6G72 - service engine soon
Re: 6G72 - service engine soon
у меня то же машина несколько раз глохла тупо при троганьи с места на автомате ,3,0 АТ Паджеро спорт 2005, горит чек диагностика показала что датчик положения коленвала, его надо менять или что то другое там, как до него добраться где он стоит. спс за ответ
joriksw
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
joriksw писал(а):у меня то же машина несколько раз глохла тупо при троганьи с места на автомате ,3,0 АТ Паджеро спорт 2005, горит чек диагностика показала что датчик положения коленвала, его надо менять или что то другое там, как до него добраться где он стоит. спс за ответ
Ты на даты сообщений совсем не смотришь?
DenVer
