Тактильные ощущения - сиденья пощупать, да нюх - выхлоп понюхатьblack910 писал(а):G.A.P, ты не одинок!!! После замены пробег был ~ 2500 км, масло было относительно светлое.
off Слух проверили (это про турбину), зрение тоже (масло), чё там осталось?
Про цвет масла
- CoolBDW
Re: Про цвет масла
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: Про цвет масла
Вот мой выхлоп нормально пахнет, а выхлоп соседа, у кторого ЛендРовер какой-то кислятиной воняет - непонятноCoolBDW писал(а): Тактильные ощущения - сиденья пощупать, да нюх - выхлоп понюхать
Ты заливаешь 8 литров, а я только 5.5 - вот и разница.G.A.P писал(а):Странно, но у меня так быстро масло не темнеет...
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Re: Про цвет масла
Во! У паджеры 100% свой выхлоп, неповторимый, как то говорил про это
А сиденья нормальные такие, мягкие
Если на кнопочку нажать - будут тёплые
Wandered
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
Re: Про цвет масла
У меня чернеет к 2000 пробега после ТО.
Такая же история. К 2000-2500 тысячам чернеет, до этого светлое, на щупе фиг разглядишь
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Re: Про цвет масла
Мне тут масло при ТО залили на 1 литр больше. Так вот когда "отлил" лишний литр через 200км после ТО оказалось: на щупе масло светлое, а слитый литр в бутылке практически чёрного цвета. Я всё думаю - не является ли это последствием пробега перед заменой масла в 14тыс.км с переливом в 1,5 литра (благодоря ОД)
- Армеец
Re: Про цвет масла
посветлело чтоле???
- Фреди
Re: Про цвет масла
Может из меня объясняльщик неважный, незнаюАрмеец писал(а):посветлело чтоле???
Последний раз редактировалось Фреди 28 сен 2011, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
- Армеец
Re: Про цвет масла
Все равно непонятно.
Масло сливали в какой момент?????
И там и там вы пишите "новое масло".
- Фреди
Re: Про цвет масла
Откорректировал свой последний постАрмеец писал(а):Все равно непонятно.
gratich
- Мой автомобиль(и):: МПС New
Re: Про цвет масла
Вот тут много про чёрное масло понаписано. Наверное можно не париться особо
http://www.pickupclub.ru/forum/archive/ ... t-697.html
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: Про цвет масла
Скорее всего у дна около пробки застойная зона, вот там как в отстойнике всё дерьмо и собирается. ИМХО конечно.Фреди писал(а):Мне тут масло при ТО залили на 1 литр больше. Так вот когда "отлил" лишний литр через 200км после ТО оказалось: на щупе масло светлое, а слитый литр в бутылке практически чёрного цвета. Я всё думаю - не является ли это последствием пробега перед заменой масла в 14тыс.км с переливом в 1,5 литра (благодоря ОД)
- ernesto
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011 S05
Re: Про цвет масла
Вот тут http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=4970 тест масел на живых машинах, не лабораторный. С разъяснениями.
Резина стоковая, зима Nordman SUV на дисках Replikey, цепи Pewag, MTM 3200, Беркут R17, Atera
DenisR
Re: Про цвет масла
- G.A.P
Re: Про цвет масла
Менять надо чаще
А то ездят по 30000, а потом удивляются откуда там столько какашек...
- Napic
Re: Про цвет масла
Думаю, что при заглушенном ЕГР масло будет темнеть позднее из-за меньшего сажеобразования...CoolBDW писал(а):Интересно, а EGR хоть как-то на черноту влияет? (провокационный вопрос)
- Angler
- Двигатель:: 2,5 TD
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport МКПП
Re: Про цвет масла
На мой взгляд, один из самых лаконичных и доходчивых ответов на данный вопрос. У кого то темнее, у кого то светлее после замены? А не задумывались ли вы над таким вопросом - а как меняли ваше масло? хорошо ли удалили остатки старого? Ведь полноценно слить старое масло очень сложно. Если использовалось промывочное масло, то это позволило растворить остатки в нем, а если нет?ernesto писал(а):Черное это значит хорошо моет. Главное, чтоб детали были светлые! Когда руки после возни с любимым авто моете, если мыло слабое, то вода светлая. Не будет у масла моющих свойств, вся бяка останется на деталях. А в дизеле условия для образования сажи большие, чем у бензинового.
Или насколько хорошими моющими характеристиками обладает ваше новое масло? А моющие характеристики это хорошо, но мало мыть, нужно еще и хорошо накапливать в себе эту гряз. То бишь растворять...
- G.A.P
Re: Про цвет масла
Ноу-ноу, никаких промывок!
Будет бурда в моторе!
Опять же, а как его полноценно слить?
Наше новое масло такая же лотерея как и наше старое масло
- Napic
Re: Про цвет масла
Очень ценный ответ производителя масла
Вопрос.
Доброго дня! Подскажите какое масло Mitsubishi L200 2008 в двигатель 2,5 турбодизель заранее спасибо!
Ответ.
Требуемая вязкость - 5W-30, необходимая классификация по АСЕА для дизеля с Common Rail А3\В4.
Подходят:
Longtime High Tech 5W-30
Top Tec 4200 5W-30
Top Tec 4600 5W-30
Special Leichtlauf LL 5W-30 - его в первую очередь и рекомендую, как масло с наибольшим среди перечисленных щелочным числом, что хорошо для российских условий эксплуатации.
Вопрос.
Ответ.
Подходят:
Top Tec 4200 5W-30
Top Tec 4600 5W-30
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Re: Про цвет масла
Первые 25-30 ткм масло темнело, но чёрным не было. После 50 ткм становилось чёрным за 4-5ткм. После 100ткм пробега меняю через 10 ткм без промывки. Крайний раз менял 130 ткм. Через 1ткм пробега масло немного потемнело. Мобил1 0-40 до сих пор. Думаю что в 4м41, с его объемами, масло и должно темнеть не так быстро.
bug86
- Двигатель:: Бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 shogun
Re: Про цвет масла
Почитал топик и седня посмотрел какого цвета мое масло; машине 1 месяц, пробег 800км а масло чернющее. Что это? Что там залито?
