Гул сзади при 80км/ч
Mitsubishi Pajero/Montero III
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Re: Гул сзади при 80км/ч
Сообщение GeWork »
У меня тоже на четвертой и только под нагрузкой в момент набора скорости как самолет)
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Zingerman
Двигатель:: 4d56u
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2, лифт +2, 32"
Сообщение Zingerman »
GeWork писал(а):У меня тоже на четвертой и только под нагрузкой в момент набора скорости как самолет)
Позже на сервис сгоняю, все проверю, да и если кто прокати послушаю. Как найду решение то отпишусь. Просто может карма у редуктора такая, судя по статье ::-D:
Pajero Sport 2 , 4D56U, лифт +2, 32", 2013 г.в. До этого Pajero 3, 6G74 GDI, 33''. 2006г.в.
Zingerman
Двигатель:: 4d56u
Гул это оказывается резонирует глушитель примерно 2.5 тыс оборотах, вот такие пироги, так что все в порядке.
╬ WHITE FIGHTER ╬
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Сообщение ╬ WHITE FIGHTER ╬ »
Zingerman писал(а):Гул это оказывается резонирует глушитель примерно 2.5 тыс оборотах, вот такие пироги, так что все в порядке.
Интересная версия....
А 2,5 т. оборотов только на 80 км/ч бывают?
У самого такой же трабл, на 80 км/ч появляется гул, правда не всегда.
Fortes fortuna adjuvat !
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Red307 »
знаю что когда разбиты подушки перекладины АКПП на 2500 как раз самый гул снизу идет. На всех передачах
Zingerman
Двигатель:: 4d56u
Вот тока на четвертой передаче акпп, на третей и на пятой тоже чуть резонирует если прислушаться. Просто на четвертой видать нагрузка на движок способствует резонации, а на пятой и третьей не особо., Но то, что это глушак 100 % !!! Забыл добавить, кстати на холодную этого звука нету, ну или не особо слышен.
studiy_bsv
Двигатель:: 3,5 бензин, 6G74
Мой автомобиль(и):: паджеро 3, 2004г.
Сообщение studiy_bsv »
Zingerman, а как это вылечить?
Zingerman
Двигатель:: 4d56u
studiy_bsv писал(а):Zingerman, а как это вылечить?
Это походу трабл этой машины, я с этим смирился! А так выхлоп переделать по уму надо.
