Замена свечей, нужно ли менять прокладку?
Виктор74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Благодарил (а): 49 раз
Re: Замена свечей, нужно ли менять прокладку?
Сообщение Виктор74 »
Когда менял свечи (сам),то смазал старую прокладку очень тонким слоем герметика с 2-х сторон..все ОК.
Она же жестянка-не рвется и не мнется:)
Евгениий 011
Мой автомобиль(и):: 4 арапский скакун
Сообщение Евгениий 011 »
ну так она стоит 300 рупий. нах экономить.да по резинкам можно было не заморачиваться тысяч до ста. активного масла не было, но потница напрягла. да и нелюблю я сомнения и неполадки. у нас просто конфигурация резинок неважно сделана. я на грандисе свечи два раза менял до ста и после 150 тысяч. такого не наблюдал.
ММС Паджеро2 е011рн. было
ММС Грандис м011км. было.
ММС Паджеро4. а011рм 3 литра 2007 год.сейчас продаю.
Тойота тундра 14 год. А011 АЕ
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
На будущее всем-прокладки одноразовые, все - кроме той что между рулем и сидением.
Дабы не возникало вопросов почему???? Отвечаю
Металическая прокладка имеет выступающую часть, которая давиться при затяжке болтов и тем самым уплотняет соединения. бумажная прокладка - давиться и после обжатия имеет след от прижимающихся деталей.
Повторно учитывая что нет направляющих, а отверстия больше чем болты-попадание прокладки 100% на свое место - сомнительно на 99%, потом подсосы воздуха, расход и прочая канитель и все это из-за 10 баксов...
Думаю больше вопросов не возникнет менять или нет!
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Евгениий 011 писал(а):...по резинкам можно было не заморачиваться тысяч до ста. активного масла не было...
Замена на ТО 90.
