Страница 2 из 34
Добавлено: 02 мар 2007, 15:45
Михаил
На бензиновую Паджеру 2 подходить бензонасос от 9, 10, 12 модели жигулей.
Добавлено: 02 мар 2007, 16:54
Pol@ATOM
Лешик катушку зажигания от зубила воткнул... 200 рублев и снова в пути.
Добавлено: 12 мар 2007, 11:36
sem_tom
На 6g72 встает как родная вязкомуфта вентилятора охлаждения от 3-х литрового Галоппера. писали много, но сегодня сам убедился.. !!
Добавлено: 12 мар 2007, 21:33
Толстый
А у меня бачок омывателя от копейки стои, нового образца. По креплениям один в один :supz:
Добавлено: 15 мар 2007, 11:56
amigo
Как то поздно вечером вылетела (ввиду износа и халатности) передняя тормозная колодка. Для того чтобы не вызывать эвакуатор решили устранить проблему на месте. Круглосуточно работали только магазины запчастей для совковых авто. Взяли колодки от Нивы. Садятся один в один. Только немного узкие. Но при необходимости и в глубинке спасут. Во всяком случае до замены на родные
Добавлено: 28 мар 2007, 00:06
Джерик
шкиф на коленвал впрессовали втулку и проточили шпон паз на шестеренку коленвала тоже экономия 3000 как минимум по шкиву по шестерне еще +
Добавлено: 28 мар 2007, 09:45
Mr. Gray
На П-1 с моторами 4D55 и 4D56 (может и другие) влёгкую встаёт генератор от первого Патрола. Натяжная салазка при этом ставится от УАЗа (или волги, не помню). Штуцера на насосе вроде такие же...
Фары от копейки встают без проблем.
Добавлено: 28 мар 2007, 11:46
Pol@ATOM
Назад можно затолкать передние колодки от ВАЗовской зубилы. Только болгаркой надо срезать проушину под пружинку...
Добавлено: 31 мар 2007, 06:37
Yri
Сгорел релерегулятор на гене, переделали и поставили от Пазика.
п2 4м40
Добавлено: 08 апр 2007, 23:13
Джерик
пробку в радиатор сам отремонтировал вырезал резинку из камеры и все работает а до этого вся ож уходила по 6 литров
Добавлено: 12 апр 2007, 16:50
Николай
НЕ рекомендую покупать шаровые CTR - у них нет прессмасленок.
Добавлено: 19 апр 2007, 14:05
димкин + Алёнка
А у меня порвался газовый тросик на 4D56T. Купил и поставил от Газели за 80 р. Результат: год езжу без проблем, тросик короткий и педаль стала очень мягкая.
Добавлено: 29 май 2007, 01:18
паша
масло в передний мост залил тад 17
Добавлено: 13 июн 2007, 15:03
Александр Соболь
На форуме часто пишут про замену резинок амортизаторов на Москвичёвские
хотел я тоже пойти по этому пути,купил эти самые "резинки" Балаковского чудо-комбината,покрутил и выбросил...резина дубовая!!!
Снятие амов показало что там уже стояли подобные резинки от прошлого хозяина.
Короче пришёл в магазин по иномаркам и подобрал со штангельциркулем похожий сайлентблок от какой то "немки" скорей всего от Фолькса.
сайлентблоки 2шт=200рублей
запресовал в снятые амы в сервисе =200рублей
итого 400рублей.
разбирал день-собирал час!
Добавлено: 24 июн 2007, 09:23
brains
На переднем левом амме разбило резинку в ноль. Щель между аммом и резинкой около 3-х мм была. Когда амм отвернул, та просто вывалилась. Под рукой были только резинки ,как уже говорилось москвича, Втулку с родного (Мет) вырезал, вставил в 1-ю резинку, а вторую с другой стороны поставил. И запрессовывать начал. Тем резинки типа бочки, только конул с одной стороны длиннее. Вот жтой частью в амм. Запресовал. Только подрезать их немножко пришлось, чтоб в уши влез крепеж. Думал до города доберусь, поставлю что нибудь подходящее. Но чегото примерно 1700 отьездил и менять ничего не хоцеца. Но резинки еще советских времен.
Добавлено: 14 авг 2007, 15:29
Alex124
Болт на 10
1. Резьба стандартная
2. Резьба шаг 1,25 Т.е. берется в Жигулевском магазине. Например крепление насоса ГУР. Брал болт крепления маховика классики.
Добавлено: 19 авг 2007, 17:19
bosso4
PVC - клапан (вентиляции картера) на 6 g74 куплен и поставлен от какой-то Хундайки. Полет нормальный. На 6 G72 думаю, тоже подойдет.
Взамен вопрос: Уплотнительные резиновые кольца заглушек распредвалов от 6g72 подойдут на 6 g74 ,,,,?????
Добавлено: 23 авг 2007, 13:40
моряк
bosso4
Да подходят. На днях ставил себе и перед этим пробивали по базе.
Полёт нормальный
Добавлено: 29 авг 2007, 15:11
Alex124
Навернулась тормозная трубка.
Сосед на Терракан поставил Жигулевские . Там шаг резьбы крупнее. И вылет больше (т.е. цепляет только 2-3 витка). У меня не получилось!
Я пошел по другому.
Быстро, надежно, практически на коленке.
Нужно: медная трубка 6мм (лучше 5 т.к. родная), старые (снятые) наконечники, дрель со сверлом 6,2-6,5мм, кусок чего-то (гвоздь, напильник) для развальцовки, держатель трубки (тиски и др.)
Рассверлить наконечник сверлом (под трубку), вставить трубку, закрепить, начать какбы обкатывать кончик изнутри придавая форму воронки. Далее для верности еб...ть (ударить) молотком по получившейся воронке. Все встает. Делов 5 мин. Трубки 6 мм в любом сантех магазине про 5 мм не знаю.
Добавлено: 31 авг 2007, 06:33
Кубик
На П2 подходит датчик спидометра(скорости) от Галлопера.
Нужно только перепаять провода на разъёме жгута плюс с минусом.
Контакты подписаны на разъёме датчиков. Разница в цене датчиков - в 3-4 раза!
