Добрый день, коллеги.
Не помню - отчитался по дискам или нет - повторюсь. Оставил диски старые на 18". Резину воткнул Cooper Zeon LTZ 285/60 R18. Вошла как родная, но при разворотах на горках не критично, но уверенно чирает по локерам.
Максимально допустимые размеры шин для Pajero 3
- altai
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 05. 3.5GDI X24
Re: Максимально допустимые размеры шин для Pajero 3
Езжу на штатном литье на Бридже 840 275.65R17 (с Патруля) - резина встала идеально. Была мысль поставить AT22 285.65R17 с TLC 200-ки, но пока думаю.
Последний раз редактировалось altai 26 сен 2012, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
- AlexKZ
- Двигатель:: 6G75, Бензин 3.8
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 4
Доброго времени суток.
народ дайте совет по зимней резине.
(марку не понял но точно ни мичлен))) ) Б\у воде говорят 10% износ 275-65-18
и ханкук новая 265-60-18 разница в цене 50 американских денег с комплекта
хотелось бы услышать мнение опытных паджероводов.
расход увеличится или нет от ширины?
Паджеро 4 черный, 3.8 бензин выуск ноябрь 2007 год модель 2008 года
mixas77
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: было Mitsubishi Pajero III 3dr 06г. стало VOLVO V8 4,4 315л.с.
265/70/R16 сток,у меня зима,лето 265/75/R16 прирост в 1,2см. Ответ на вопрос,без лифта и боди,вся заводская.
164кобылы + 1конь=усе вороные.
С уважением к Вам,Бурый М.Г.
тел.: +7 (495,903) 725-90-90
e-mail: 7259090@mail.ru
www.yrist.moscow
www.yrist.moscow
mrBig
- Двигатель:: 6G75
Имеем Pajero 3, лифт 2" (пружины ToghtDog, аморты IronMan), диски 16x8 ET0, шины Cooper Discoverer STT 285/75r16
Для установки колес понадобилось:
1. отогнуть вперед нижнее крепление переднего бампера
2. подрезать снизу край бампера на 1-2 см
3. притянуть подкрылок ближе к переднему бамперу пластиковыми стяжками
4. снять брызговики передних колес вместе с креплениями
5. подрезать угол крыла за брызговиком переднего колеса (за него тоже крепится подкрылок)
С задними колесами пока ничего не делал.
- elbruto
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
Ребят, есть небольшая проблемка. На П3 с лифтом 2" от Айронмен, поставил 33е тапки на диске шириной 8" и вылетом -3 и при повороте все таки чиркает за локеры. На следующей неделе ехать на ПЧ, а тут такой засада, поэтому думаю вот что делать и возник вариант - а если пригладить проставки под пружины, то изменится картина или нет?
"Дорога - место, где проявляется судьба, удача человека при его встречах с людьми, животными и демонами."
Заметки в пути о путях
