Страница 2 из 2
Re: Замена свечей, нужно ли менять прокладку?
Добавлено: 26 янв 2012, 14:16
Виктор74
Когда менял свечи (сам),то смазал старую прокладку очень тонким слоем герметика с 2-х сторон..все ОК.
Она же жестянка-не рвется и не мнется:)
Добавлено: 26 янв 2012, 18:58
Евгениий 011
ну так она стоит 300 рупий. нах экономить.да по резинкам можно было не заморачиваться тысяч до ста. активного масла не было, но потница напрягла. да и нелюблю я сомнения и неполадки. у нас просто конфигурация резинок неважно сделана. я на грандисе свечи два раза менял до ста и после 150 тысяч. такого не наблюдал.
Добавлено: 26 янв 2012, 19:13
ЯпонеЦ
На будущее всем-прокладки одноразовые, все - кроме той что между рулем и сидением.
Дабы не возникало вопросов почему???? Отвечаю
Металическая прокладка имеет выступающую часть, которая давиться при затяжке болтов и тем самым уплотняет соединения. бумажная прокладка - давиться и после обжатия имеет след от прижимающихся деталей.
Повторно учитывая что нет направляющих, а отверстия больше чем болты-попадание прокладки 100% на свое место - сомнительно на 99%, потом подсосы воздуха, расход и прочая канитель и все это из-за 10 баксов...
Думаю больше вопросов не возникнет менять или нет!
Добавлено: 26 янв 2012, 20:27
Lebed
Евгениий 011 писал(а):...по резинкам можно было не заморачиваться тысяч до ста. активного масла не было...
Замена на ТО 90.
