Блин парни мне бы ваши проблемы! проще только в носу ковыряться!_Лекс_ писал(а):А у меня на приборной панели не горит "D" при выборе передачи. Все остальные режимы горят. Кто знает куда лезть? Неужели приборку разбирать???
проблема с подцветкой передач
- Shved1979
- Двигатель:: тарахтелка
Re: проблема с подцветкой передач
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
bym
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 A/T
enzo писал(а):Попробуй в "Планету Железяку" съездить. От твоей Лобни 15-20 минут если не вастрянешь на Ленинградке, или на переезде на Дмитровку или на перекрестке в Ш-1(это уж как поедешь)bym писал(а): ну например где везде-то?....
я вот чё-то даже и места такого придумать не могу где такие мелкие лампочти продаются... в Митино ехать?. Находится на МКАДЕ на 86-м километре "внешки"
Думаю там точно найдешь, и ченить еще заодно прикупишь если надо.
фига как ты знаешь выезды из моего города )))))
ну где железяка находится - это я в курсе.... если в авто 49 в городе не будет - рвану туда ))))
спасибо за совет!
- _Лекс_
Спасибо!alex_irk писал(а):Всего лишь снять приборку (2 минуты) и сзади одну лампочку поменять (10 секунд)!_Лекс_ писал(а):А у меня на приборной панели не горит "D" при выборе передачи. Все остальные режимы горят. Кто знает куда лезть? Неужели приборку разбирать???
- _Лекс_
Shved1979 писал(а):Блин парни мне бы ваши проблемы! проще только в носу ковыряться!_Лекс_ писал(а):А у меня на приборной панели не горит "D" при выборе передачи. Все остальные режимы горят. Кто знает куда лезть? Неужели приборку разбирать???
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
А в пепельнице тоже лампочка есть??? Я ее не нашел. А в прикуривателе я ее пальцами нащупываю, а достать не могу, и даже если достану, то вряд ли обратно вставлю... Тут наверное нужны руки маленькия Ипонские или есть секрет? Я уже всю бороду снял снизу... Буду блаодарен, если кто подскажет.Shwarz00 писал(а):Я менял не только лампу в акпп но и генералил все панелки центральной бороды и вставлял лампочки в прикуриватель и пепельницу))) Был бзик 14ого скину фоты как я делал)))alex_irk писал(а):Я менял лампочку на селекторе только 3,4,5,8 пункты,остальное мне не надо было...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
- NurzhanA1997
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport 1997,Lexus es 300 2002
в пепельнице есть ломпочка,
Выдергиваеш магнитолу и там будет видно легко заменить,
- Shwarz00
У меня рост 190см пальцы не маленькие там она вставлена штекером надо повернуть и вытянуть, мучался минут 10)))Barmalei8202 писал(а):А в пепельнице тоже лампочка есть??? Я ее не нашел. А в прикуривателе я ее пальцами нащупываю, а достать не могу, и даже если достану, то вряд ли обратно вставлю... Тут наверное нужны руки маленькия Ипонские или есть секрет? Я уже всю бороду снял снизу... Буду блаодарен, если кто подскажет.Shwarz00 писал(а):Я менял не только лампу в акпп но и генералил все панелки центральной бороды и вставлял лампочки в прикуриватель и пепельницу))) Был бзик 14ого скину фоты как я делал)))alex_irk писал(а):Я менял лампочку на селекторе только 3,4,5,8 пункты,остальное мне не надо было...
- СандрД
- Двигатель:: 6G72,Бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС 2007 АКПП
По зап частям пошукай. А в Митино есть точнярикус!
Безсонница птицею бьётся в окне... Не спится... Не спится... Не спиться бы мне!
МПС 2007,6G72, бодик 6 см, Bilstein BNE-E212 перед, BNE-E213 зад,KYB 5983, демпфер TouchDog. Силовики. Лебёдка 12000. Ксенон би линзы. Мой 8-906-780-04-72 Саня
