то что с фишкой еще называют саленоидом ЕГР, ошибка 401 указывает зачастую именно на него, но глушить временно не обязательно, так как клапан рециркуляции итак не работает из-за метрвого саленоида.Shved1979 писал(а):правильно! глушить нужно металлический, если двигло заработает ровно (особенно под нагрузкой, может тебе кажется что обороты ровные, короче у меня было так как я пишу), то умер тот который с фишкой (ошибка всё равно загорится, но ты поймёшь что померло) когда заменишь тот который с фишкой, заглушку естественно убери... ещё попробуй для пущей уверенности подать на контакт клапана на прямую 12 вольт и послушай как он щёлкает, щёлкать должен очень чётко (если рабочий) и его хорошо слышно, если что-то там происходит, но не понятно что, то в утиль его.
На холостых не едет.
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Re: На холостых не едет.
Ratibor82
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2007
Доброго времени суток !!
Выбил катализаторы и собираюсь заглушить ЕГР. Конечно с прошивкой компа.Помогите новичку советом,что где глушить и как?
Паджеро спорт 6g72 2008 год.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- <Вавил>
Золотые слова! Я бы вообще с суппортов начал! Сам раньше, пока смазки в пыльники поршней не набил, так ориентировался. Как без газа не еду - все! Надо лезть в суппорта!GriFon писал(а): я бы поиск начал так:
1) Геометрия,
2) Тормозные суппорта (на предмет заклиниваний).
