сервисная книжка
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Re: сервисная книжка
Сообщение G.A.P »
Napic, Да-да, будет-будет, от этого мотор сразу развалится + откажут в гарантии ::-D: А ничего что мы слили масло неизвестного производителя, которое было залито с завода, и залили любое нам понравившееся? Тоже была химическая реакция ;) А что там заливает ОД(из бочки) вообще никто не знает, могут лить абсолютно любое - тоже химическая реакция :)
Страшилки уже утомили...
ВИЙ, ааа... Ну так по факту ты её и не покупал, а просто обменял :) Мне подумалось что с возвратом стоимости машины было дело...
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
G.A.P писал(а):А ничего что мы слили масло неизвестного производителя, которое было залито с завода, и залили любое нам понравившееся? Тоже была химическая реакция ;) А что там заливает ОД(из бочки) вообще никто не знает, могут лить абсолютно любое - тоже химическая реакция :)
У меня ОД льет castrol w40, как я это узнал? Посмотрел на отметку ТО 7500 - там написано ::-D:
Но дело в том, что на ТО0, ТО7500, ТО15000 и т.д. я привожу свое масло 5w30
ОД просто ошибся написав мне в сервисной книжке, что туда залили castrol, на "автомате", по привычке наверное написал, т.к. всем льют именно его.
А твой ОД наверняка льет мобил, а еще какой другой ОД еще какое-нибудь другое масло...
На заводе льют минералку, если бы знал раньше - то сменил бы на ТО1000 сам :*VICTORY*:
Страшилок нет, есть просто мнение, основанное на небольшом типе различных присадок для масел, которые несовместимы между собой.
Все присадки (набор присадок) покупают и используют производители масел, сами их бодяжат и выпускают бренды.
И я не уверен, что присадки castrola совместимы с mobil-ом... Я не специалист в этой области. Просто думаю, что лить одного производителя и не промывать это только в плюс!
SanSanych
Сообщение SanSanych »
да, согласен, знакомый инженер по гарантии рассказывал, что были случаи когда при смешивании масел разных производителей в двигателе появлялось что-то типа эмульсии и движки накрывались, но правда очень редко, за его 15 лет работы было 3 раза и он советует лить масло только одного производителя.
НМПС 2010 2.5TDI АКПП, лето BS DUELER 265х65х17, межсезонье BFG AT 265х75х16, зима CONTINENTAL CONTI 4x4 ICECONTACT 265х70х16.
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Минуточку. Тогда производитель масла и автомобиля обязан указать на упаковке/в инструкции что категорически запрещается допускать контакт этого масла с маслом другого производителя, потому что это может привести к серьёзным поломкам. Берём любую канистру масла - где предупреждение? Берём инструкцию к авто - предупреждение только про дополнительные присадки и допуски, о разных производителях масла и смешивании остатков ни слова.
Я говорю не о смешивании 50/50, а о замене масла целиком, но не забывая про не сливаемый остаток.
Napic
Сообщение Napic »
G.A.P писал(а):Минуточку. Тогда производитель масла и автомобиля обязан указать на упаковке/в инструкции что категорически запрещается допускать контакт этого масла с маслом другого производителя, потому что это может привести к серьёзным поломкам.
Но ведь производитель молока не обязан предупреждать на упаковке, что если после употребления молока внутрь, закусить огурцом и поесть селедку будут несварение желудка ::-D:
Серьезных поломок не будет, но береженого берегут!
Для этого и существуют промывки, чтобы менять марку масла или тип масла (синтетика, минералка)
SanSanych писал(а): да, согласен, знакомый инженер по гарантии рассказывал, что были случаи когда при смешивании масел разных производителей в двигателе появлялось что-то типа эмульсии и движки накрывались, но правда очень редко, за его 15 лет работы было 3 раза и он советует лить масло только одного производителя.
Несливаемый остаток 3.2, как тут говорят 1.5 литра, у движка 2.5 - 0.5 литра и пусть он будет той же марки что и новое масло.
КМК присадки масла, мы видим на внутренних деталях двигателя, когда снимаем, например, клапанную крышку - тот самый золотистый налет на деталях и есть оседание присадок масла.
Детали двигателя "впитывают" эти присадки и их просто так не удалить простым сливом масла.
А теперь мы залили новое масло с новыми присадками - вот на этих золотистых деталях двигателя ВОЗМОЖНА химическая реакция присадок между собой.
Да и откуда производитель одной марки масла может знать какими присадками пользуется его конкурент - это невозможно из-за коммерческой тайны. Так что производитель масла держит свои присадки в тайне и писать на канистре не обязан про взаимодействие с присадками конкурента.
Скорее всего производители покупают базовые масла у производителей масел и потом добавляют уже свои присадки для выпуска своей коммерческой МАРКИ масла.
Т.е. и мобил и кастрол могут состоять из одного базового масла, но с различными присадками из-за которых и получается из одного базового масла бренд мобил или шеврон
вообщем это просто мое мнение.
ВИЙ
Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Сообщение ВИЙ »
G.A.P писал(а): ВИЙ, ааа... Ну так по факту ты её и не покупал, а просто обменял :) Мне подумалось что с возвратом стоимости машины было дело...
ога, обменял, доплатив разницу
мне так проще было, хотя есть запасная авта
но запасная - жопу возить(гольф-6)
а Лька рабочая была, поэтому какбе сильно не жлею, хотя смотрел в сторону Таурега
Придеццо пока пополам на япо-немце ездить ::-D:
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
frizer
Двигатель:: 2,5 дизель
Сообщение frizer »
Здрасте всем.
