типа ап - повторю вопрос относительно точек крепления массы на кузове, точно знаю, что где-то тут проскакивало, но никак не найти.
стал плавиться еще и предохран на габариты.
заметил еще такой "косяк" - когда включается ближний подсветка часов должна как бы притухать по яркости, но это происходит через раз, но, если подергать подрулевой отвечающий за ближний и за поворотники (причем, ничего не включая), то они то притухают, то нет. может быть проблема в нем? что в нем может быть? сложно его снимать?
Постоянно перегорает предохран на ближний
Электрика в Pajero
Flop85
Flop85
- Двигатель:: 4n15
- Мой автомобиль(и):: PajeroSport 3
Re: Постоянно перегорает предохран на ближний
относительно подсветки часов - разобрал как смог подрулевой, почистил пригоревшие контакты, перестало мерцать. стало стабильно притухать как и должно быть
Flop85
