Наборы инструмента
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Re: Наборы инструмента
Сообщение wersa »
gthtw писал(а):как раз были случаи слизывания граней болта при использовании дорогого брендового инструмента
ну с пьяни можно и не то сломать... странная тенденция, но бошки под большие нагрузки практически у всех брендов многогранные, шестигранники используют в основном на средних и мелких трещетках... наверное не спроста.
кстати я уже и забыл, когда последний раз болт или гайку зализал.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
был у меня работяга трещоткой рвал болты колесные м12 под ключ 17
8-985-761-84-37
dda22
Мой автомобиль(и):: Montero Sport Ltd, Legnum Custom
Сообщение dda22 »
wersa писал(а):ну с пьяни можно и не то сломать... странная тенденция, но бошки под большие нагрузки практически у всех брендов многогранные, шестигранники используют в основном на средних и мелких трещетках... наверное не спроста.
Киньте ссылкой на набор или просто многогранные кованые головки под вороток 1" (мясорубка и трубные воротки), ни разу не попадались, а иногда надо.
Legnum Custom, 99, 4G64 - для души.
Montero Sport Ltd, 02, 6G74 - для дорог.
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Сообщение triode-master »
А я вот наоборот рву резьбы, уже боюсь, действую динамометрическим ключом.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
wersa
Сообщение wersa »
dda22 писал(а):Киньте ссылкой на набор или просто многогранные кованые головки под вороток 1" (мясорубка и трубные воротки), ни разу не попадались, а иногда надо.
как то так...
Головки торцевые с квадратом на 1". Торцевые головки, наборы торцевых головок, переходники, головки с насадками, трещотки и прочая оснастка, имеющая посадочный квадрат, равный 1", в своих обозначениях имеют первую цифру 21.
D21 Торцевые головки двенадцатигранные метрические
D21AF Торцевые головки двенадцатигранные дюймовые
IN21 Отверточная насадка для винтов с внутренним шестигранником
2193Z-94 Трещотка с со сквозным 4-х гранником
2193U-3 Трещотка с переключателем типа шайба
2193U-10 Трещотка с рычажным переключателем
2190 Удлинители
2187 Ворот Т-образный
D21E Наборы торцевых головок из 15 элементов
+184 к харизме!
IooMA
Двигатель:: 4G61, 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Lancer 9, Pajero 3 V75W
Сообщение IooMA »
У меня такой http://www.arsenaltools.ru/catalog/auto/6/
Достался на халяву, доволен как удаффф :D
Pajero 3, 3.5 GDI, Tough Dog +2" (TDC633, TDC635), лето - Kumho KL71 305/70 R16, зима - Yokohama Geolandar I/T (G073) 285/75 R16, "Золотая" корзина от Winns, немного света от Pajerys, бОльшой бак от Бауманца, лепетка.
БЖ на Drive2
dda22
Сообщение dda22 »
wersa писал(а):как то так...
Маленько не так, надо кованые (толстостенные), такие колятся на раз
wersa
Сообщение wersa »
dda22 писал(а):Маленько не так, надо кованые (толстостенные), такие колятся на раз
пример? ударные что ли?
+184 к харизме!
dda22
Сообщение dda22 »
Может их и ударными называют, черного цвета, со стенкой от 5 мм
wersa
Сообщение wersa »
ну допустим ударные рассчитаны на динамические нагрузки, а не на статические, технологию производства их я не знаю, поэтому определенного ничего сказать не могу. С другой стороны первые бошки под 1 дюйм вылезли именно 12ти гранные. Опять же для откручивания гайки статической нагрузкой, требуется большее и длительнее усилие, чем динамической. Можно провести эксперимент слизать в ноль гайку двумя способами кованной 6-тигранной бошкой и 12-ти гранной, там будет ясно какая лучше.
С другой стороны 12 граней возможно сделаны для удобства... Тут спор решить экспериментально можно.
+184 к харизме!
dda22
Сообщение dda22 »
6-гранными (12 гранных у меня нет, поэтому и хочу попробовать) слизать не одну гайку так и не получилось - с помощью мясорубки или отворачивается, или отрывает болт/шпильку . Проверено до М24. Вот для удобства и хочу прикупить 12 гранные.
wersa
Сообщение wersa »
ну вот сегодня была необходимость снять кенгурин, болт намертво закис вариант один - ломать его. С одной стороны работал 6ти граником, со второй 12ти граником на 18, болт сломался гайка не слизалась, эксперимент не удался ))))
+184 к харизме!
