срок службы свечей зажигания
Mitsubishi Pajero/Montero IV
БАРБОСС
Двигатель:: 6G72. ,бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Re: срок службы свечей зажигания
Сообщение БАРБОСС »
soller писал(а):а почему 5 прокладок все про одну говорят1542A059
Может некоторые оставляют старые, в мануале они одноразовые.
1 - MR 561582;
2 - MR 561581 (эту только если коллектор весь будешь мыть с разбором)
3 - MR 561584
4 - MN 158296 (эту если будешь дроссель мыть)
5 - MD 149764
Двигатель 3,8.
keinz
Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 3.0, AT, ULTIMATE, 2011
Сообщение keinz »
1 - MR 561582;
3 - MR 561584
5 - MD 149764
Двигатель 3,8.
это не замена свечей, это профилактика уже ::-D:
БАРБОСС
Сообщение БАРБОСС »
это не замена свечей, это профилактика уже ::-D:[/quote]
Если внимательно читать, то все станет ясно, какие прокладки надо меня просто при замене (без промывки) а какие с промывкой, будьте внимательней ::-D:
п.с. если у кого то есть желание самому заменить свечи, я не пойму его, при том что все уже разобрано не помыть эти узлы, результат мега!!
Makarov Igor
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Makarov Igor »
А впуск и дроссель как моют? И чем...
А еще, что-то я сомневаюсь, что официалы динамометрическим ключом болтики протягивают. Гады они...
БАРБОСС
Сообщение БАРБОСС »
Makarov Igor писал(а):А впуск и дроссель как моют? И чем...
- В любых авто магазинах полно средств, я беру в авто49 (большой выбор) "очиститель карбюратора" лучше импортный, они ядренее и струя мощнее, что струей не смывается, тряпочкой трем!
- у меня приятель лексус-официал, что в гараже, что на работе все динаметрическим, так что где как.... что касаемо двигла, там надо обязательно диаметрический. я уже лет 7 только динаметрическим все кручу от колесных болтов до свечей зажигания!!
beerkiller
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8 чёрный на кремовой коже
Сообщение beerkiller »
Ездил на разных машинах, как и многие тут... Мнение по поводу свечей таково - менять надо с такой частотой, как рекомендует производитель и ставить именно такие свечи, какие рекомендует он же:). Тогда никаких проблем не будет при условии, что заправляетесь не в подворотне, а на именитых заправках. Вот честно - никогда не сталкивался с проблемами свечей, если их менять, как положено. А положено так: 1) если машина ваша сновья, то - смотрим в мануал и меняем при указанном количестве километров пробега; 2) если взяли авто б/у - меняем сразу, вместе со всеми жидкостями и расходниками, а лучше и ремнями, если пробег близок к пограничному или просто сомнительный:). У меня кроме моего паджеро есть ещё Тойота-Королла у жены. Там рекомендованная частота замены свечей - 1 раз в 100 000 км... Я очень удивлён такой рекомендацией в России, но пока что пробег 50 тысяч и думать о замене свечей нет оснований. Заправки - Лукойл - 90% и Роснефть - 10% :)
Вы не в церкви, вас не обманут
БАРБОСС
Сообщение БАРБОСС »
Мнение по поводу свечей таково - менять надо с такой частотой, как рекомендует производитель.
- свечи меняются не по рекомендации а по их состоянию, которое зависит не только от качества бензина но и от других факторов. Все производители свечей пишут, что не менять на 100т.км или 40т.км.............. а срок службы свечей ДО 100т.км или 40т.км и т.д.
s200500
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pagero IV
Сообщение s200500 »
Только что менял при ТО 60 тыс. км. Свечи убитые - нагар и истонченный на конус электрод. Жаль выкинул - надо было сфоткать и выложить, чтоб ни у кого сомнений не было - менять, как и написано в мануале через 60 тыс. км.
Всегда как нибудь да будет, потому что никогда еще не было, чтоб не было никак.
Pagero IV, 3.8, 6G75 MIVEC, 5Dr, Instyle AT/2008, S18
beerkiller
Двигатель:: 6G75
БАРБОСС писал(а):- свечи меняются не по рекомендации а по их состоянию, которое зависит не только от качества бензина но и от других факторов. Все производители свечей пишут, что не менять на 100т.км или 40т.км.............. а срок службы свечей ДО 100т.км или 40т.км и т.д.
