Катализаторы (выбивать или лечить?)
мака
Re: Катализаторы (выбивать или лечить?)
Сообщение мака »
Сазанье угодье писал(а): лямду вторую обманываем проставкой или электронно глушим.
Вот, здесь можно подробнее, раз уж зашла речь о второй лямбде.
Pajero Pinin, коротыш, 2002, 4G94 GDI, 2.0
До этого: Pajero 2, коротыш, 1999,GLX, 6G72, 24 кл. Pajero 2, коротыш, 1991, GLS 6G72, 12 кл.
Сазанье угодье
Двигатель:: 6G74 бензин, автомат
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 1997 г.в.
Сообщение Сазанье угодье »
Задавай вопросы
Montero II 3,5 6G74, АКПП, 1998 г.в. 5 дв.
Директор
Двигатель:: Бензин 3.8
Мой автомобиль(и):: Монтеро 2 1999г, Монтеро 3 2004г.
Сообщение Директор »
Кто поможет выбить каты? Сервисы не хотят почемуто. Нужна яма или подъемник, стремно что то каты откручивать, боюсь не подлезу к гайкам на коллекторе.
мака
Сообщение мака »
Задавай вопросы
Ну, так вопросы собственно и есть что эта за проствка такая, где и куда она, и что есть электронное глушение.
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
вот тут мой катализатор)) http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6#p1073646
сейчас переднюю лямбду поменяю) и надо будет что то с задними сделать
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Сазанье угодье
Как фотки вставить (туплю)
Сазанье угодье
Советую делать проставку, работает идеально, с внутренним размером смотрите внимательней. Инструкция находится здесь
http://ifolder.ru/26436424
Сазанье угодье
Катализаторы могут быть и в штанах, тоесть не один а три
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Сазанье угодье писал(а):Катализаторы могут быть и в штанах, тоесть не один а три
я вибивал как раз из штанов))) а третий предыдущий владелец на резонатор заменил
НМПС :)
ослик... Был :)
мака
Сообщение мака »
Сазанье угодье писал(а):Советую делать проставку, работает идеально, с внутренним размером смотрите внимательней. Инструкция находится здесь
С проставкой ясно, а элетронная глушилка, как понял, есть самая первая схема в файле, или есть еще вариант.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
умный человек который мне сегодня менял лямбду (переднюю) сказал..
что на задние лямбды можно забить) на смесеобразование они не влияют и лишь показывают работоспособность катов...
НМПС :)
ослик... Был :)
Крендель
Двигатель:: 6G74 Бизелин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Крендель »
Отрезать нах кат, вварить место него пламегаситель (стронгер) и ездить не в чем себе не отказывать. Я собственно у себя так и сделал. И тихо и не дорого, и ничего не горит.
Pajero Wagon 2. 1995 3.5 6G74 . SuperSelect 4WD. 285/55 r18 Yokogamma ATR.
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/636462/
Сазанье угодье
Dimmm писал(а):умный человек который мне сегодня менял лямбду (переднюю) сказал..
он не прав, но тему не хочу раздувать.
Сазанье угодье
да, самоя первая схема, сразу скажу, пояется плохо (трудно). Проставка работает хорошо. :*YES*:
Stanalm
Двигатель:: 6G75,бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 2003г.в.
Сообщение Stanalm »
да, самая первая схема, сразу скажу, пояется плохо (трудно). Проставка работает хорошо. :*YES*:
У меня на авто эта схема не заработала.Начинает писать медленный отклик второй лямбды.Походу работает только на лансерах.
Сазанье угодье
У меня на авто эта схема не заработала.Начинает писать медленный отклик второй лямбды.Походу работает только на лансерах.[/quote][/quote]
делай меньше внутренее отверстие 1,5-2 мм, читай внимательней файлы которые я скинул.
всё будет тип топ, как всегда. По таким проставкам обманывали все авто разных производителей, в том числе и свой Монтеро (освобождал кобылы). Токарь у меня делает вроде как 1,8, точно не могу сказать, подбирай отверстие с 1,5, расверлить всегда можно больше. (всегда получалось, один раз только электронно глушили из за скорости работы, но столкнулись с трудностью пропайки) :*DRINK*:
Директор
Решил проблему чека и ката. Заехал в МЕК, сделали диагностику, поставили обманку, . Копейки стоит. Кат не забит, а вот бенз дерьмо. Со слов мотариста надо лить 98 бенз и чек не загорится.
Jez
Двигатель:: 6G74-MPI
Мой автомобиль(и):: Montero-3
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Jez »
По поводу "трудной" пайки - всё нормально паяется в салоне у рычагов АКПП и РК, там обычные провода.(на М-3 по крайней мере так) сделал сам наверное уже как год, всё нормально.(каты оставил на месте)
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
Euge77
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4
Сообщение Euge77 »
Всем привет!
Что-то никто не писал - техосмотр то нормально проходили без катализаторов? По нормам нашим проходит?
Strikov73
Сообщение Strikov73 »
Jez писал(а):По поводу "трудной" пайки - всё нормально паяется в салоне у рычагов АКПП и РК, там обычные провода.(на М-3 по крайней мере так) сделал сам наверное уже как год, всё нормально.(каты оставил на месте)
Можно по подробнее какие провода идут по салону и что к чему припаивать:
95 г.р. 4М40 5D SS (продан)
96 г.р. 6G72 12 кл. АКПП 5D SS (японец, праворукий) продан
00 г.р. Montero LTD 6G74 MPI
