Не могу победить ошибку раздатки....
Mitsubishi Pajero/Montero III
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Не могу победить ошибку раздатки....
Сообщение DenVer »
dentis писал(а):
DenVer писал(а):смотри шланги, трубки, провода на копрессоре
Смотрел, Вроде всё ок. Наверное поменяю клапана, больше не на что грешить.....
Не могу только пока понять, это одно и тоже или разные они:
http://www.jaclub.ru/product/MR430381
http://www.jaclub.ru/product/MB620532
Называются вроде по разному, а судя по фото это они и есть:Изображение
MB 620532- от второго пыжа, подойдут и на твой и еще на другие митсубиси вэдовые )))
MR430381- от твоей машины, не обсуждается, встанет 100%
samuel
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: P4 3,8
Сообщение samuel »
DenVer писал(а):ошибка в любом случае в памяти останется.
В общем пока не удалось победить. Ошибки нет! Уже 3 раза считывали.
Еще раз, на полном приводе раздатка никогда не входит в аварийный ржим (желтый не мигает).
На заднем, появляется либо когда сильно долго крутишь движек, либо что-то еще, т.к. иногда после ошибки такой заводишь заново и мигают переднии колеса, как будто не доотключился передний мост.
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
samuel
Двигатель:: 6G75
Сообщение samuel »
накидал схему работы системы, будет полезно
Последний раз редактировалось samuel 20 окт 2011, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
samuel
Двигатель:: 6G75
Сообщение samuel »
Блок клапанов в экзисте и в автоклондайке стоит 4500р, а в Авторифе можно за 4000 взять уже в наличии.
Для начала решил найти сервис с вакуумным насосом, проверить шланги все и включение привода.
samuel
Двигатель:: 6G75
Сообщение samuel »
клапан А должен быть постоянно открыт при 2Н, тем самым шток будет убран, клапан В при этом закрыт
в реме 4Н клапан А должен закрыться и спустить давление при закрытии, а клапан В открывается, при этом шток должен переместиться
по идее, шток при выключенном зажигании должен ходить относительно свободно
samuel
Двигатель:: 6G75
Сообщение samuel »
порекомендуйте сервис, где мне точно все проверят и скажут причину, плиз
был сег в одном, посмотрели, шток вроде ходит, но туго и вроде как давление создается норм, не понятно в общем, поразводили руками
грешу все же на клапана, буду искать БУ наверно
samuel
Двигатель:: 6G75
Сообщение samuel »
на полном напряжения на клапана не подается
dentis
Двигатель:: 3.5L
Мой автомобиль(и):: Монтеро
Сообщение dentis »
А я вчера проверил, включение блокировки дифференциала и у меня замигал оранжевый квадратик, раньше такого не было. Теперь стало так:
Завожу машину, селектор стоит на задний привод, горят два колеса.
Перевожу селектор в положение 4ВД загораются все зелёным колёса.
Казалось бы всё нормально...
Но при переключении в два верхних положения, сразу выскакивает ошибка и начинает мигать оранжевый квадратик.
Автопутешествующий автопутешественник.
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
dentis писал(а):А я вчера проверил, включение блокировки дифференциала и у меня замигал оранжевый квадратик, раньше такого не было. Теперь стало так:
А АКПП в нейраль переводил?
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
dentis
Двигатель:: 3.5L
Сообщение dentis »
Естественно, всё в нейтральном положение АКПП.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Диагностика поможет. Скорее всего датчик закис. Как вариант- пробовать расшевелить.
dentis
Двигатель:: 3.5L
Сообщение dentis »
DenVer писал(а):Диагностика поможет. Скорее всего датчик закис. Как вариант- пробовать расшевелить.
Все датчики новые, месяц назад поменял...с чего он закис?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Значит точно диагностика. Может даже разъем соскочил или провод переломился... вариантов много, с учетом свежей замены датчиков
ЗЫ При замене датчиков шайбы меняли?
dentis
Двигатель:: 3.5L
Сообщение dentis »
DenVer писал(а):Значит точно диагностика. Может даже разъем соскочил или провод переломился... вариантов много, с учетом свежей замены датчиков
Про шайбы не знаю, датчики все оригинал. включая тот, который ставили в передний мост.
dentis
Двигатель:: 3.5L
Сообщение dentis »
А как делать правильно диагностику, через стандартный разъём...? или ещё способы существуют..?
samuel
Двигатель:: 6G75
Сообщение samuel »
была бы диагностика нормальная, все бы уже проблему решили
был я джапанкарсе, мне электрик показал какие у нас ошибки бывают и как по программе это все устраняется, ошибка практически одна - 2-4wd и все пути решения начинаются с диагностики проводки, есть спец программа для мастеров с алгоритмом и картинками, не как в книжке.
samuel
Двигатель:: 6G75
Сообщение samuel »
прозвон проводки надо начинать от блока управления раздатки и до конечных штекеров, а для этого надо снять коробку и разобрать бороду
dentis
Двигатель:: 3.5L
Сообщение dentis »
А где в Москве можно сделать подобную диагностику..?
Я куда не приеду, везде тестером тыкают.....
Заказал, сегодня клапана, это единственное что я пока не менял....через пять дней поставлю, надеюсь, что поможет....
А если нет...то даже не знаю, что ещё делать.... хоть машину продавай, четыре месяца всего езжу, и всё ремонтирую и ремонтирую....у меня такого ещё никогда не было.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Да все это делается. Коробку снимать не обязательно, что бы найти обрыв. Нужно просто посмотреть ошибки. Раздатка вываливалась в аварийный режим, значит есть ошибки. Вот с этого надо начать
dentis
Двигатель:: 3.5L
Сообщение dentis »
DenVer писал(а):Да все это делается. Коробку снимать не обязательно, что бы найти обрыв. Нужно просто посмотреть ошибки. Раздатка вываливалась в аварийный режим, значит есть ошибки. Вот с этого надо начать
раньше только иногда вываливалась, а сейчас начинает мигать, в двух верхних режимах, сразу как только я пытаюсь переключать в них селектор.
Другими словами болячка раздатки прогрессирует.
