Страница 2 из 2
Re: Непонятный звук в движке помогите люди пожалуйста((
Добавлено: 15 сен 2011, 14:39
НДА
Это не из движка.
Добавлено: 16 сен 2011, 07:21
SapSet
НДА писал(а):Это не из движка.
А что же это может быть за звук. Просто тысяч 7 назад махнул всё что связанно с ГРМ ну ролики сальники ремень итд может звук от туда только вот как узнать. ::-(: Не разбирать же всё заново, дороговато будет.
Добавлено: 16 сен 2011, 12:43
miker059
Шкив коленвала не снимал недавно? проверь затяжку болта шкива и посмотри не бьет ли он. у меня после замены грм это проблема всплыла недавно, все еще разделатся не могу, попал на шкив и на шестерню колена... поздно узнал что болт шкива после снятия ставить надо только новый, в итоге он выкрутился срезало шпонку, закатало шкив со стороны шестеренки и и кусок шпильке намертво застрял в шестеренке, хорошо хоть с коленом ни чего не приключилось тьфу тьфу тьфу, а то изза такой вроде ерунды можно и на капиталку угареть...
Добавлено: 16 сен 2011, 17:43
puf
У меня после смены ГРМ присутствует похожий звук. Под подозрение пока попадает натяжитель.
Добавлено: 19 сен 2011, 07:42
SapSet
miker059 писал(а):Шкив коленвала не снимал недавно? проверь затяжку болта шкива и посмотри не бьет ли он. у меня после замены грм это проблема всплыла недавно, все еще разделатся не могу, попал на шкив и на шестерню колена... поздно узнал что болт шкива после снятия ставить надо только новый, в итоге он выкрутился срезало шпонку, закатало шкив со стороны шестеренки и и кусок шпильке намертво застрял в шестеренке, хорошо хоть с коленом ни чего не приключилось тьфу тьфу тьфу, а то изза такой вроде ерунды можно и на капиталку угареть...
Вчера решил заняться проверкой затянут или нет этот болт коленвала. Залез под машину снял переднюю броню пролез ключом к болту надел кручу и тут понимаю что он сволочь похоже затянут... Ну я надел на болт его кручу а от вместе с коленвалом и ремнями крутится - значит затянут? будем думать дальше. ::-(:
Добавлено: 19 сен 2011, 07:46
SapSet
puf писал(а):У меня после смены ГРМ присутствует похожий звук. Под подозрение пока попадает натяжитель.
Ну что решил что не будь потому что у меня всё так же ничего не понятно что это за звук. Громче он не стал короче полтергейст. Но звук то присутствует. Будем думать дальше.... ::-(:
Добавлено: 19 сен 2011, 08:42
Andrew 100
У меня так вкладыши провернуло и надрало на колене так что под замену, - снять поддон и посмотреть дешевле выйдет. Колено наше 40тыров, я вот реанимировать не стал буду мотор целиком покупать, только ещё не знаю где.
Может подскажет кто?
Добавлено: 19 сен 2011, 13:42
SapSet
Andrew 100 писал(а):У меня так вкладыши провернуло и надрало на колене так что под замену, - снять поддон и посмотреть дешевле выйдет. Колено наше 40тыров, я вот реанимировать не стал буду мотор целиком покупать, только ещё не знаю где.
Ничего не понял что это к чему - "У меня так вкладыши провернуло и надрало на колене" Как это понять?
Добавлено: 19 сен 2011, 18:30
НДА
Да ни к чему он, так для поддержания разговора. Ты наверно просто забей на этот стук и эксплуатируй машину дальше. Стук не из ДВС, это точно.
Добавлено: 20 сен 2011, 02:37
Vo-ha
это похоже на коленный звук, говорит об износе вкладышей, их не провернуло, и не факт что в ближайшее время провернёт. Лечится это своевременной заменой вкладышей, либо заправкой более густым маслом и присадками. Я имею ввиду нормальные, серьёзные реметализанты, а не какие-нибудь там ERки. Ты кстати какую жижу в мотор льёшь?
Добавлено: 20 сен 2011, 02:47
Vo-ha
блин, диагностировать мотор по видеоролику, это бред. :*WALL*:
Люди, вам до сервиса нормального доехать сложно?
Добавлено: 20 сен 2011, 08:38
Andrew 100
Кто в моторах хоть чуть чуть понимает, тот понял к чему..........явно не для поддержания разговора!
Забьёшь на стук - попадешь тысяч на 80, кто ремонтировал - знает сколько наши запчасти стоят!!!
А кто спрашивал - ответил в личку!
Добавлено: 21 сен 2011, 08:07
SapSet
Короче дело было в обводном ролике на кондиционере.... Просто я скидывал один ремень за другим и на кондее звук пропал. Вообщем ( НДА ) и ( владимир михайлович ) оказались правы. Всем спасибо большое за помощь.
Добавлено: 21 сен 2011, 08:10
SapSet
Я лью себе масло LIQUI MOLY 10W-40 SUPER LEICHTLAUF беру в Алматы с контейнеров из EU. Замена каждые 8 тысяч. А ты какую жижу льешь в мотор?
Добавлено: 21 сен 2011, 17:01
Vo-ha
я себе лью эльф полусинтетику, вроде как соответствует заявленным характеристикам, но суть в том что это только база с комплексом присадок, всё-равно добавляю туда загуститель ганк, ну и дальше по нужде, при эксплуатации в экстремальных условиях масло ушатывается махом, особенно зимой, если снег тяжёлый.
