6G74 клинит после расточки колена
ермак
Мой автомобиль(и):: монтеро
Re: 6G74 клинит после расточки колена
Сообщение ермак »
а на ХХ стук был?
монтеро 1995 6G72 12 кл. АКПП 5 дв.
Благодарил (а): 1027 раз
ермак писал(а):а на ХХ стук был?
А Вы тему читали?
ермак
Сообщение ермак »
извините что влазию в тему. появился стук на ХХ. вскрытие поддона ничего страшного не показало. меняю шатунные вкладыши(ст). стало чуть тише,но стук не пропал. через 5000 км стук стал увеличиваться. на той неделе снимаю двигатель, вынимаю колен.вал и к расточникам. мне предлагают расточить шатунные вкладыши под 0.25. беру 0.25 ставлю в шатуны , нутромером мерию- 49.80.под этот размер мне точат колен.вал. всё собрал работает нормально. сегодня, на 4 день появился снова этот стук. но он где-то далеко и не постоянный. т.к. головки я не снимал и поршня не прогал(пальцы) вот и задал свой вопрос: на ХХ стук был? может у меня и не вкладыши стучали,а что-то с поршень-палец-шатун? ещё раз извините что влазию.
ермак писал(а):----------------------------------.
Или поршень-цилиндр (что скорее всего)
ермак
Сообщение ермак »
спасибо.
snai
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение snai »
О_о колено разве точится О_о
elegand
Мой автомобиль(и):: Pajero Evo
Сообщение elegand »
точится только осторожно,
я не стал рисковать, купил новый двиг
NN52
Двигатель:: 6G74 24кл. МКПП
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 94г.
Сообщение NN52 »
Кароче фокус не удался. Всё тоже самое. Опять клинт под нагрузкой. Чего теперь смотреть даже не знаю?
П2 6G74 24кл. МКПП
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
бензином облить и сжеч
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
самый простой совет :D
что с мотором делать.куды рыть?
Серёга-Питер
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Сообщение Серёга-Питер »
Попробуй покрутить не на холостых,а на 3000 обор.P.S.Может не мотор, а трансмиссия клинит?
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
витал71
Сообщение витал71 »
дык эта падла не заводиться,пока не остынет.
дело явно не в ходовой
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение mservis »
Инструментами измеряли поршневую, зазоры на коленвалу, боковые зазоры между шатунами и щеками, осевой зазор коленвала?
витал71
Сообщение витал71 »
mservis писал(а):Инструментами измеряли поршневую, зазоры на коленвалу, боковые зазоры между шатунами и щеками, осевой зазор коленвала?
::-D: конечно нет
mservis
Сообщение mservis »
А че так? Глаз - алмаз?
витал71
Сообщение витал71 »
mservis писал(а):А че так? Глаз - алмаз?
мизер вслепую ::-D:
mservis
Сообщение mservis »
Шутки - шутками, но это, мягко сказать, глупо...
Отвезите мотористам, пусть промерят все, по их диагнозу и решите проблему.
