Приспособа для Hi-Jack ?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC Prado
Сообщение Arkhipov K. »
Rekardo писал(а):При этом бампер не страдает ?
Может именно это площадки модернизировать ? (напр. приварить кусок прямоугольной трубы для лучшей фиксации H-J )
Сам домкратил именно под площадку заднего бампера. Там такая классная железная пластина стоит - ничего не нужно подваривать. Только деревяшку между кузовом (бампером) и рейкой нужно подложить, чтобы кузов не мять.
Приспособ компании хай-лифт для хайджека в клубе 4х4, да и в др. магазинах всего 2:
1. Удлинитель клюва хай-джека (помогает тогда, когда рейка уже упирается в кузов, а клюв не дотянулся до площадки подъема.
2. Бампер-лифт (про него уже писал выше). Добавлю еще, что эта хрень позволяет поднимать авто за колесо путем цепляния крюком за маленькую чалку, пропущенную через отверстия в диске колеса.
Других шняжек "От Хай-лифт" (кроме набора "перчатки-стропа-шаклы-цепь" и пластиковой подставки под башмак) я не встречал в РФ. Может еще что у них на сайте есть - я не лазал - все некогда посмотреть.
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
Vlad@Amigo
Спец по Трофи
Мой автомобиль(и):: БезЛошадиЯ
Сообщение Vlad@Amigo »
http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&a ... tov_id=123
(не пробовал и не видел в работе)
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Vlad@Amigo писал(а):http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&a ... tov_id=123
Вот как колеса поставлю, как поедем на очередную разведку, там и попробуем!
Костя
МИША
Сообщение МИША »
а никто сам ничего не пробывал изготовить или может чертежи какие есть?
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Да.... хорошо читать филосовские рассуждения зеленых юнцов :lol:
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
МИША
Сообщение МИША »
Николай писал(а):Да.... хорошо читать филосовские рассуждения зеленых юнцов :lol:
Тогда может чего подскажеш мудрый старец? :D
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Мое решение проблемы Джека и заднего бампера:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=17120
Только разрез лучше делать поуже - по ширине выхода рамы.
ftsyuri1@mail.ru
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Вообще-то Николай имел ввиду совсем другое: это топик трехлетней давности - от 2004 года: тогда и трава была зеленей и яблоки здоровей и рыбы в реках больше :)
Костя
Жипер
Сообщение Жипер »
Vlad@Amigo писал(а):П-2 в большей степени паркетник :( ,
если решать проблему кардинально
нужно делать "правильные" бампера типа ARB
либо из труб, + место для лебёдки
для этого есть несколько трофи-ателье
наверное, удобнее всего выбрать по ближе к дому
:D
А приведи-ка пример непаркетного жипа (исключая Уазег) этих годов
по этому признаку?
ftsyuri1@mail.ru
zedish
Сообщение zedish »
hummer h1 alpha? :?
по теме:
после бодилифта бампер был поднят, появились места для зацепа. собственно, видна часть рамы.
или я вообще не о том?
p2, 95 г., 5 дв., 6g74 3500, all dobinsons, демпфер rancho, 60 mm bodylift, come-up 9000, бампер "bogdanoff", top long range - hella 450 x 4, hi-lift jack 605, maxxis 35x12.5 mt754, toyo observe gp 4 275/70
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Смирнов »
Ээээххх... ))) действительно немного не о том... Костя правильно заметил, это топик о том что были времена когда машина считалась подготовленной если пилот знает что таке хай-джек )))
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
zedish
Сообщение zedish »
Смирнов писал(а):Ээээххх... ))) действительно немного не о том... Костя правильно заметил, это топик о том что были времена когда машина считалась подготовленной если пилот знает что таке хай-джек )))
важно было знать, что это такое, :wink: не обязательно иметь.
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
типа паджеру можешь не иметь - паджероводом быть обязан!
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
infraviolet
Сообщение infraviolet »
Алекс писал(а):А я согласен с Владом, хотя не на все 100.
Кузов "Второго" менее унитарный и более приспособлен к "внедорожному паркету" т.е. к дорожному(не шоссе) проживанию. Не зря вторые Пыжи пользуются достойным вниманием в ралли.
Хотя бампера и обвеску и "первого" и "второго" нельзя назвать трофийными - хлипко все и там, и там.
Я думаю что позиционировать тот или иной нельзя в трофи до тех пор пока они не обрастают достойными трофийными элементами. Просто внедорожники.
А по большому счету все зависит не от машины, а от "прокладки". Вот потому некоторым на "трофийных" машинах есть чему учится на примерах других на "паркетниках".
Ну да, чем менее заряженная машина, тем лучше, в итоге, становится пилот.
Pajero II GLS 3door 96г., серебристый, МКПП/Суперселект, V6 3000 (6G72), CB MJ900 (антенна магнитная)
Жипер
Сообщение Жипер »
zedish писал(а):hummer h1 alpha?
Не канает! :evil:
Ты бы еще БРМД назвал - а что, тоже хрень на 4-х колесах.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
infraviolet писал(а):Ну да, чем менее заряженная машина, тем лучше, в итоге, становится пилот.
+100!
ftsyuri1@mail.ru
zedish
Сообщение zedish »
Не канает! :evil:
тут товарищ в шишигу воткнул Д-245.7 и резину от БТР. вот такой :smt023 УАЗик получился!
NVLarin
Сообщение NVLarin »
Вернёмся к теме
Сзади для хай-джека есть фаркоп
Сбоку - колёса с цеплялками
А вот спереди? В голове вызревает некая бака враспор передней части рамы. В балку вварен квадрат 2". В случае необходимости открываем капот, выдвигаем под бампер из 2" квадрата "внутренности" из транспортного положения в боевое. Опора для домкрата готова.
Плюсы: снаружи не видно
Минусы: самому придумывать и делать надо
П2, 1994, 6G72 12 кл, ручная сс, 5дв (продан)
НМПС 2013 4D56 автомат
http://www.Hydrogen-Future.com
Геолог
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
NVLarin писал(а):Минусы: самому придумывать и делать надо
кому минусы, а кому и плюсы :D
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Sham
Сообщение Sham »
NVLarin писал(а):Вернёмся к теме
в общем мысль понятна, но все-таки, как насчет схемку (примерную) сюда кинуть?
Pajero-2, 4М40 EFI, 96 год, 33 МТ, Ком Ап 9.5 и т.д.
