можно ли ездить на полном приводе и как заводить машину
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
Re: можно ли ездить на полном приводе и как заводить машину
Кто о чом, по мне так на заднем ваще неезжу, ни в городе ни по трассе, расход топлива одинаковый, зато на полном приводе машина намного устойчивее в поворотах и стратует шустрее.
MAGNET
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero III
А можно вопрос "система стабилизации" это преславутая антипробуксовочная система? И мое мнение о стабилизации в заносе, если занос на высокой скорости, около 100 км то пофиг 2wd или 4 - бросаешь газ и спасет только интенсивное и правильное руление и подтормаживание. В заносе на низких скоростях конечно 2wd много лучше - дает водителю дополнительную эксцентричную точку опоры относительно центра тяжести автомобиля.
Монтеро III 2003 (3.8 литра, АКПП) + Волга ГАЗ 2410 (2.4 литра MKПП)
MAGNET
- Двигатель:: 6G75
...из этого мое мнение что на 4х4 постоянно может ездить и можно, но нет смысла. И по расходу не соглашусь 4WD больше хавает
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
мне наоборот показалось что на заднем приводе жрёт больше, а на счёт точки опоры при повороте, то тут ваще полный ахтунг, живу в Сибири, зима снежная, так по снежку на повороте зодок пытается обгонять передок, про старты со светофора я ваще молчу. И не сочтите меня неопытным водителем, за плечами куча авто заднеприводных и резины бывало зимней не было. Полный привод РУЛИТ, на то он джип
Vasilii
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero 2005
проблемы выхватывают те у кого привод автоматически подключаемый, типа ЦРВ или РАВ, когда входишь в поворот и передок при этом немного буксанул, подключается задний и все полетели... особенно на скорости
есть например уникумы среди паркетников например аэротрэк онже аутлендер у него постоянно включено 4вд, по этому и купил его супруге у нее опыта нет и риск не нужен с детьми ездит.
У нас же он постоянно включен и гораздо хуже ездить по гололеду на 2вд какая бы ни была резина
- provokator
Василий а с какого года рав-4 стали подключение такое использовать,
Паджеро 3. 3литра.3 двери.2000г.в.Чистокровный японец.6G72
Да как бы всю дорогу используют............provokator писал(а):Василий а с какого года рав-4 стали подключение такое использовать,
- provokator
то и есть с 90хSNOOPER писал(а):Да как бы всю дорогу используют............provokator писал(а):Василий а с какого года рав-4 стали подключение такое использовать,
- Sieger
- Мой автомобиль(и):: Pajero III V75W GDI
Я тож заметил, что на полном расход меньше, чем на заднем. Нонсенс, однако, но факт!
Pajero III V75W GDI 10/2000г
Любая сложная операция состоит из последовательности простых действий, при выполнении которых следует соблюдать определённые правила.
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
ага..Sieger писал(а):Я тож заметил, что на полном расход меньше, чем на заднем. Нонсенс, однако, но факт!
передок - на халяву крутится.. задарма тсзатть..
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
Тут походу АКПП так устроен, чтобы не порвать коробку, нагрузка на привода при полном приводе меньше, чем на заднем. Заметил что на заднем приводе обороты выше при одинаковой скорости
Нонсенс, это когда люди на П-3 ездят на заднем приводе.Sieger писал(а):Я тож заметил, что на полном расход меньше, чем на заднем. Нонсенс, однако, но факт!
А то что расход в режиме 4х4 м.б. меньше, чем 4х2, происходит из за меньших потерь мощности на буксование колес и увеличения КПД шин за счет распределения крутящего момента по всем колесам.
Это еще в СССР заметили при испытаниях МАЗ-501в режиме 4х2 и 4х4
Вон Тойота поигралась немного сос своим мульти модом, забросила это дело и перешла на постоянный полный
- Анатолий Дмитриевич
Lew писал(а):Нонсенс, это когда люди на П-3 ездят на заднем приводе.Sieger писал(а):Я тож заметил, что на полном расход меньше, чем на заднем. Нонсенс, однако, но факт!
