Не работают передачи
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Не работают передачи
Сообщение ZILLA »
ХХ - холостой ход. Снимайте раздатку и глядите надет ли скоростной регулятор на выходной вал акпп. Откручивать проще от коробки. Там 6 болтов на 14.
broker
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение broker »
Снимали только двигатель, при установке назад сломали шестерню насоса, поставили самодельную шестерню насоса, сборка насоса и сам насос ставится только в одном положении, меняли все при снятом моторе, раздатку не трогали.
broker
Двигатель:: 4d56t
Сообщение broker »
Разгон туповатый какой то
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
broker, блин чудес не бывает. В этой коробке за переключение на повышающие передачи отвечает именно скоростной регулятор.
broker
Двигатель:: 4d56t
Сообщение broker »
скоростной регулятор, это и есть насос?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
broker, неа. он стоит на выходном валу коробки и регулирует давление в зависимости от частоты вращения выходного вала.
broker
Двигатель:: 4d56t
Сообщение broker »
Кроме насоса ни чего не снимали, как повредить его могли?
