Страница 2 из 16
Re: Проставки под задние пружины
Добавлено: 18 окт 2011, 15:59
Romen
Ну почему? В соседней ветке отдавали за 10 пакетов бананового сока))) Обварить проблем никаких, я себе так делал.
Добавлено: 19 окт 2011, 11:08
Red307
а зачем они вообще нужны?
может и мне надо?
Добавлено: 20 окт 2011, 10:47
Снегирёв
GREG11 писал(а):Материал капролон. Цена 2.5 руб. Спрошу у него можно ли повесить его тел. здесь, а так могу в личку.
кинь пожалуйста тел. и фотку проставок в личку
Добавлено: 20 окт 2011, 10:52
Снегирёв
GREG11 а может знаеш ещё кого, кто под переднюю стойку что-нибудь типа домика изготавливает, между креплением стойки с нижним рычагом? Сам бы сварил, но лениво чёто
Добавлено: 21 окт 2011, 11:50
savva
Как вариант проставка над стойкой!!! Смысл как у расширителей коллеи!
Добавлено: 21 окт 2011, 12:43
Снегирёв
savva писал(а):Как вариант проставка над стойкой!!! Смысл как у расширителей коллеи!
Гимору по установке больше... либо болты надо удлиннять на чашке (если между стойкои и кузовом), либо стойку разбирать (если между чашкой и пружиной), но во втором случае может ещё и аморты разбивать...
А между стойкой и рычагом- один болт открутить и два закрутить
Добавлено: 21 окт 2011, 13:45
savva
Не надо ни чего разбирать и болты на чашке старые остаются. Снимаешь стойку, одеваешь на штатные болты проставку и прикручиваешь ее, но раньше нужно вставить с другой стороны проставки 3 болта М8 ну и зафиксировать их 3 каплями сварки.
А вот на счет "один болт открутить и два закрутить" не совсем понял. Как это?
Добавлено: 21 окт 2011, 13:55
Снегирёв
Да как-то давно делались такие типа "домики" под задние стойки на ваз 08-09, ставится такой домик на рычаг, один болт проходит через него и рычаг, повыше ещё один болт проходит через этот "домик" и нижнюю проушину стойки. Установить - как два пальца обосвальт
Добавлено: 21 окт 2011, 14:11
Red307
Снегирёв писал(а):Да как-то давно делались такие типа "домики" под задние стойки на ваз 08-09, ставится такой домик на рычаг, один болт проходит через него и рычаг, повыше ещё один болт проходит через этот "домик" и нижнюю проушину стойки. Установить - как два пальца обосвальт
это спереди домики были?
вроде только сзади на балку домики ставили, а спереди опорные подшипники от 2110.
Добавлено: 21 окт 2011, 14:24
Снегирёв
Так я же написал, что сзади были. Соединение стойки с рычагом аналогичное, всего-то делов. Ясно дело, что в нашем случае сход-развал после этих манипуляций придётся сделать.
Добавлено: 21 окт 2011, 14:35
Снегирёв
Честно говоря я бы не запаривался по этому поводу, просто бампер передний стоит аэрбэшный с лебёдкой, ну очень тяжоолый, и перед поэтому гдет-то на 2 см пониже встал.
Добавлено: 02 окт 2012, 14:19
Oleg9999
Если еще кому интересно, вот чертеж проставок под задние пружины вот ссылка
http://my.mail.ru/#photo=/mail/dr.shewchenko/365/366 и немного плагиата из форума проставка под переднюю стойку ссылка
Добавлено: 04 мар 2014, 21:59
hc2hunter
эта проставка куда суется? снизу под пружину или сверху?
Добавлено: 04 мар 2014, 22:08
HiTEX
Да без разницы. Диаметр витков одинаков
Добавлено: 04 мар 2014, 23:09
hc2hunter
ну наверное есть кое-какая разница...
что б не выскочило в случае чего.
но вот смотрю по схемам и фоткам, на первый взгляд целесообразнее ее на нижний рычаг класть, под пружину.
Добавлено: 06 мар 2014, 09:58
hc2hunter
Ребят, а может кто-то уточнить чертежик этих проставок на Pajero-3 ?
Смущают размеры, приведенные выше в чертеже и "трапеция" внутренного отверстия. Нужна ли она?
Просто хочу подложить под задние старые просевшие пружины что-то не выше 1-1,5см. Менять пружины смысла не вижу, но и не хочу сильно менять углы работы шрусов и сайлентов.
Добавлено: 06 мар 2014, 13:46
Rulik
Товарищи,а задние проставки поднимают в такой же пропорции что и передние (высота проставки+70%)??? на перед выточил 15 мм,гадаю какие на зад бросить...
Добавлено: 06 мар 2014, 15:25
Alekxxx
можно горазно обойтись дешевле без проставок!
я вот у себя в паджерике сделал на задние пружины сверху на чашки приспособил технологическую ленту которая на жбк конвеерах идет))))) и все нормально задок приподнялся и уже как пол года все гуд...
делов то на день обе стороны сделать)
Добавлено: 06 мар 2014, 15:51
hc2hunter
Прочитал тему на 60 страниц...
Выходит, что правильная проставка под P3/P4 минимально возможной толщины и веса выходит примерно такая.
Ставится наверх пружины.
Размер 20мм можно делать смело и повыше для лучшей устойчивости пружины.
Добавлено: 06 мар 2014, 15:56
Rulik
Alekxxx писал(а):можно горазно обойтись дешевле без проставок!
Да уж куда дешевле то,чем проставки?))) чисто что на сотню другую...Если конечно кто не у токаря точит,а в магах заказывает...И на сколько у вашей машинки зад поднялся(при толщине этой резины вроде 10мм)?
