не работает R/D lock
Mitsubishi Pajero/Montero III
darkside1980
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.2 Di-DC (165) 5AT 2008 Ultimate
Благодарил (а): 13 раз
Re: не работает R/D lock
Сообщение darkside1980 »
DenVer , спасибо , давольно ёмко и понятно.
С уважением, Вячеслав.
Лето Cooper Discoverer H/T Plus 265/60 18
Зима Nokian Hakkapeliitta Sport Utility 5 265/60 18
Mitsubishi Pajero III Restyle 2003 МКПП 3.2 DI-D (5 dr) GLS Black
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Книги под рукой нет, где распиновка предохранителей, блокировки у меня нет... так что, чем смог :*VICTORY*:
darkside1980
Сегодня разобрал "Бороду" и обнаружил , что кнопка R/D lock , просто не подключена , далее включил блокировку , за жужжал моторчик и за мигала лампа блокировки заднего моста , вопрос : когда блокировка включена , лапа моргает или горит не прирывно у меня всё закончилось на моргании лампы с жужжанием.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Должна моргнуть несколько раз и загореться на постоянку. Так же как передок подключается.
Включать блокировку нужно на пониженной
darkside1980
DenVer это то понятно , что включать на понижайке я собственно так и делал , моторчик жужжит и лампочка начинает моргать , но дальше этого не пошло , может стоит попробывать проехать , может включится , на сколько я понимаю предыдущие владельцы этой кнопкой не пользовались, если она была не подключена ) , может , что там закисло ?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
::-D: Конечно СТОИТ проехать :;-):
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение mservis »
И притом не просто проехать, а немного лево, право.
Блокировка включается и без пониженной, главное, чтобы межосевой был заблокирован.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Включится то может и включится.... главное не порвать)))
darkside1980
DenVer пробывал ездить на понижайке и включать R/D lock итог , то же : жужжит и мигает , блокировка не загорается.
mservis спасибо за совет, ваш пост увидел позже , завтра буду пробовать.
avtosous
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение avtosous »
У меня одно время на пониженной колёса моргали постоянку, а щас бес проблем чуток моргают и твёрдо горят, мистика
darkside1980
Выслушав все советы , пробывал опять включить злощастную кнопку , верчение рулём , езда в зад в перёд не дают желаемого эффекта , моторчик жужжит , лампа блокировки моргает и собственно блокировку не включает на этом всё ) , какие ещё будут предложения ?
mservis
Сообщение mservis »
- Моторчик не может накачать давление
- поврежден пневмопривод
- неисправен датчик включения блокировки
вывесить на яме, покрутить колеса и т.д. по списку
darkside1980
mservis Спасибо , буду пробывать.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Трубки шланги проверить на утечку
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
avtosous писал(а):У меня одно время на пониженной колёса моргали постоянку, а щас бес проблем чуток моргают и твёрдо горят, мистика
Это не мистика.... это надо иногда включать, что бы не закисало.
MEL
Сообщение MEL »
mservis
У меня такая же хрень, если найдешь причину отпишись!!!
ММС, 2000,красный; Паджеро 3, 2003, черный; Hilux 2012 серый.
pribalt
Двигатель:: 4M40/4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero 2/3
Сообщение pribalt »
У меня подобная ситуация, для проверки вывесил машину, включил блокировку-колеса блокируются но лампочка продолжает мигать.
Снял датчик, проверил тестером, работает. Поставил обратно-такая же ерунда. Копать дальше ещё не начинал, вроде как раз и так болкирует ну и пусть поморгает пока. Кстати, если полезете снимать датчик, вынуть то его можно, но назад поставить можно только при вынутом дифференциале из корпуса редуктора))), подумайте прежде чем его выковыривать.
darkside1980
Проблема была решена следующим образом, сняли на сервисе моторчик блокировки заднего моста , замерили давление выдаваемое моторчиком и выяснилось , что он его , не даёт в связи с этим блокировка соответственно не срабатывала , замена моторчика решила проблему , мотор б/у 3500 + замена 1000.
