Вопрос про иммобилайзер
Расул
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2001г.
Благодарил (а): 14 раз
Re: Вопрос про иммобилайзер
Сообщение Расул »
Добрый день. После прошивки ключ без чипа? У меня в морозы походу иммобилайзер замерзает и машина не заводится, на панели загорается зелёная машина с ключиком и ошибка репрограмируемая память eerom не исправна. Дайте советы пожалуйста. С автозапуска тоже иногда заведётся иногда нет и после этого и с ключа не заведётся. Иммобилайзер можно отключить? Чип предыдущий хозяин сказал что приклеен на рулевой колонке
Монтеро Спорт 2001г, АКПП, 6g72. V-3.0, ГБО OMVL, 4 wd
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
Расул писал(а):Чип предыдущий хозяин сказал что приклеен на рулевой колонке
снимите обшивку колонки посмотрите что там с чипом.
Расул
Сообщение Расул »
Снял обшивку, чип приклеен возле замка зажигания
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
А конкретный номер ошибки можно озвучить?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Расул
Сообщение Расул »
Lukich111 писал(а):А конкретный номер ошибки можно озвучить?
1610
Lukich111
эта ошибка по взаимосвязи иммобилайзера с блоком управления двигателем, в первую очередь проверяется проводка и разъемы(по схеме там три промежуточных разъема). Не исключено и неисправность самих блоков, микротрещины в пайке, которые на морозе дают обрыв связи. Про Епром речи не идет, возможно, это трактовка сканера.
Или разобраться, зачистить все сопли, наладить контакт, либо перепрошить ЭБУ мотора.
Расул
Сообщение Расул »
Спасибо, теперь надо хорошего электрика найти
Расул
Сообщение Расул »
А из-за чипа может быть? Чип отклеил, подносил к замку не заводился, примотал изолентой к ключу заводился. Потом установщик сделал обходчик и машина заводилась и ключа и с автозапуска. Теперь не заводится искра есть, нет импульса на форсунки. Чип вытащил с обходчика и приложил и к ключу и к замку, не заводится. Иногда появляется ошибка 1610, стираю ЕЛМ. Что может быть? Может новый чип сделать? Установщик говорит у тебя чип устал и сигнал слабый даёт.
Azamat@mail.ru
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: Мицубиси монтеро спорт
Сообщение Azamat@mail.ru »
Подскажите пожалуйста мицубиси монтеро спорт 2000гв о.б 3.0 что именно блокирует иммо штатный? Проблема такая нет импульсов на форсунки управляющие(-), а (+) есть, главное реле срабатывает импульсы от датчика холла есть и питание есть на дачик холла искра на всех катушак есть бензанасос срабатывает. Тока нет импульсов в вкусной коллектор бензин заливаешь заводиться подскажите если есть возможность??
Благодарил (а): 101 раз
форсунки и управляются -сом, плюс там постоянный. знать эммо и блокирует минусовой импульс
