Страница 2 из 2
Re: Подскажите, что за разъем?
Добавлено: 01 июн 2012, 20:38
Barmalei
SNOOPER писал(а):
Barmalei8202 писал(а):Неужели ни у кого нет такого, может и правда CD-ченджер?
Да от дистанционки ЦЗ это, которой у Вас не стоит :)
Как не стоит? Я когда закрываю водительскую дверь, багажник уже не открыть...
Добавлено: 01 июн 2012, 21:08
У Вас нет пульта дистанционного открытия, только ключиком
Добавлено: 01 июн 2012, 22:40
saSHA-43
Сто пудово не на прицеп.местоположение не то.Что то на другую комплектацию,отличную от твоей.Мож так.
Добавлено: 02 июн 2012, 12:37
vito
та же фигня и на дизеле :*YES*:
Добавлено: 03 июн 2012, 15:33
gjkrjdybr
Winns писал(а):Антнеы как и кнопки нет , а разъем есть!
абсолютно гутенморген, антенны нет а разьем будет, это управление антенной, она может быть выдвинута на полную длинну или на полдлинны была бы антенна еще бы в бороде и клавиша стояла а так там заглушка
Добавлено: 12 апр 2013, 18:17
Barmalei
Вот нашел еще один разъем под капотом. Фото не мое, но у меня такие же пара болтается... Подскажите люди добрые.
Добавлено: 12 апр 2013, 20:00
Санечек
Большой разъем, если я не ошибаюсь - круиз контроль, а вот маленький мне тоже интересно.:)
Добавлено: 12 апр 2013, 20:28
Маленький на сигнал заводской сигнализации
Добавлено: 13 апр 2013, 09:19
999Serj
SNOOPER писал(а):Маленький на сигнал заводской сигнализации
ага, в книжке пишут что это типа диагностический разъем -НЕ ВИДИТЕСЬ! сожжет нафиг проводку!
спасибо Александру он мне рассказал про него, а по книжке через него можно бензонасос проверить...
Добавлено: 13 апр 2013, 15:33
Barmalei
999Serj диагностический разъем вроде находится под рулевой колонкой...
А как через него можно проверить бензонасос?
Добавлено: 13 апр 2013, 19:42
Barmalei8202 писал(а):999Serj диагностический разъем вроде находится под рулевой колонкой...
Забудте об этом. На ваших машинах этого нет.
Точнее есть но с компьютера.
Добавлено: 13 апр 2013, 20:13
medjai
Хм... SNOOPER, а как с компа проверить? Или имеется ввиду сервисный митцу сканер?
Добавлено: 14 апр 2013, 00:19
medjai писал(а): Или имеется ввиду сервисный митцу сканер?
Ну да, тест исполнительных устройств, топливный насос. :)
Добавлено: 16 авг 2013, 19:03
Barmalei
На днях скидывал коллектор впускной, менял свечи и т.п.
И как всегда осталась куча запчастей и разъемов....
Подскажите пожалуйста, у меня остались два свободных разъема... И проблема, что я не помню они так и болтались или куда втыкались... Куда втыкались не могу найти...
Обведено желтой стрелкой...
Добавлено: 16 авг 2013, 21:19
Studebeker
Разъемы коммутатора.
Добавлено: 16 авг 2013, 21:51
Barmalei
Studebeker спасибо! Видимо я его снял... Надо будет найти его...
Извини за те посты...
Добавлено: 17 авг 2013, 00:02
Studebeker
Barmalei8202, ищи, он дорогой зараза. :*DRINK*:
Добавлено: 17 авг 2013, 22:24
Barmalei
Нашел :)) Спасибо!
Добавлено: 23 авг 2013, 09:16
fedor1704
Barmalei8202 писал(а):Уважаемые однофорумчане! Подскажите, что за разъем. Находится в багажнике, слева, около троса лючка бензобака. Фото прилагается...
У меня точно такой же,обнаружил при подключении фаркопа.Пытал его контролькой ,но напряжения там не обнаружил нигде :*DONT_KNOW*: ,а сперва обрадовался-вот он готовенький разъем для фаркопа :m/: , а там :*WALL*: :*WALL*: ,пришлось подключаться как и все ...
Добавлено: 23 авг 2013, 17:47
Bedouin
Не парьтесь, Снупер все верно сказал. Это проводка на блок для родного пультика. У меня этот блок тоже на левом борту. Машина, чистый американец. Видимо их в зависимости от года ставили, то справа, то слева...
