Надеюсь хоть литолом смазали?????хочувсезнать писал(а): контакты были окислены, сильно грязные.
Почистили наждачкой контакты, после чего подсоеденили на место,
Я новенькая!! помогите у меня в Раздатке живет Бабайка
Re: Я новенькая!! помогите у меня в Раздатке живет Бабайка
хочувсезнать
- Двигатель:: 6G72,Бензин
приветствую вас форумчане
! нет ничем мы не мазали
, просто зачистили контакты наждачкой до блеска. Но раз так надо и на шлангах не видно трещин, значит опять полезем в выходной! Вот при торможении есть хруст небольшой внизу, может это связано с тем , что не смазали литолом . А остальные симптомы исчезли.
хочувсезнать
дальше (аккуратно - они пластмассовые) сними вакуумные шланги и сразу поменяй их на силиконовыеPter писал(а):неее, шланги резиновые всегда...это пипки на клапанах - пластик, а резиночки со временем трескаться начинают...незаметно..вот я на силикон и поменял, а свиду, пока растянуть не попытался..тож целыми казались.
как то так
это вы ранее мне писали и совсем запуталась я
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
ддаа..плохой из меня писатель...
на клапанах пипки (куда шланги одеваются) пластиковые, и при "неосторожном" обращении они лехко отламываются...на эти пипки одеты резиновые трубочки ( Д6мм), вот эти резиновые трубочки-шланчики предательски трескаются в "незаметных" глазу местах...и я их меняю на силиконовые шланчики ...вакуумные от карбюраторных тазиков..
а контакты (на будующее) нождачкой чистить нестоит...они (контакты) еще быстрей после этой процедуры окисляться начинают (патаму как спецнапылением сверху покрыты)..
как то так
как то так
хочувсезнать
день добрый!!
вот теперь мне все понятно!! спасибо! силиконовые шланчики вероятно не трескаются я думаю они надежнее и материал покрепче будет..стоит поменять
А вот как то с контактами мы грубо обошлись...жаль.. даже не смазали ничем их.. теперь литолом смажу чтобы не окислялись быстро..как вы думаете смазка поможет надольше сохранить их без окисления? заранее спасибо
- provokator
- Мой автомобиль(и):: pajero
есть смазка силиконовая в балонах-аэрозоль,пшыкнули в разьёмы и забыли.хочувсезнать писал(а):день добрый!!вот теперь мне все понятно!! спасибо! силиконовые шланчики вероятно не трескаются я думаю они надежнее и материал покрепче будет..стоит поменять
Паджеро 3. 3литра.3 двери.2000г.в.Чистокровный японец.6G72
Поможетхочувсезнать писал(а): смазка поможет надольше сохранить их без окисления?
- provokator
ну да проверенно не однократно на снегоходе и квадрикеSNOOPER писал(а):Поможетхочувсезнать писал(а): смазка поможет надольше сохранить их без окисления?
литол и всё такое вымываеться на раз-два
серёзный человек
это все фигня, вот когда у моей жены в РАВике крыска послелилась это было что то...
Монтеро 3, АКПП, 3,5л., лимитед, ГБО-4 (OMVL)... продал и с облегчением вздохнул...
- provokator
не ставьте авто в холодный период возле мусорных баков или близко к подваламсерёзный человек писал(а):это все фигня, вот когда у моей жены в РАВике крыска послелилась это было что то...
любят они греться в чужих авто
- provokator
добавлю смазка для электрических контактов а не просто смазка
для SNOOPER
для SNOOPER
Ну да, ну даprovokator писал(а):добавлю смазка для электрических контактов а не просто смазка
для SNOOPER
Читаем внимательно:
Место установки клапанов водой не омывается в таком количестве что просто литол вымоет из разъёма.SNOOPER писал(а):Надеюсь хоть литолом смазали?????хочувсезнать писал(а): контакты были окислены, сильно грязные.
Да сейчас простой литол в магазинах бывает реже чем консистентные смазки от ведущих производителей, а они практически все водостойкие.
Хотя я честно сказать не знаю как обстоят дела в Казахстане со смазочными материалами, а уж тем болие для электрических контактов
- provokator
пускай будет по вашему
хочувсезнать
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
К сожалению брать в пример нечего и Ваш муж не прав
Pteradaktel
а еще теперь нождачку придеться пастаянно в бардачке возить...и регламент (зачистку)контактам каждые две недели делать..пока не надоест..и контакты поменяны не будут.
как то так
как то так
хочувсезнать
Доброго времени суток:-) Конечно, может мы и не правильно с контактами поступили, согласна...но подобный опыт с наждачкой на другой машине очевиден: муж больше ничего не делал в течение 5 лет, все было нормально с контактами. Время покажет..ошибочку уже не исправить..к сожалению..
