Закончил легкий трофи-тюнинг "П-2"
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Lelik
Судья ПТФ 2006
Двигатель:: ----
Мой автомобиль(и):: ------
Сообщение Lelik »
KV2 писал(а): А вобще я уже задумываюсь потихоньку о синтетике.
Синтетику стоит одевать не на губки, а на рамку. и только если она без заусенцев, т.е. новая, иначе тросс убъешь нафиг. Много обсуждалось. пршли к общему знаменателю, что на лебедке удобней иметь железный, а вот в качестве удлинителя уже синтетику...
П2, 96год, П-Спорт зеёненький, оба где то катаются:)
Без фанатизма...;-)
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
KV2 писал(а):Я например совсем децл трос натягиваю, прыгаю в тачку, пульт от лебедки в открытое окно просовываю, хренак на кнопочку и коксу машине, как правило через пару метров выскакивает.
Не надо никакого "коксу" машине давать, только хуже сделаешь, она зарываться будет. Надо или внатяг колёсами помогать, или вообще на нейтрали выходить, чтобы не нарыть колеи едущим взади машинам.
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1345 раз
Сообщение Romik »
Я бы сказал что для каждого случая лебежения нужно
использовать разную тактику помогания
иногда нужно дергаться иногда в натяг иногда
лучше вообще не помогать или постоянно крутить колесами
на понижайке.
Но главное это правильно выбрать актаку лебежения
чтобы не получалось такого что лебедка не вытягивает а втягивает
вас в засаду. Особенная ошибка лебедидтся прямо а колеса
выкручены очень сильно в другую сторону.
А синтетика отлично пальцы ломает ! :D но без крови :D
У синтетики много плюсов и столько же минусов
Один плюс это ее вес. Все остальное только минус.
8 963 645 51 32 Romik
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Володя »
KV2 писал(а): Я так понял что во время винчевания машина на нейтралке стояла, раз вы батенька по ляжке тросом схлопотали.
Нет, была включена "2" на пониженной. Все-таки, по-моему, ошибка заключалась в том, что увязшие колеса стояли прямо, а копать было лень. Понадеялся на лебедку.
Но потом, раскопал колеса, трос привязал фактически по прямой. Он лопнул не в месте связки, а где-то на метр ближе к машине.
Дождались - Zа работу!
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
Володя писал(а): Все-таки, по-моему, ошибка заключалась в том, что увязшие колеса стояли прямо, а копать было лень. Понадеялся на лебедку.
Ещё можно было лебедиться через блок, тогда нагрузка на трос была бы меньше.
KV2
Сообщение KV2 »
В массовых покатухах не участвую, тотому как общий график не всегда стыкуется с моим, лазию в одно рыло, оно так даже веселее, по этому то что взади меня остается меня не волнует, лебедка у меня стоит относительно низко по этому при винчевании меня вынимает из грязи. И мой способ ни когда пока меня не подводил. Да и выразился я немного не так, я неимел ввиду что копыти давать надо так чтобы грязь на метр выше крыши летела, но колеса при лебежении вертется должны принудительно.
BMW Х5 2003г. 3л., спортпакет, все дела.... www.electron-auto.ru
Володя
Сообщение Володя »
KV2 писал(а):Нету фото - нету тачки.!!!
Ну вот, наконец-то разродился :D .
Смотрите: http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=10253
KV2
Сообщение KV2 »
Посмотрел, но не понял ничего!!! :)
Володя
Сообщение Володя »
Те фото, что вблизи сняты утонули вместе с фотоаппаратом :sad: ! Куплю новый, повторю макросьемку.
KV2
Сообщение KV2 »
Да нет там никаких фото, по этой ссылке!!!
Володя
Сообщение Володя »
Что-то какая-то фигня? Изменяю на доступ для всех, а меня выкидывает, что изменение альбома не требуется, и остается, что просмотр только для меня. Как изменить????
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Володя писал(а):Что-то какая-то фигня? Изменяю на доступ для всех, а меня выкидывает, что изменение альбома не требуется, и остается, что просмотр только для меня. Как изменить????
Что где меняешь - ?
Права никакие трогать не нужно
они по умолчанию правильные
Ссылку дай ! или звякни
Володя
Сообщение Володя »
Всё работает!!!!
Спасибо Ромику =D> !!!!!
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Хороша чертовка...и красива и стройна и проходима =D>
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
KV2
Сообщение KV2 »
Это ЗАЧЕТ !!! А про бампер по подробнее можно? Где? Почем? Из чего?
DeDyWka
Сообщение DeDyWka »
Ап! Бампер.....Где? Почем? Из чего?
Montero Sport на 35-х с доп.баком на 100л
