Как проверить работу свечей накала или..
oleggelo
Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
Благодарил (а): 39 раз
Re: Как проверить работу свечей накала или..
Сообщение oleggelo »
Napic писал(а):oleggelo, если не хочешь проверять подается ли питание на свечи, то просто езжай к ОД и честно говори
Хочу, но пока не могу. Возможность будет только в выходные. У меня все приборы и "возможности" только на даче (вольтметр и т.д.). Вот и думаю как еще - пусть и косвенно проверить.
Napic писал(а):PS. Я ни разу в своей жизни еще не слышал как щелкает реле свечей.... надо послушать будет от нечего делать... :)
А услышать просто - когда включишь зажигание, то дождись когда лампа накаливания потухнет, и не заводи двигатель. Через несколько секунд услышишь щелчок реле. :*VICTORY*:
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
oleggelo писал(а):А услышать просто - когда включишь зажигание, то дождись когда лампа накаливания потухнет, и не заводи двигатель. Через несколько секунд услышишь щелчок реле. :*VICTORY*:
Понял. Это будет говорить о том что система подогрева свечами отключилась для экономии энергии. И еще один щелчок уже на включение должен быть при начале работы стартера....
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
У мну на Пажере 4м40 пропадал контакт между шиной и свечой, тупо окислился. Тож троил при заводке. Почистил, затянул и вперёд. Ну и свечи перегорали не раз, тож троил. В Делике 4д56 на днях обнаружил неисправные 3 свечи, там не тошто глушитель, она сама вся прыгала от возмущения. Свечи поменял - всё ОК.
Самому свечи выкручивать на гарантии не рекомендую, не дай Бог обломится...
oleggelo
Napic писал(а):Понял. Это будет говорить о том что система подогрева свечами отключилась для экономии энергии.
Да все верно. Первый щелчок - так только повернешь ключ в "зажигание", а второй щелчок - уже после того как лампочка потухла, и прошло несколько секунд. :)
olegro писал(а):У мну на Пажере 4м40 пропадал контакт между шиной и свечой, тупо окислился. Тож троил при заводке. Почистил, затянул и вперёд. Ну и свечи перегорали не раз, тож троил. В Делике 4д56 на днях обнаружил неисправные 3 свечи, там не тошто глушитель, она сама вся прыгала от возмущения. Свечи поменял - всё ОК.
Понял. Надо записываться к ОД на диагностику :*WRITE*: ...... ЭХ... :nezl6: Опять будут мозг выносить. ::-X: По опыту форумчан.
А может пронесет :*PARDON*: и ОД все сделает быстро и качественно ::-X:
П.С. Правда к ОД Рольф-Химки у меня пока претензий нет, только цены :%):, а так меняли по гарантии амортизаторы, и плановые ТО вроде нормально.
Попробовал утром без прокала.
Крутить пришлось достаточно долго, но завелась сразу ровно плюнув несгоревшей солярой с глушака.
Потом проверил как прокал влияет на плафон салона. При включении прокала не заметил разницы в свечении лампы.
Как вариант может всётаки одна свеча дурить, но почему нет дыма.
capt
Сообщение capt »
странно, что долго крутить пришлось. проделывал сам такой фокус при температуре +3..+5 , отсоединив провод, идущий от реле на шину... Правда двигатель 4М41 у меня.
Топикстартеру- кусочек провода и лампочка из фары поможет понять- подается ли напряжение на шину свечей. в принципе этой лампочкой можно и свечи проверить на обрыв, отсоединив их общую шину.
П-2, V46W МКПП, был:(
Napic
Сообщение Napic »
SNOOPER писал(а):Попробовал утром без прокала.
"Без прокала" - это вытащив реле свечей или же просто не дожидаясь гашения лампочки, т.е. сразу?
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Я ж писал выше- заводится с полпинка до -29 без прокала. Вставил ключ и сразу на стартер(так сигналка делала). Но свечи работают и после пуска, наверно поэтому мотор не колбасит...