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Нормальной головой, сделанной с правильными допусками и из правильного металла гайки не зализываются ни 6-ти ни 12-ти гранными. Но в работе 12-ти гранные естественно гораздо удобнее.
wersa
Сообщение wersa »
Третьего дня шрус правый снимал, так гайка начала течь от усилия, взял пневмопистолет, открутилась как за здрасте. кстати течь начала со стороны 6-ти граной головки, с обратной стороны держал 12-ти граным накидным ключом. Справедливости ради уточню, что давил со стороны 6-ти граника, так что опять эксперимент не очень справедливый.
+184 к харизме!
Spenser13
Двигатель:: 2.5 intercooler turbo (4D56)
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3D '91,правый руль,МКПП,SuperSelect
Сообщение Spenser13 »
Proxxon (Германия, сделанная в Германии). Трещетки выдерживают просто бешеные нагрузки - на большой я сегодня прыгал (90 кг), откручивая колесо (другого ничего под рукой не было).
Грузовая, легковая шинная мастерская, ремонт боковых порезов любой сложности,
продажа шин и дисков http://www.tirestation.ru
dr.motor
Трещетки очень не удобные. Собственно не сами трещетки а переключатели
8-985-761-84-37
ValDeМорд@
Мой автомобиль(и):: Коротыш Pajero'98, АКПП. ГАЗель и Yamaha.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение ValDeМорд@ »
Force больше трех лет. С применением труб, прыжков и других вспомогательных вариаций на тему...
Пока всё цело. Но как кто-то справедливо заметил: всё в одном чемодане быть не может!!!
Нас не возможно сбить с пути, нам пофигу куда идти...
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
А кто что про Ombra может сказать? Конкретно - хочу две трещетки на 72 зуба, на пол дюйма и на четверть дюма. Для своего Спорта и Матиза жены, не для сервиса.
Djack
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Сообщение Djack »
Captain Sergio писал(а):А кто что про Ombra может сказать? Конкретно - хочу две трещетки на 72 зуба, на пол дюйма и на четверть дюма. Для своего Спорта и Матиза жены, не для сервиса.
У меня такой набор http://www.ombrashop.ru/?4,omt88s-nabor ... -predmetov В целом неплохой, да ещё и блестиючий ::-D: Но вот в последнее время, большая трещетка стала клинить (переключатель). Иногда такая злость берет - лежишь под машиной, в жутко не удобной позе, одной рукой крутишь гайки, переключаешь трещетку, а она БАЦ и зависла :]:-O: Обидно и жутко не удобно! При том, что в общей сложности не так и много им пользуюсь!
Ну а когда переключил таки, то без особых нареканий. У маленькой трещетки тоже начинают проявляться похожие симптомы!
Короче, мое (и не только) мнение - головки нормальные, трещетки (механизм переключения) хреновые! Буду либо другой набор покупать (этот жене отдам, ей он очень нравится), либо докуплю нормальных трещеток, ну и головок 12-гранных до кучи!
П2 - был
Монтеро Спорт - был
Додж Рам 2500 - был
П4 - был
Ниссан Патрол у61 - есть!
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
На самом деле выбираю между такими же трещетками Force и Ombra. По цене одинаково, но у Форса 24 зуба, а у Ombra 72. Изначально хотел Форс. Сейчас вот думаю - надо мне 72 зуба то? До сих пор пользовался трещеткой Toya. Сколько зубов даже не знаю, думаю немного, она меня вполне себе устраивала. Но она сломалась. Разобрал, внутри переключатель из силумина. Купил похожую за 150 рублей, уже заедает в самый неподходящий момент. А тут ДР, спрашивают чего мне надо ... правильно, кстати, я понял - этими трещетками можно затягивать окончательным моментом? Старой только крутил. Сдергивал и затягивал обычными ключами и головками. Это неудобно. Динамометрический длинный с указателем есть, для важных затяжек. А вот трещеток нету нормальных ....
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
