проблема с полным приводом
Izakaron999
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 94г
Re: проблема с полным приводом
Сообщение Izakaron999 »
Жипер писал(а):Ставлю на приход пушного зверя к раздатке.
походу на старых машинах он там всегда сидит.вопрос только в том когда и где он покажется ::-D:
ММС Pajero 2 94г. 4M40 2.8 ТD Super Select GLX
Izakaron999
Двигатель:: 4M40
Pteradaktel писал(а):
Izakaron999 писал(а): интересно!до этого все было без проблем,или вылезло со временем?на заду маркировка 4G15,если не ошибаюсь это выпуск 80х годов
что значит - без проблем? сам же написал - небыло переднего привода вообще.. вал неспроста убрали...а вот ты его на место воткнул, и более "уставший" механизм (в нашем случае задний редуктор) крякнул.
как то так
вал на правое переднее был на месте,был снят левый.как ни странно,но с мостом всё ок!ни стружки ни прочего мусора,подшипники полуосей и сами полуоси как новые.буду снимать и колоть раздатку,остается только она+кардан на выходном валу раздатки сидит на самом конце(1-1.5 см.)будто коротковат,и болтается не доставая до сальника.если сдвинуть его ещё на 1см по валу раздатки,всякий люфт пропадает
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
но но но! При должном обращении наша раздатка крепкая! Масло нужно менять во время и по норме. Цепь живет
достаточно долго.. Так шта всё от рук и головы зависит..
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Да ладно.
Моему ведру 19 лет.
Пробег за 300 тыр.
5 лет в спорте на 35-м и резаном 36-м Симексе(считай тракторка) на завареном переднем мосту.
Раздатка до сих пор жива.
Зы если раздатка ёк - обращайся, да и по мостам тоже.:)
ftsyuri1@mail.ru
Izakaron999
Двигатель:: 4M40
посмотрим :) если только за советом. я из норильска ;) так что чем то другим помочь трудно