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
можно исчо пред свечек глянуть...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
А может такое замутить? ::-D: Деятели на наш автомобиль ставили! :*MEGA_SHOK*: Достоинств мильЁн :*WALL*:
http://cavitator.ru/ustanovka/
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
kor.den74 писал(а):А может такое замутить? ::-D: Деятели на наш автомобиль ставили! :*MEGA_SHOK*: Достоинств мильЁн :*WALL*:
Чойта 35% экономии маловато как-то ::-D: Прошлый век прямо, а ведь там молекулярный уровень... Минимум 100% экономии должно быть... А то и 101%, чтобы, значит, само в бак бы и добавляло... Не лаптем же чубайс щи хлебает, технологии-то должны быть... ::-D:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
kor.den74
Ну да,из выхлопной трубы обратно во впускной коллектор и все, круг замкнулся - Perpetuum Mobile. :*THUMBS UP*:
100off500
oleggelo
Вести с "полей".
Позвонил ОД, как мог - объяснил проблему. Ответ: - приезжайте, "заказывайте" диагностику двигателя, оставляйте машину на сутки. На холодную диагност подключит сканер и будет смотреть. Вроде все верно и уже хотел записаться как:
- сегодня утром, температура 0 градусов, пришел к машине. Вспомнил слова уважаемого SNOOPER
SNOOPER писал(а):Но "воздух" я бы со счетов не сбрасывал. :)
решил в ручную подкачать топливо. Насос сделал 3 качка - и стал дубовый, прогрел свечи 1 раз и ...... завелась на 2-3 прокрутки, без всякого троения и всех вышеперечисленных симптомов. :)
Пока буду мониторить, попробую еще раз заводить и с подкачкой и без. Проверю топливную на герметичность и скорее всего заменю фильтр.
Может действительно воздух. ::-(:
kazak
Сообщение kazak »
Доброго времени суток!
Подскажите свечи накала должны всегда срабатывать?
Если прогретый двигатель заглушить и сразу же завести, должны ли свечи сработать?
система облегчения пуска Super Quick Glow
Pajero II, 92г., 4d56t, АКПП, SS, 5 дв., правй руль
olegro
Сообщение olegro »
kazak писал(а): Подскажите свечи накала должны всегда срабатывать?
Чем теплее двиг, тем меньше времени работают свечи.
На прогретом спираль на приборке вообще не загорается.
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Некропостинг :) Симптомы примерно как у ТС. Только проявляется при "-" температурах (-6° —-10°). Пробег 212ткм.
Видео запуска за 2 последних дня:
Последний раз редактировалось Russo81 25 фев 2019, 06:24, всего редактировалось 1 раз.
Руслан
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение PadgeM »
На Паджеро (не спорт), при запуске загорается спиралька, гаснет и затем заводим. Если не завел с первого раза, то когда зажигание включаешь снова, спиралька уже не загорается. Надо ждать когда потухнет приборка и снова зажигание включать
Кто скажет, так и должно? Надо ли ждать, когда потухнет приборка и загорится спиралька или заводить не ожидая?
Графический дизайнер
@Brashart
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 491 раз
Сообщение lesnik5000 »
Russo81 писал(а): 23 фев 2019, 14:46 Некропостинг :) Симптомы примерно как у ТС. Только проявляется при "-" температурах (-6° —-10°). Пробег 212ткм.
https://youtu.be/InnKUd0j-ME
https://youtu.be/YnfHzo7XSVg
А когда прогревается, проходит? Через минуту может?
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
Да, через минуту или даже меньше всё приходит в норму.
Руслан
Napic
Сообщение Napic »
Попробуй для начала поменять свечи накаливания. Все же пробег за 200 тыс км. и вероятно начать нужно именно со свечей.
Кстати, сама свеча может не только быть в обрыве или без обрыва, но еще и не выходить на рабочий режим работы.
Например вот в этом видео показаны две рабочих свечи, но одна из них - работает явно лучше :)
https://youtu.be/Rr0VL4ZhyH0
