Бывший субаровод... :)
- alexxey
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 3.0 MT
Re: Бывший субаровод... :)
Засёк расход "от лампочки до лампочки". На 70-ти литрах проехал 492 км. В основном город. Неплохо, на мой взгляд.
Pajero Mini H56A 4A30 атмо
- romka
- Двигатель:: 4M40,
- Мой автомобиль(и):: П2 Коротыш
Привет "тёска" я тоже до этого только субарики воспринимал!
Сейчас как услышу Бу Бу Бу Бу, аж сердце кровью обливается(((((
П2 коротыш 94/4M40/АКПП/BFGoodrich M/T Km2 33 12.5 R15, Лебёдочка
- alexxey
Ага, тоже оглядываюсь постоянно на фирменное бубубу. Ну не делает субару джипы, чтож теперь..romka писал(а):Cейчас как услышу Бу Бу Бу Бу, аж сердце кровью обливается(((((
- alexxey
Однако пора дефектовать тормозную систему. При резком торможении немного тянет вправо. Осмотр тормозных колодок показал, что справа они существенно больше изношены. Куда копать? В сторону суппортов или ГТЦ?
марсель
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
в первую очередь - направляющие суппортов
п4 3,8 бежевый у жены.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Транспортерку мы лепим под фендера. Это ещё брутальней. Но это вам надо если по говнолину поедете, кузов не закидывает.alexxey писал(а):Обул на зиму 265/70R16. Выпирают по ширине из крыльев. Брутальненько смотрится, но непрактично. Озадачился поиском расширителей крыльев.марсель писал(а):думаю 265/75*16 должны влезть...
- alexxey
Полез менять задние барабанные колодки и обнаружил неприятную вещь - там всё в масле. Текут сальники полуосей, видимо. Сальники закуплены, в выходные поменяю. А так в принципе досадные неприятности устранены, "колхоз" предыдущего хозяина тоже практически весь изжит, машина ездит и радует. Из крупного - в печку надо лезть, что-то не особо охотно она греет. Воздух тёплый. Забита выдимо. На арабах как печка, кстати? От японцев не отличается?
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
на счет отличается или нет не скажу, но если такая же как на европе, то ставь сразу фильтрalexxey писал(а):Полез менять задние барабанные колодки и обнаружил неприятную вещь - там всё в масле. Текут сальники полуосей, видимо. Сальники закуплены, в выходные поменяю. А так в принципе досадные неприятности устранены, "колхоз" предыдущего хозяина тоже практически весь изжит, машина ездит и радует. Из крупного - в печку надо лезть, что-то не особо охотно она греет. Воздух тёплый. Забита выдимо. На арабах как печка, кстати? От японцев не отличается?
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=37584
на первой странице как ставить, на 9 странице от чего ставить )
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
- alexxey
Сальники полуосей ударными темпами поменяны. Барабаны очищены, колодки заменены. Оказывается, Пажара умеет тормозить.
) На выходные займусь печкой.
Белыч, спасибо за наводку. Озадачился этим вопросом, буду колхозить.
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
не за что!alexxey писал(а):Сальники полуосей ударными темпами поменяны. Барабаны очищены, колодки заменены. Оказывается, Пажара умеет тормозить.) На выходные займусь печкой.
это не колхоз - это модернизация ))))
- alexxey
Что-то давно не отписывался. Результат ремонта печки показал, что радиатор отопителя гнилой. Заменил на широкий от дизельного праворукого паджеро. В машине африка.
Теперь о грустном. Начало шалить зажигание. Холостые немного плавают, иногда под нагрузкой дёргается. Заказаны новые высоковольтные провода (старые походу еще родные, еще и замотаны изолентой). Подумываю о переделке зажигания на бесконтактное на датчиках Холла.
марсель
- Двигатель:: 4g54
тоже думал. покадумал - заказал и поменял потроха распределителя (размыкатель, крышку, бегунок, что там еще уж и не помню..), провода, свечи. работает ровно. но. в мороз минус 25 все равно ооочень тяжко заводится а может и не завестись вовсе. не насилую, при минус5 уже пользуюсь вебастой, благо установлена уже много лет...
- alexxey
Ну, -25 у нас не редкость. Пока было -20, завелся со второго раза. С первого раза заводится и сразу глохнет. Вебасты нет. Посмотрим, что дальше будет.
- alexxey
Коротая время в ожидании прихода новых высоковольтников, поменял свечи и заменил треснутый нагрузочный резистор катушки зажигания на вариатор от УАЗа. Стало заметно лучше.
- alexxey
Нашел причину плавающих оборотов. Отломился провод в трамблёре. Поменял, собрал, отрегулировал - всё норм. Вообще, проводка в арабе не впечатлила. Уже третий случай, когда провод отламывается в месте крепления к клемме. Превентивно поменял все, которые можно поменять.
- AlexArt
Так годов то уже сколько! И провода могли окислиться.alexxey писал(а):Нашел причину плавающих оборотов. Отломился провод в трамблёре. Поменял, собрал, отрегулировал - всё норм. Вообще, проводка в арабе не впечатлила. Уже третий случай, когда провод отламывается в месте крепления к клемме. Превентивно поменял все, которые можно поменять.
МПС 2006 г, 6G72, АКПП. BFG A/T 255/70/16 БЫЛ
Паджеро 4, 3,2 LWB был
Хай Лифт и пила в гараже!
TLC 150 3.0D
TLC 150 3.0D
марсель
- Двигатель:: 4g54
на своей машине не заметил ни одного провода и клеммы (заводских) в окислении. за то многие доп разъемы (фары, музыка, прочее) - подвержены...
- alexxey
Ощущение такое, что они не окислились, а рассохлись.Изоляция становится ломкой, а дальше уже сами провода отламываются.AlexArt писал(а):Так годов то уже сколько! И провода могли окислиться.
- alexxey
Вот что нашел на таобао http://item.taobao.com/item.htm?spm=110 ... 939801981&марсель писал(а):тоже думал. покадумал - заказал и поменял потроха распределителя (размыкатель, крышку, бегунок, что там еще уж и не помню..), провода, свечи. работает ровно.
Заказал, благо тут у нас под боком всё.
- Карбафос
Про замену трамлеру, по подродней сударь...если есть такая у вас возможность. Буду вам примного блпгодарен.
