный, фото на первой стр.
