Дифлекторы на окна. Какие лучше?
Какие лучше ставить дефлекторы на окнах дверей?
Вставляющиеся в арку двери
10
14%
Клеющиеся на арку двери
59
86%
Всего голосов: 69
gsw-hunter
Сообщение gsw-hunter »
biwak писал(а):А при установке дефлекторов на окнах дверей никаких шумов не появляется? гул ветра или что-то вроде этого?
Именно это и появляется.
Еще после установки стали в дождь моментально забрызгиваться. Наверное буду подрезать дефлекторы в районе зеркал :sad:
biwak писал(а):Какие посоветуете(желательно фирму-модель), что-бы перекрыть зазор между зеркалом и дверью
Что бы полностью, о таких не слышал. Те, что частично, эффект см.выше
был П2 4м40, 1997, МКПП
есть МПС 2008г.,6G72,МКПП,лето БФГ МТ265/75R16, зима Cooper m+s 245/75R16
biwak
Сообщение biwak »
Я думал, что если щель между дверью и краем зеркала перекрывают, то зеркала забрызгиваться не должны :-k Ради этого и хотел поставить... ну и что бы в дождь с приоткрытым окном ездить.
А гул сильный появляется?
может и не стоит их ставить...
MPS-2008 4d56 116
RAZE
Сообщение RAZE »
Ronin писал(а):Ставил клеящиеся, сам. Никаких проблем и отлично смотрятся. Потдеков в районе зеркал нету, т.к. они у меня такой формы, что на краю в районе зеркал как бы уголок, который чики с уголком зеркала! Предварительно очищял поверхность спиртом и всего дело.
+100 Точняк!
gsw-hunter
biwak писал(а):Я думал, что если щель между дверью и краем зеркала перекрывают, то зеркала забрызгиваться не должны Think Ради этого и хотел поставить...
Щель перекрывается не полностью( у меня EGR)и с дефлекторов вода попадает на зеркала. Видимо воздушный поток стал формироваться по другому(до дефлекторов проблем с зеркалами небыло)и за зеркалом образуются завихрения, которые и осаживают воду на зеркала.
biwak писал(а):ну и что бы в дождь с приоткрытым окном ездить.
Если есть кондей то нах не нужно, только когда стоишь с заглушенным движком.
biwak писал(а):А гул сильный появляется?
Если шумку не делал, и крупный протектор на резине, то на общем шуме не очень заметно. Иначе, разница будет большая.
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
На челенжере стояли классные! С Япии с такими приехал! Широкие большие,вода не попадает! Были наклееные и + в дополнение прикручены хомутами.
ВОТ :
Сейчас купил простые,наклеял,вроде пока держуться.
419
Сообщение 419 »
простите, а нафига они нужны?
Pajero Sport 2002
biwak
Сообщение biwak »
419 писал(а):простите, а нафига они нужны?
Это знают только те, кто с ними ездит 8)
MPS-2008 4d56 116
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
biwak писал(а):По опросу видно, что клеящиеся всеж лучше
Ага, если ставить вставные то через год стекло по краю все изцарапается, т.к. под резинку их не вставить и получается что стекло трется по пластику.
gsw-hunter писал(а):Щель перекрывается не полностью( у меня EGR)и с дефлекторов вода попадает на зеркала.
+1 по этому мутил типа отражателя перед зеркалом, чтоб поток перенаправить (где то тема была)
Чтоб в голову не дуло когда стекло приоткрыто, или чтоб дождь не капал, да и когда куришь пепел не в салон летит а вытягивает на улицу.
Временно Сузуки Джимни :)
RUSIS
Сообщение RUSIS »
ВОПРОС ко всем, кто приклеивал, ЧЕМ обезжиривать поверхность лучше всего????? купил коплект EGR хочу приклеить.
MITSUBISHI MONTERO SPORT 3.0L АКПП AWD 2003, увы продан.
vladimir_kp
RUSIS
Лучше спирта по моему ничего нет.
Roquentin
Сообщение Roquentin »
Вопрос к тем, у кого на Спорте уже стоят дефлекторы. Помогают ли они от забрызгивания боковых стекол во время дождя? А то так стелкла забрызгиваются нещадно, постоянно протирать приходится... Посоветовали поставить дефлекторы, мол они воздушный поток по другому направляют и стекла не так забрызгиваются. Вот купил их по весне (Австралийские какие-то, не иначе как тоже EGR). Было холодно, так что ставить сразу не стал, хотел как потеплеет. А тут вот сомнения взяли... Стоит их ради такого лепить или нет?
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TDI МКПП (2001)
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Roquentin
У меня стоят именно такие (EGR) на передних дверях для защиты стекол. Имхо толку в плане защиты довольно мало, а вот обзорность они ухудшают намного больше
Roquentin
Sedoy писал(а):У меня стоят именно такие (EGR) на передних дверях для защиты стекол. Имхо толку в плане защиты довольно мало, а вот обзорность они ухудшают намного больше
Спасибо, я честно сказать, тоже подозревал, что толку будет мало. Кондиционер есть, в машине не курю, так что особого смысла ставить их, выходит, нет...
Shinen
Сообщение Shinen »
vladimir_kp писал(а):RUSIS
вообще этиловый спирт не растворяет жиры (типическая ошибка, бродящая в народе). Для обезжиривания нужно использовать уайт спирит (я беру тикуриловский - он почти не воняет в отличии от российских поделок)
Погулять вышел...
vladimir_kp
фейри еще можно
RUSIS
Сообщение RUSIS »
Спасибо! Значит уайт спирит. а тому смоченому платочку, что идет в комплекте, я как то не доверяю.
vladimir_kp
Кстати еще один + дифлекторам, если на трассе хорошо побрызгать на стекло, то без дифлекторов вся вода окажется в салоне при открытом окне.
gorgaev
Сообщение gorgaev »
без дифлекторов лучше. (у меня egr оригинал) при приоткрывании окна, всю голову продуло. дождинки на трассе затягивает. брызги из под колес летят снизу и тоже на лице. и вообще они работают как пылесос - все внутрь. а окно как было заляпанное, так таковым и осталось.
оторвал бы да хорошо приклеел. без них было лучше, хотя бы дым вытягивало.
был PAJERO SPORT [K94W] 2.5TD GLS INSTYLE 09.07г.рождения МКПП 4D56T 99л.с.
стал nissan patrol gr (y61) zd30ddti 2008 на ручке
vladimir_kp
gorgaev
Если оставлять небольшую щель, то наоборот вытягивает, а в твоем случае открываю немного заднее окно, и все ок никуда не дует
КОТЯРА
Сообщение КОТЯРА »
у меня EGR,доволен ими,проблема одна-в дождь на трассе забрызгивает зеркала(((боюсь представить,что будет зимой
Montero Sport 99 LS 3,0 AT, топор, лопата, megajet 600 turbo
19D(E) Глазастиком кличат, 21D(E)Котяра, за КАД'ом 15C(D)am
Выбирайте путь по сложней. Там меньше конкурентов.
