Термоизоляция банки глушителя
Mitsubishi Pajero/Montero III
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Термоизоляция банки глушителя
Сообщение DenVer »
Асбест вреден для организма..... да еще и на глушителе.....
savva
Мой автомобиль(и):: PAJERO 04 г. V73W EXCEED
Сообщение savva »
Лучше так чем вспыхнуть! ИМХО.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Как будто других вариантов нет))))
savva
Сообщение savva »
Может подвернутся какие-нибудь другие материалы тогда сразу заменю! Только вот какие материалы???
Михаил Лёшин
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited, 2004
Сообщение Михаил Лёшин »
Ну предложение то есть по листу алюминия. Только вот варить его к банке смысла нет. Все равно отвалится быстро как и родной лист.
Montero Limited 2004 3.8L V6
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Припаяли на служебке тысяч 20-30 назад, полет нормальный не звенит не отлетает. Может дело в мастере?
savva
Сообщение savva »
А разве температура газов припой не расплавит???
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну эт я так выразился.))) Вначале гайки "вварили в пластину", затем уже гайки полуавтоматом приваривали к банке.
Гаек было более 20 штук)))
savva
Сообщение savva »
А пластина из какого материала?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Пластина была алюминиевая, двойка
savva
Сообщение savva »
А как алюминиевая пластина приварилась к стальным гайкам?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А вот тут какой то сваркой варили, типа спец электродами. Х.З. сам не варил, отдавали челу. Единственное, что точно понимаю: Сперва гайки приварили, их дофига и не только по периметру. Потом выгибая пластину приваривали по одной.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Когда глушак вернули, пластина вся кривая была)))
savva
Сообщение savva »
Сегодня отцу скажу, он у меня сварщик! Он точно офигеет!!! Как он мне говорил, что цветной металл к черному приварить нельзя, да я и сам пробовал. А вообще был такой автоматический сварочный аппарат "зея", дак вот под стык привариваемых листов подводилась бронзовая болванка с углублением и двигалась вместе с гарелкой, после этого получался ровный шов с обоих сторон, а на болванке ни следа.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
И скажите и что...? У меня тесть сварщик и что? ::D:
Были когда то личности, которые на ящик коньяка спорили, что дюралюминий не варится и чугунные головы не восстановить ::D:
savva
Сообщение savva »
Вы не подумайте что я вам не верю и ставлю под сомнения ваши слова перед всем сообществом любителей Паджер! Просто за всеми новшествами и технологиями уследить не возможно! А личности дейсвительно всякие бывают. Вот например один умелец поспорил что к листу железа приварит рюмку и приварил-не треснула она!!!!! А вот эти электроды мудрые-где бы их раздобыть? Как называются?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Попробую завтра найти того сварщика
savva
Сообщение savva »
Ну раз пошла такая пьянка последний вопрос! Думаю алюминий в этом месте лучше стали по нескольким причинам:
1. Коэффициэнт теплоотдачи алюминия больше чем у стали
2. Установка более мягкого алюминия проще чем стали
Исходя из этого вы выбрали алюминий?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Начинали с теплоотдачи. А насчет установки.... да водитель просто предложил, я сказал, что если сможет воплотить, то флаг в руки, если нет, то купим новый глушак и все дела))))
savva
Сообщение savva »
Позновательная получилась беседа! Извинити если чего не так!!!! Ну а про электроды жду!!!!!
