Страница 2 из 2
Re: Стекляшка зеркала Alkar
Добавлено: 23 сен 2011, 12:33
818
А чем блин отличается Конвекс от Асферики?
Добавлено: 26 сен 2011, 13:38
pashap
Менеджеры exist где я заказывал не знали что Alkar в итоге снимается поставщиком :( В результате мой заказ отменился. Заказал себе оригинал :(
Добавлено: 26 сен 2011, 15:26
818
в реале и оригинала у них не числилось. придётся ориг с моторами и подогревом заказать (асферику) у друга
Добавлено: 26 сен 2011, 18:08
SergeyKo69
А если не оригинал без подогрева купить и поставить туда подогрев. Никто не пробовал ? Продается отдельно пленка такая. Тоже была проблема так и не нашел не оригинал с подогревом. Купил оригинал без подогрева. Есть мысли поставить подогрев.
Добавлено: 26 сен 2011, 18:56
818
Неоригинала (АЛКАР) нету. Оригинал под заказ можно любой -только надо по конторам поискать. Там изогнутое (сферическое) зеркало вставлено в пластиковый корпус. Я думаю что выташить и обратно воткнуть не получится. зеркало оч тонкое..
Добавлено: 27 сен 2011, 16:07
SergeyKo69
Имелось ввиду не сам зеркальный элемент, а целиком зеркало не оригинальное. Оно стоит целиком также как один оригинальный зеркальный элемент.
Добавлено: 27 сен 2011, 19:49
818
О неоригинальных зеркалах не слышал.. Для всех машин с электрозеркалами вместе с зеркальным элементом идут моторчики (так все говорят)-поэтому и цена такая.
Добавлено: 03 окт 2011, 23:55
pashap
Итак пришла долгожданная оригинальная стекляшка левого зеркала (MR339015, подогрев, электропривод). Как тут и писали пришла в сборе с моторчиками. Думал поменяю ее за 15 минут и поеду дальше, но не тут то было. Оказалось открутить снизу саморез не достаточно. Открутив этот саморез и вынув старый механизм выяснилось, что жгут проводов уходит куда-то в дверь. В итоге для замены стекляшки пришлось снять целиком зеркало. Т.к. в двух имеющихся книжках про замену стекляшки ни слова, и в поиске натыкался только на описания про саморез снизу (скорее всего плохо гуглил), опишу не много подробнее процесс замены (может быть кому-нибудь пригодится).
Чтобы снять зеркало в сборе необходимо снять декоративную накладку (держится просто на клопах), под ней три гайки, откручиваем гайки, снимаем металлическую планку и далее снимаем зеркало. Тянем за жгут проводов и появляется разъем. Соответственно разъединяем разъем (который нам еще предстоит переставить на новый элемент) и окончательно снимаем зеркало. Далее снимаем резиновую прокладку, снимаем пластмассовую заглушки внизу зеркала, вынимаем провода, перерисовываем на бумажку где какой провод был, снимаем разъем, и начинаем вынимать из корпуса жгут проводов. Под пластмассовой заглушкой есть три винтика и один винтик с торца. Открутив их я думал, что корпус зеркала располовинится, но так не получилось (прибегать к грубой силе я не стал). Взял отдельный провод и промотал изолентой к жгуту от стекляшки и выдернул провода. Затем его использовал как протяжку в обратную сторону. Протянул провода, поставил обратно заглушку, резиновую прокладку, разъем. Далее зеркало обратно на машину.
Для наглядности не много фотографий:
Добавлено: 04 окт 2011, 01:10
818
откручиваем винтик снизу, снимаем зеркало с моторами с крючков (вверху на них одета эта конструкция), и выдёргиваем все проводочки прямо из блока моторчиков поочерёдно.. и вуопля-ничо дербанить не надо :)
Вопрос про само зеркало-как в него видится: отдаляет, выпучивает, имеет отдельный сектор?
Добавлено: 04 окт 2011, 08:01
pashap
818 писал(а):откручиваем винтик снизу, снимаем зеркало с моторами с крючков (вверху на них одета эта конструкция), и выдёргиваем все проводочки прямо из блока моторчиков поочерёдно.. и вуопля-ничо дербанить не надо :)
Я думал выдернуть провода из моторчика, но для этого нужно было разбирать корпус моторчиков, а мне не захотелось, раз завод предусмотрели такую замену.
По зеркалу напишу позже, вчера ехал в темноте. Отдельный сектор имеется.
Добавлено: 04 окт 2011, 10:34
818
Я ничо не разбирал. На конце проводов плоские папа-разъёмы. Они просто вытаскиваются из коробки моторчиков..
Зеркальный у тя "Асферика". Жду отчёта по обзору.. и хватает ли тебе регулировки зеркала влево?
Добавлено: 04 окт 2011, 13:11
pashap
818 писал(а):Я ничо не разбирал. На конце проводов плоские папа-разъёмы. Они просто вытаскиваются из коробки моторчиков..
Сегодня еще раз гляну на снятый, но мне показалось что они уходят куда-то глубоко.
Зеркало не удаляет, обзор отличный. Правда не очень понял смысл нижней зоны (отделена полоской). Регулировок хватает с запасом.
Добавлено: 04 окт 2011, 13:18
818
Я их потянул по наитию. Нижняя зона по идее должна захватывать заднее колесо. А у меня регулировки не хватает. Вижу много самой машины-сижу отодвинувшись полностью (и можно ещё-не понятен такой малый ход назад).
Добавлено: 04 окт 2011, 14:01
pashap
При моем росте этой регулировки хватает.