а я вам отвечу!:) Рекомендации производителя берутся не из чистых выдумок и не высасываются из пальца, а вытекают из опыта эксплуатации. Это раз. Производитель Тойоты-Королла ПРЯМО ТАК И ПИШЕТ - менять в 100 т.км. не иначе:). Это два. А если вы выкрутили свечи и они засранные нагаром - то их менять однозначно. Это три. Если машина нормально едет, не жрёт лишнего бензина, выхлоп не коптит, тяга не пропала, движок не троит - то нехер лезть и выкручивать свечи, чтобы проверить, нет ли на них нагара. Это четыре :)
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
По-моему был чей-то отчет по самостоятельной замене свечей зажигания. Не могу его найти, а почитать хочется, т.к в скором времени запланирована эта процедура.
ЗЫ. Каков порядок цен на замену свечей на сервисах?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Corsair
Сообщение Corsair »
Прокладки особого смысла менять на впускном и дросселе нет, они металлические. Я купил, но как потом оказалось смысла особого не было, старые были такие же.
При откручивании свечей еще заметили, что чуть масла просачивается через прокладки свечных колодцев (пробег 90к, прокладки стали дубовые), в итоге и их поменяли, ну и прокладки клапанных крышек, вот тут они уже резиновые, менять в любом случае.
BabyHummer A-328
Corsair писал(а):Прокладки особого смысла менять на впускном и дросселе нет, они металлические. Я купил, но как потом оказалось смысла особого не было, старые были такие же.
Понятно. Спасибо! Значит нужно: свечи, прокладки свечных колодцев и клапанных крышек. Верно? Пойду искать номерки :-)
С уважением, Андрей
Warlock1979
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4, 2012
Сообщение Warlock1979 »
s200500 писал(а):Только что менял при ТО 60 тыс. км. Свечи убитые - нагар и истонченный на конус электрод. Жаль выкинул - надо было сфоткать и выложить, чтоб ни у кого сомнений не было - менять, как и написано в мануале через 60 тыс. км.
Было бы интересно поглядеть на истончённый электрод. Просто на наших машинах (по крайней мере на европейских 3.0) с новья стоят платино-иридиевые свечи. У них центральный электрод тоненький и выполнен в виде конуса. Лично я менял свечи на 63 тык. Внешне они были в идеальном состоянии. Заправляюсь онли 92-м на нормальных заправках. Кстати, самостоятельная замена оказалась не таким уж сложным делом. Пожалуй единственный неудобный момент, если орудовать в одиночку, это непосредственно съём/установка впускного коллектора. Тяжеловат, зараза.
BabyHummer A-328
Старая и новая свеча
Это я к вопросу об истонченном электроде :-))
А вот свеча(не иридиевая и иже с ней, а обычнеая) после пробега 60 тыщ
С уважением, Андрей
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
beerkiller писал(а):Если машина нормально едет, не жрёт лишнего бензина, выхлоп не коптит, тяга не пропала, движок не троит - то нехер лезть и выкручивать свечи, чтобы проверить, нет ли на них нагара. Это четыре :)
Жестко плюсую.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Особенно не надо трогать родные свечи, поставленные на заводе.
На Крузере 200-250 км точно ходят без проблем.
OlegGar
Сообщение OlegGar »
Я на предыдущем паджеро спорт поменял свечи на 110 тыс. работали без претензий, но были уже на излете. двигатель 6g72
PajeroSport'06, 3.0 АКПП.
Pajero4'12 3.0 Ultimate
igest
Сообщение igest »
Подошел регламент ТО60, по нему нужно менять свечи. Машина давно не на гарантии. Насколько оправдана их замена если машина едет нормально, не жрёт лишнего бензина, не коптит, тяга нормальная, ошибок нет?
BabyHummer A-328
igest писал(а): Подошел регламент ТО60, по нему нужно менять свечи. Машина давно не на гарантии. Насколько оправдана их замена если машина едет нормально, не жрёт лишнего бензина, не коптит, тяга нормальная, ошибок нет?
Не трогайте их. Я заменил свечи в профилактических целях лишь на 114 тыщах. Родные свечи еще точно походили бы. Тыщ 20, наверняка. Никаких претензий к работе двигателя у меня не было. Замена свечей не привела к каким-либо заметным улучшениям.
А вот масло в АКПП заменить советую. Заменить полностью, и с фильтром.
С уважением, Андрей
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Victorin »
По новому регламенту, свечи теперь меняются на 90 тыс.