У мну есть мнение, что производитель специально увеличил ёмкость (объём) масла в двигателе, для того что бы 15000 тыщ км можно спокойно ездить от ТО до ТО.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Napic писал(а):Несливаемый остаток 3.2, как тут говорят 1.5 литра, у движка 2.5 - 0.5 литра и пусть он будет той же марки что и новое масло..
Масло менял сам.....после того как минут 10 повисело авто, скапало всё - залил масло - влезло ровно 6,5 литра (верхняя метка щупа). :*DONT_KNOW*:
Napic
Сообщение Napic »
А щуп правильной стороной стоит? :) А то в книжке пишут, что на сухую всего 6.4 влазит :*YES*:
У меня буквы "engine" стоят вверх ногами - так и меряю. Как-то уже писал об этом здесь же...
Если перелив, то он обязательно уйдет либо через сапун, потом вместе с ЕГР отложится на клапанах, либо через сальники, либо через турбину, либо через камеру сгорания...
Как минимум грамм 500 ты перелил.... ::-(:
Я заливаю 5.5 - уровень посередине!
G.A.P
Сообщение G.A.P »
А почему не заливаешь до МАХ?
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
А интересно, почему вообще такая разница, почти 3 литра масла, между 3,2 и 2,5? Разница объёма масла 3л на разницу объёма двигателя 0,7. И в принципе меньший объём ведь быстрее "запачкается"?
Napic
Сообщение Napic »
G.A.P писал(а):А почему не заливаешь до МАХ?
А зачем? Если честно, то боюсь перелива.
Я до того как поумнел ::-D: при покупке машины и на ТО 0 уровень не проверял и мучался с сизым дымом на светофорах (помните я писал об этом)
Скидывал даже патрубок дроссельной заслонки - там была лужица масла, думал пипец турбине и через сапун масло тоже гнало ::-(:
ОД напрягал по этому поводу - их ответ, что все нормально, прикончишь двигатель, то они по гарантии его поменяют.
А потом случайно щуп вставил другой стороной!
Как стал заливать 5.5 литра, то сразу везде все стало сухо и сизого дыма не стало и расхода масла просто нет, ТТТ. От замены до замены заливаю 5.5 литра, меняю масло через 7500
Покупаю 5 литров и 1 литрушку. От литрушки отливаю 0.5 и отдаю ОД. Литрушки хватает на 2-е замены масла, уровень посередине. За механиками слежу, чтобы просто мое масло залили, то что не перельют - я спокоен. :*VICTORY*:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Napic писал(а):
G.A.P писал(а): А потом случайно щуп вставил другой стороной!
Там на щупе предусмотрительные тайцы метки цветные делают если что )))))
5,5 л. самый девке ......
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Народ, а всё таки про щуп мне не понятно. Во-первых, как это кверху ногами буквы или нет, если у меня, например, щуп ориентирован вдоль машины (если смотреть со стороны морды). Т.е. буквы либо со стороны водительского крыла читаются, либо со стороны водительского крыла НЕ читаются. Но смотрю-то я на щуп с морды. И там по-любому они не по-человечески ::-D:
Метки на щупе видел, что значат и как пользоваться - никуя не понял ::-[:
Короче, как должен быть сориентирован щуп, если смотреть с морды. Только плиз не пишите "кверху ногами" - это лирика :) Поперёк-вдоль, надпись читать оттуда-то (или при чтении оттуда-то - кверху ногами), метки должны смотреть на - вот это будет понятно :)
А ещё лучше либо фотку, либо рисунок типа такого:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Армеец
Сообщение Армеец »
Napic писал(а):Как минимум грамм 500 ты перелил.... ::-(:
6 литров - посередине, долил еще 500 - стал по верхней метке. Щуп правильно стоит - там тайцы фломастером метку поставили (как и на многом другом) - перепутать невозможно.
Сливать надо лучше при замене...
Napic
Сообщение Napic »
Армеец писал(а):6 литров - посередине, долил еще 500 - стал по верхней метке. Щуп правильно стоит - там тайцы фломастером метку поставили (как и на многом другом) - перепутать невозможно.Сливать надо лучше при замене...
Тайцы метку перепутали :) да тамака стоит белая метка, но она КМК неправильная!
Надо наоборот!
CoolBDW, я стою там, где блок FGC втыкать, так понятнее? ::-D: и вот там (у правого, водительского крыла) щуп буквами нечитаемыми....
Сами посудите, в двигатель входит 6.4 литра - это максимум. Есть же еще радиатор маслянный - оттуда не сливается, да и просто масло на деталях остается
Армеец
Сообщение Армеец »
Napic писал(а):....Надо наоборот!
Думаю не принципиально...ну даже если я и перелил 100-200 мл. ничо страшного не будет....
Napic
Сообщение Napic »
Принципиально зимой, ведь может холодным маслом какой сальник давануть....
http://www.autofaq.ru/articles/246/2863
Армеец
Сообщение Армеец »
Napic писал(а):
Армеец писал(а):Принципиально зимой, ведь может холодным маслом какой сальник давануть....
На ТО-3000 (когда еще у ОД менял) залили 6.5 л. - ....и масло по щупу на 15000 не ушло.
По ссылке речь идет о значительном переливе...5 мм. по щупу - это около 500 мл.
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Надо наоборот!
Таааак. Откуда читать уже понятно - смотрим со стороны водительского крыла, буквы перевёрнуты (кверху ногами), щуп ориентирован вдоль двигателя/машины/карданов. Так? Т.е. как на моей картинке, если смотреть с морды?
было когда-то:
