помогите. плохой запуск 4м41
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Re: помогите. плохой запуск 4м41
Сообщение Dizel Man »
стартер крутит так , схватывает с напрягом но затем раскручивается хорошо.
Для понимания происходящего смените, разово, АКБ и освежите контакты на клеммах/проводах АКБ...
dimidrom
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро 3 дв автомат 2005
Сообщение dimidrom »
сегодня попробую пуско-зарядным проверить, да и на днях , пробывал подкачать лягушкой (которая на фильтре ) после накачки чего-то шипит помоему из под штока , но думаю на запуск не влияет
паджеро 3 каратыш 2005г 4м41 сине-серый лев руль автомат
dimidrom
Двигатель:: 4м41
поменял акумуляторы крутит свежей но запуск с с 3-5 об можно было не менять как снять стартер незнаю щетки есть незнаю стоит ли лазить
avtosous
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение avtosous »
Сегодня ставил авто на ремонт стартера, результат просто поразительный, тока до ключя дотронулся сразу запуск, по деньгам за всё про всё 2500 и 3 часа времени, если считать неудачную покупку дублёвого стартера и замены ::-D:
dimidrom
Двигатель:: 4м41
что стартеру делали?
avtosous
Двигатель:: 4m41
Замена щёток 350
Проточка якоря 100
Ремонт стартера 950
Снятие, установка 1100
Пообещали что про стартер забуду года на 2-3
avtosous
Двигатель:: 4m41
Причом по ощущениям стартер стал крутить раза в 3-4 мощнее
Bora
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Сообщение Bora »
-1 ))
avtosous
Двигатель:: 4m41
Вчера сотворил себе ещё одну причину плохого запуска. Менял кронштейн под сепаратор и повредил шланг, причом не увидел порыв. Машина стала заводится с 4-5 оборота, на холостых машина вздрагивает, потрескивает насос. В результате повреждения шланга топливо шло напополам с воздухом.
dimidrom
Двигатель:: 4м41
а у меня лягушка шипит когда накачаеш это тоже подсос ?
avtosous
Двигатель:: 4m41
нет
sandal84
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: pajero 3.2 did
Сообщение sandal84 »
тоже была такая проблема завод с 5-6 оборота отдал стартер в ремонт окозалось стерлись щетки и замена колектора заводит на ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vasya1979
Двигатель:: митсубиши паджеро 3 дизель
Мой автомобиль(и):: митсубиши паджеро 3
Сообщение vasya1979 »
да сделанный стартер и впрямь хорош цена вопроса 4500р ( щетки и втягивающее реле)
dimidrom
Двигатель:: 4м41
как стартер снять снизу ? или разбирать под капотом ?
avtosous
Двигатель:: 4m41
Подлазить снизу, минуя защиту
dimidrom
Двигатель:: 4м41
там две брони попробую снизу спасибо
Иван 4М41
Двигатель:: 4М41 3,2 2005 ГОД ПАДЖЕРО
Мой автомобиль(и):: МИТСУБИШИ ПАДЖЕРО
Сообщение Иван 4М41 »
Стартер не всегда виноват! на себе пробовал, 146000 км пробег ,износ щёток 50% проблему пока не устронил заводится так-же, 5-8 об. горячий пук, стартер снимали мыли он внутри весь сырой и в грязи от того что саларя на него пападает уже 2,5-3 года,каждый раз когда фильтр меняю, да и + подвод саляры и обратка сырые оба подтягивал , жду результат по заводке если поможет то буду либо менять шланги либо обрежу немного и поставлю на место. :*WALL*: бьюсь как рыба а старта не надыбал.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
Вряд ли это воздух, он подругому себя проявляет в этом насосе.
