Врезной замок в заднюю дверь
Shagron
Двигатель:: Бензин, V6, 3.0, MIVEC 220 Лошадок.
Мой автомобиль(и):: New MPS.
Re: Врезной замок в заднюю дверь
Сообщение Shagron »
Я не понял. При наличии замка с ключем электрический замок с кнопкой есть или нет?
DiskMan
Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение DiskMan »
2 Профан: на пасфайндере эта фенька штатно настраивается типа "режим антиограбления" только там 1 раз нажал открылась вод.дверь, 2 раза - все. у меня в талмуде от сигналки такая тема тоже прописана, надо будет добраться до ОД (они ставили) и попинать чтоб настроили :-)
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Есть такое предложение по решению этого вопроса:
Открытие двери багажника управляется по проводу который идет от ЭБУ. В ручке двери кнопка (так штатно, нажимая ручку мы просто замыкаем контакты), при ее нажатии идет запрос в ЭБУ и если ЦЗ в открытом положении, то на замок двери идет сигнал на открытие.
При желании можно сделать разрыв управляющего провода тумблером в салоне. Таким образом можно из салона блокировать открытие двери багажника. Или завязать эту блокировку на сигнализацию.
РS Это про машины с 10 года, до того была механическая блокировка.
black910
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение black910 »
есть.
Замок на багажнике работает как замок на водительской двери. Закрыл его, ЦЗ закрыл все двери, открыл - ЦЗ открыл все двери.
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
апача писал(а): Мне все-таки интерестно,можно ли самому замок врезать?
Я имею в виду-на сервисе.
Может кто подскажет.
У меня на авто 2008г. замок есть и прекрасно работает. Его наверняка можно пробить по VIN коду старой машины (я имею ввиду НМПС до 2010г.), ведь в природе то он существует, а вот осталось ли под него посадочное место внутри двери, это пока не разберёшь и не посмотришь, то не узнаешь.
Shagron
Сообщение Shagron »
Есть код замка и вставочки. Но брать надо полный комплект то есть замок водительской двери, замок зажигания, замок задней двери + 2 ключа, вот код: 6370B286HA. Экзист стоимость этого комплекта не знает. Предполагаю стоит как полмашины. Поставить все это не проблема, так как по схеме замок задней двери суть замыкает 2 провода.
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение G.A.P »
Ну можно заказать из Таиланда, если с сигналкой не судьба заморочиться ::-D:
