Расход топлива
- шахтер
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W)
Re: Расход топлива
Господа, а кто нибудь подскажет сколько жрет на холостом ходу? Ну если в мороз не глушить?
Pajero Sport 3л 6G72 АКПП 2001г зелененький
Chupakabra
Re: Расход топлива
1,3 литра
NMPS, 2011, 2.5 TD, 5AT
Montero Sport, 2002, LS, 3.0, 6G72, AWD, АКПП - продан
- RUSIS
Re: Расход топлива
у меня по городу 23-25 литров получается, но это на мудовой резине и запоротым лям-зондом, а на стоковой резине 14-16 по городу, 10-12 по трассе при скорости 90-100 км/ч.
Тут иема поднималась не единожды, я даже график расхода топлива выклывал и тихо завидовал дизелистам
MITSUBISHI MONTERO SPORT 3.0L АКПП AWD 2003, увы продан.
- djonik
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Re: Расход топлива
в минуту?Chupakabra писал(а):1,3 литра
паджеро спорт 3л акпп серый 06 г. 8-926-554-27-99
- viktor292
- Двигатель:: Мазута 2 раза
- Мой автомобиль(и):: Британец, Швед.
Re: Расход топлива
Кто то говорил что бензинку долго на холостом держать нельзяшахтер писал(а):Господа, а кто нибудь подскажет сколько жрет на холостом ходу? Ну если в мороз не глушить?
- шахтер
Re: Расход топлива
Про то что долго нельзя-читал, здесь на форуме, но думаю лучше пусть лучше 1-1,5 часа помолотит при -30, чем потом ее греть.viktor292 писал(а):Кто то говорил что бензинку долго на холостом держать нельзяшахтер писал(а):Господа, а кто нибудь подскажет сколько жрет на холостом ходу? Ну если в мороз не глушить?. Не знаю почему
Не обсуждалось вроде.
- RUSIS
Re: Расход топлива
Да, есть такое явление, если долго на ХХ движок работает форсунки засираются быстро, не за один раз конечно, но все таки не рекомендуется, мы в прошлом году на клубный выезд ездили, спал в машине с включенным двигателем за ночь ушло 10 литров, потом залил 95 бензина проехал 10км со скоростью 100-120 км/ч на всякий случай, чтоб нагар сбить, пока полет нормальный.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Расход топлива
В час!djonik писал(а):в минуту?Chupakabra писал(а):1,3 литра
Форсунки вообще-то стоят во впускном коллекторе, и нагар на них не образуется ::-):
Нагаром сильно засираются свечи, потому что на холостом ходу их температура недостаточна для самоочистки. Даже двигатель может заглохнуть и потом не завестись.
На дизеле таких проблем нет, поэтому мы, трактористы, спим в машине в мороз без проблем
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Ozz
- Двигатель:: 3.0/6G72
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS, АКПП, ABS, БК RIF-500, 2000 г.
Re: Расход топлива
viktor292 писал
. Не знаю почему
Не обсуждалось вроде.[/quote]
Читал в книге, что есть такое устройство как "Каталитический нейтрализатор" (устройство снижения токсичности отработавших газов), так вот при эксплуатации автомобиля, оснащенного нейтрализатором необходимо соблюдать меры предосторожности и одним из пунктов данных мер является "Не позволяйте двигателю работать на холостом ходу более 20 минут". Последствия не указаны.
Расход топлива у меня этим летом был 18 литров примерно по городу, а на сегодняшний момент отметка приближается к 22 литрам (наверное из-за зимы) но все равно подумывал о чистке форсунок, замене броне проводов и возможно свечей.
MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS, 3.0/6G72, 176,9 Л/С, АКПП, 2000 г.
- viktor292
Re: Расход топлива
Как-то давно,когда ещё Челенжер был, на рыбалке были, жара ночью просто пипец! А днём вообще жуть!
Так вот, всю ночь проспал в машине с включенным климатом на "-",ну понятно что с кондеем, и двиг работал на ХХ и ничего, все с утра помятые не выспавшиеся, я как огурец! Даже примёрз немного! Только потом на генераторе щётки поменял, и аккумулятор.
Больше не экспериментирую.
- gjkrjdybr
- Двигатель:: 6G72, три литра, бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спрорт
Re: Расход топлива
Реальный случай, этим летом у нас знакомый ездил на юг и вот так же ночь проспал под кондеем в машине. Через три дня помер от отека легких, так что лудше не эксперементировать так.viktor292 писал(а):ну понятно что с кондеем, и двиг работал на ХХ и ничего, все с утра помятые не выспавшиеся, я как огурец! Даже примёрз немного! Только потом на генераторе щётки поменял, и аккумулятор.
ММС, 2000год, 6G72 трехлитровый бензиновый
- Podzemshik
- gjkrjdybr
Re: Расход топлива
ну если леч рядом с кондеем в гостинице, типа как в машине, да есче холодный воздух в морду направить, то думаю будет то же что и в машине.Podzemshik писал(а):В гостинице с кондиционером тоже нельзя ночевать?
- Mossy
- Мой автомобиль(и):: MPS GLS АКПП 2000 - (продан), Outlander XL 2,4i (2008).
Re: Расход топлива
Надо кондиционер чистить. Если не чистить, то там размножается куча бактерий, что в последствии приводит к воспалению легких... http://www.conditionery.ru/news/317/gjkrjdybr писал(а):Реальный случай, этим летом у нас знакомый ездил на юг и вот так же ночь проспал под кондеем в машине. Через три дня помер от отека легких, так что лудше не эксперементировать так.ну к статии, ездил в Астрахань, спецом замерял, на трассе расход 12,5 а вот по бездорожью да с полным приводом бензин воронкой похоже в баке закручивается
Кондиционер порождает пневмонию
Кондиционер может принести вам не только типичный насморк и покрасневшее горло, но и очень атипичное заболевание — пневмонию. Злоупотребление этим чудом современной техники чревато более серьезными заболеваниями, чем элементарная простуда. По информации ООО "ДЛ Решения и Технологии", ученые выяснили, что кондиционер является носителем бактерий, ведущих к тяжелым заболеваниям дыхательных путей. Микроорганизмы и бактерии вполне комфортно проживают и размножаются в его благоприятной и влажной среде. После долгого неиспользования кондиционера при включении в воздух выбрасывается огромное количество пыли и бактерий. Последние вызывают легионеллез, который в свою очередь порождает пневмонию и тяжело поражает органы дыхания. Бактерии любят селиться на испарителях кондиционеров.
Производители кондиционеров давно борются с этой напастью. Но устанавливаемые специальные бактерицидные фильтры и антисептическая обработка поверхности испарителя не всегда помогают. К тому же антисептическую обработку нужно проводить регулярно. Ученые рекомендуют чистить и менять фильтр в кондиционере не реже, чем раз в полгода, чтобы не допускать размножения этой заразы.
В группу риска попадают в первую очередь курильщики. А также люди с ослабленным иммунитетом среднего и пожилого возраста.
Так что кондиционер — друг, товарищ и носитель пневмонии. Используем аккуратно, чистим, обрабатываем!
MPS 3.0 GLS 6G72 АКПП 2000г. - (продан)
Outlander XL 2,4i АКПП 2008г.
- Podzemshik
Re: Расход топлива
Типичный журналистский бред. Я тут недавно с удивлением прочитал в "Аргументах и Фактах" информацию о том, что в пищевой соли 17% кальция, а в обычной воде 15% кальцияMossy писал(а):По информации ООО "ДЛ Решения и Технологии", ученые выяснили, что кондиционер является носителем бактерий, ведущих к тяжелым заболеваниям дыхательных путей. Микроорганизмы и бактерии вполне комфортно проживают и размножаются в его благоприятной и влажной среде. После долгого неиспользования кондиционера при включении в воздух выбрасывается огромное количество пыли и бактерий. Последние вызывают легионеллез, который в свою очередь порождает пневмонию и тяжело поражает органы дыхания. Бактерии любят селиться на испарителях кондиционеров.
А вот правда:
В обычном кондиционере, бытовом или автомобильном, условия неблагоприятные. В обыкновенной ванной комнате намного благоприятнее!Очень часто, особенно в последнее время, в прессе было немало публикаций, которые изрядно перепугали наиболее впечатлительных владельцев кондиционеров. Прежде всего, речь идет о так называемой болезни легионеров. Однако в сплит-системах, как и в оконных кондиционерах, "легионеллы" не водятся, им подавай водную взвесь, разогретую до 30-35 градусов Цельсия. А в бытовых кондиционерах конденсат имеет температуру чуть выше нуля, и к тому же сразу удаляется из аппарата. Поэтому шанс заболеть легионеллезом равен нулю. Проблема актуальна лишь для центральных систем кондиционирования, да и то не для всех. Обычно легионеллы забираются в оборотную систему водоснабжения с градирнями, да вот незадача - в нашей стране таковых практически нет.
Болезнь легионеров вызывается бактериями легионеллами, которые размножаются в емкостях с водой. Такие емкости используются в центральных кондиционерах, которые были установлены много лет назад. В обычных сплит системах легионеллам просто негде выжить. Не случайно все вспышки легионеллеза происходили именно в зданиях с центральным кондиционированием.
vyachik
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport LS 2002
Re: Расход топлива
По городу с пробками и средне агрессивным стилем 18-20 литров, по трассе на круизе около 105, но с перевалами и обгонами, 13-14.
Хотелось бы меньше. Когда брал, рассчитывал на 10 по трассе и 15-16 по городу
Поэтому вот уже полгода езжу, а расход гнетет.
И масло 5w30 жрет примерно 1л на 1000км. Сейчас поменял на Shell Helix SX8 5w40 посмотрим, как будет.
Механик говорит, что это нормально. Этот двиг. любит использовать масло в качестве топлива. Даже в мануале написано.
Но мне это тоже не нравится. Люди пишут, что у них масло совсем не есть...
Че делать, хз.
Че делать, хз.
MMS'02, 6G72, AWD, АКПП, стандарт, Yokogama Geolander A/T-S (G012) 265/75R16
- Podzemshik
Re: Расход топлива
vyachik писал(а):И масло 5w30 жрет примерно 1л на 1000км.
Дымит?
Несмотря на то, что такой расход допускается мануалами большинства автопроизводителей, в том числе Мицубиси, на практике это перебор. Поскольку машина из Америки, то скорее всего давно пора раскоксовать кольца и поменять колпачки.
vyachik
Re: Расход топлива
В том-то и дело, что не дымит. Выхлоп чистый.Podzemshik писал(а):vyachik писал(а):И масло 5w30 жрет примерно 1л на 1000км.![]()
Дымит?
А на раскоксовку колец и замену МСК мне озвучили цену около 40 тыщ.р.
Я не готов...
И никто не гарантирует, что проблема в этом.
Как вариант, рекомендуют поэкспериментировать с разными маслами.
Чем пока и занимаюсь.
- Podzemshik
Re: Расход топлива
Если не дымит, может тогда сальники текут? Мотор снизу сухой?
