Jeep Cherokee XJ (знакомого)
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Jeep Cherokee XJ (знакомого)
Сообщение drcham »
Рулевое собрано из:
1. Сошка под лифт 8 дюймов (дырка в сошке расточена). Спасибо МШУ за предоставленную насадку
2. Центральная тяга усиленная Rock Krawler Suspension
3. Наконечники стоят от рулевой тяги (уже усиленные)
4. Рулевая тяга от JK обрезанная и немного выгнутая т.к. не было хода руля вправо.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
drcham
Сообщение drcham »
Гурон писал(а):неа, не пикалывает, на дорогах и експедициях не пригодна, машина явно и исключительно для говен, да и то надежность я думаю будет хромать. Визуально и естетически, даже с точки зрения внедорожного тюннинга, бросается в глаза несоответствие колес кузову. Зачем же такой фанатизм? Хотя я мошт чета не понимаю, так простите юзера...
По поводу надежности:
1. Усиленная австралийская сцепа.
2. Перебранная раздатка. Коробка в норме.
3. Пары в мостах стоят пониже.
4. Рулевое уже усилено.
По нашим прикидкам и сервиса слабое место может быть только в карданах и переднем мосту если ездить тапку в пол с блокировкой.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Володя,а где обещанный хай-стир????Чёта соединительная тяга ниже чулка моста или ракурс такой?
drcham
Сообщение drcham »
МШУ писал(а):Володя,а где обещанный хай-стир????Чёта соединительная тяга ниже чулка моста или ракурс такой?
Про хайстир я приукрасил ( опять же я это на тот момент вычитал на тех форумах). Для него надо поворотный рычаг менять :( Но тут и так высоко до рулежки, а тяга усиленная. Ниже чулка, вроде, ничего нет.
МШУ
Сообщение МШУ »
drcham писал(а):
МШУ писал(а): Для него надо поворотный рычаг менять :( Но тут и так высоко до рулежки, а тяга усиленная. Ниже чулка, вроде, ничего нет.
Неее,ничего менять не нужно,можно было разверткой( той приблудой,что у меня брал) развернуть конус сверху,таким образом наконечник на тяге вставляется не снизу вверх,а сверху вниз----и тяга соединительная взлетает наверх см на 10))))
ЗЫ прежде чем разворачивать конус,нужно старый рассверлить,вставить втулку,обварить,а затем делать новый конус ;)
зыы а,ну да,забыл :) ,мост то новый-жалко колхозить))),ну ничё,я Руберу тож говорил,он отказался....
после "Пупов" всёж решил на хай стир переделать
drcham
Сообщение drcham »
Про хайстир посмотрим... потом.
На сегодня машина поехала! Рулежка, карданы, тормоза и т.д. все на месте.
https://plus.google.com/photos/10725489 ... 3342568514
Евгений 60
Двигатель:: бензин 6G72
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 93г.3.0л автомат
Сообщение Евгений 60 »
Молодцы!Машинка классная получилась. :*BRAVO*:
PAJERO II 93г 6G72 5 дверка АКПП только узучаю и помаленьку делаю.
ГАЗ 66
drcham
Сообщение drcham »
https://plus.google.com/photos/10725489 ... 7238114914
Описывать изменения нет времени.
drcham
Сообщение drcham »
Сварены Anti-Wrap bar - т.е. тяга чтобы не проворачивался задний мост при старте. Избавляемся от S-образного хода рессоры. Мосты не родные и колеса чуть больше штатных.
Сварены усилитель на передний лонжерон, подрезаны все арки по кругу и приварены к ним расширители к которым крепить резиновый расширитель. Сварены силовые пороги с креплением к кузову и лонжеронам. Зачищен пол и заварены всего ДВЕ дырки в машине 93года. Поставлен доп радиатор ГУРа.
Из оставшихся работ:
Машина ждет очереди к МШУ (на силовой обвес). Саша, ты не забыл про нас?)) Дизайн на неделе сделаем и пришлем.
Абсолютно не трогали электрику (размыкатели, фары, блокировки и т.д.)
drcham
Сообщение drcham »
redisson237
Мой автомобиль(и):: IV 3.2 дизель
Сообщение redisson237 »
Крутотень! +100500!!!
Аварии случаются потому, что сегодняшние водители ездят по вчерашним дорогам
на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью !!!
Паджеро 4, трактор.
drcham
Сообщение drcham »
Мелкий шпионский ролик :*VICTORY*:
redisson237
И все-таки она вертится!!!
Паджеро 4, трактор.
drcham
Сообщение drcham »
За прошедший перид был проделан немалый труд силами Александра (МШУ).
Доработан багажник, сварены бампера, установлены лебедки и фары.
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser
Сообщение Vanoff »
Арки треба...
Смотрится грозно...тему не листал мосты дана 44 надеюсь?
Всетаки у Мшуя руки золотые...
— Откуда у одного человека столько врагов?
— Общительный я. И… пьющий.
(Homer Simpson)
drcham
Сообщение drcham »
Vanoff писал(а):Арки треба...
Само собой от JK 44 dana
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
а он ходовые испытания то прошел?
а то какой то подозрительно чистый по подвесочным элементам.....
ехать то наверное хорошо должен
Славик.
drcham
Сообщение drcham »
drcham
Сообщение drcham »
kyzya11 писал(а):а он ходовые испытания то прошел?
Нет, пока не проходил т.к. блокировки не подключены.
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Был кирпич, стал булыжник! :*THUMBS UP*:
А фары не сильно выступают? А то по фото они - расходник.
2011, почти сток.
