да я уже понял, надо в Сибирь ехать жить:)KOLJ писал(а):1200 два диска
сколько стоит проточка торм.диска?
vast
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: был - Паджеро 4, дизель, 3,2 DiD, сейчас не митсубиси
Re: сколько стоит проточка торм.диска?
AlexanrP
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
"Ваши" доходы и "наши" расходы практически идеальный вариантvast писал(а):да я уже понял, надо в Сибирь ехать жить:)KOLJ писал(а):1200 два диска
Паджеро 4 2007 3.2D АКПП серый
vast
- Двигатель:: 4М41
ну ездим-то мы на одинаковых машинах, значит можно предположить, что доходы одинаковые:)AlexanrP писал(а):"Ваши" доходы и "наши" расходы практически идеальный вариантvast писал(а):да я уже понял, надо в Сибирь ехать жить:)KOLJ писал(а):1200 два диска!
Бармаглот
- Двигатель:: 6G75
А вот у меня довольно странно себя ведут диски передние: вибрация то очень сильная, то практически незаметная. То-ли это зависит от температуры дисков (принагревании деформация усиливается или наоборот ослабевает) то-ли субъективные ощущения.... Если диск колбасит при нагреве-остывании - имхо проточка не поможет....
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
Может все же суппорта клинит?Бармаглот писал(а):А вот у меня довольно странно себя ведут диски передние: вибрация то очень сильная, то практически незаметная. То-ли это зависит от температуры дисков (принагревании деформация усиливается или наоборот ослабевает) то-ли субъективные ощущения.... Если диск колбасит при нагреве-остывании - имхо проточка не поможет....
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
Бармаглот
- Двигатель:: 6G75
В принципе вариант возможен такой.... Только вот чему клинить в 4-поршневом суппорте без подвижной скобы? Колодкам на направляющей? Вряд-ли. Поршни тоже клинить не должны. Колодки равномерно изношены. В общем буду смотреть в выходные....
На старой максиме когда палец направляющий один закис - действительно вибрация была мама не горюй, но там обычные суппорты с подвижной скобой...
AlexanrP
- Двигатель:: 4М41
У меня так и было, причем оба раза. Прижмешь посильнее, вроде и не нет вибрации, а помаленьку под тормаживаешь, бьет сильнее. Короче обратная зависимость между силой надавливания на педаль тормоза и силой вибрации. Первая проточка решила проблему, а вторая частично, пора менять диски!Бармаглот писал(а):А вот у меня довольно странно себя ведут диски передние: вибрация то очень сильная, то практически незаметная. То-ли это зависит от температуры дисков (принагревании деформация усиливается или наоборот ослабевает) то-ли субъективные ощущения.... Если диск колбасит при нагреве-остывании - имхо проточка не поможет....
Бармаглот
- Двигатель:: 6G75
У меня скорее на холодную (первые несколько торможений) биения нет практически. А вот после пары интенсивных торможений появляется и уже не прохоит
Сегодня меняю диски на NK - по деньгам почти одинаково с проточкой выходит... Говорят NK лучше сопротивляется короблению, чем оригинал....
- slav78ru
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 "араб"-продан, Pajero 4
точить диски -терять время и деньги! убедился на собственном опыте.
Бармаглот
- Двигатель:: 6G75
Поставил NK. Естественно никакого биения
Посмотрим, как долго проходят. В любом случае - стоимость новых неоригинальных дисков приличного производителя практически равна стоимости проточки, по крайней мере у официалов - смысла точить не вижу.
vast
- Двигатель:: 4М41
NK почем и где брал?Бармаглот писал(а):Поставил NK. Естественно никакого биенияПосмотрим, как долго проходят. В любом случае - стоимость новых неоригинальных дисков приличного производителя практически равна стоимости проточки, по крайней мере у официалов - смысла точить не вижу.
Frank NN
vast отписал Вам в личку предложение по комплекту BREMBO(диски) + ATE (колодки).vast писал(а):NK почем и где брал?Бармаглот писал(а):Поставил NK. Естественно никакого биенияПосмотрим, как долго проходят. В любом случае - стоимость новых неоригинальных дисков приличного производителя практически равна стоимости проточки, по крайней мере у официалов - смысла точить не вижу.
Джорджевич(P4) 3,8
vast
- Двигатель:: 4М41
так если на 3,8 машину комплект не подошел, то и на дизель не подойдетFrank NN писал(а):vast отписал Вам в личку предложение по комплекту BREMBO(диски) + ATE (колодки).vast писал(а):NK почем и где брал?Бармаглот писал(а):Поставил NK. Естественно никакого биенияПосмотрим, как долго проходят. В любом случае - стоимость новых неоригинальных дисков приличного производителя практически равна стоимости проточки, по крайней мере у официалов - смысла точить не вижу.
Frank NN
vast отписал Вам в личку предложение по комплекту BREMBO(диски) + ATE (колодки).[/quote]
так если на 3,8 машину комплект не подошел, то и на дизель не подойдет[/quote]
У тебя ведь колеса(диски) на 17 дюймов?(размер тормозного диска - 289 мм). Если да то подойдёт.
У меня на 18 диаметре размер диска 332 мм.
Джорджевич(P4) 3,8
vast
- Двигатель:: 4М41
так если на 3,8 машину комплект не подошел, то и на дизель не подойдет[/quote]Frank NN писал(а):vast отписал Вам в личку предложение по комплекту BREMBO(диски) + ATE (колодки).
У меня на 18 диаметре размер диска 332 мм.[/quote]
подожди, разве у вагона П4 с 3,8 и 3,2 не одинаковые 17 дюймовые суппорта? это ж у 3,0 16 дюймов и у коротыша.
Frank NN
подожди, разве у вагона П4 с 3,8 и 3,2 не одинаковые 17 дюймовые суппорта? это ж у 3,0 16 дюймов и у коротыша.[/quote]
Да конечно "слошил" малёха
, к коротышам и 3-х литровым они.
Прошу извинить.
Прошу извинить.
Джорджевич(P4) 3,8
А как по статистике - задние торм диски часто ведет? Или только перед?
А то вибрация при торможении начала появляться где-то на кузове, а не на руле.
RRS
Pajero Sport, 2.5 , 2006 г.в.
Был: L200, ES, МКПП, 2010 г.в.
Был: Pajero Sport, 3.0, МКПП, 2000 г.в.
Был: Pajero IV (SWB), 3,8, АКПП, 2007 г.в.
Бармаглот
- Двигатель:: 6G75
Про задние вряд ли... они намного меньше термонагружены. У меня тоже до замены было ощущение вибрации и на кузове тоже, все прошло при замене передних
- NO_K
- Двигатель:: Дизель 4M41
Точил в Питере, Рольф-Витебский, без снятия с машины, за все 4 диска 3 516,00 рублей.
