Раньше было тоже, бесило страшно, лечил также. На данный момент, 135ткм, практически прекратилось. Прикаталосьsn1 писал(а): Я эту дрянь ликвидирую добавкой на гашет, если появляется. Похоже на детонацию на бензинках, или на бедную смесь.
Дребезг 2200 об/мин
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Re: Дребезг 2200 об/мин
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Вот вот и я про него. А шумит в диапазоне работы турбины. Вернее в начале ее работы. Еще есть зависимость от качества салярки. В смысле иногда этот шум быват значительно менее "жестким". Явно меняется иногда после заправки. Никто не замечал?sn1 писал(а):А мы не про общий шум. а про дребезг в узком интервале оборотов.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
У меня этот дребезг возможен на любых оборотах.... например может появиться и на 3500. Просто либо газу прибавляю, либо наоборот педальку приспускаю и звон пропадает. Как будто и правду детонирует...
Выработка... как только звук перестал появляться - значит надо обновлять
А может просто износилосьolegro писал(а):Раньше было тоже, бесило страшно, лечил также. На данный момент, 135ткм, практически прекратилось. Прикаталось
- olegro
Эт точно, от износа никуда не детьсяNapic писал(а): А может просто износилосьВыработка... как только звук перестал появляться - значит надо обновлять
ОФФ Давным-давно был у меня ВАЗ-21099
- Napic
Да это шутка былаolegro писал(а): Эт точно, от износа никуда не деться. Хотя думаю, что ресурса ещё как минимум столько же. Да и обновлять особо не на что - или дорого, или не нравится
К тому же 3.2 более долговечнее чем новый 2.5 - факт. Литраж и степень форсировки....
Менять только на такой же лет через 5-ть...
А вот сам факт, что дребезг есть и на 2.5 и на 3.2 говорит о том, что просто фича. Забить и ездить.
- olegro
Да я понялNapic писал(а): Да это шутка былаЗабить и ездить.
С.а.н.ч.е.с.
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011
Вчера совместились два сыбытия: 1.заправился на новой заправке и 2.покатался по колеям в лесу!
И на обратном пути заметил что двигатель начал работать шумнее и примерно на 2200 об. проходит волна вибрации под капотом и вроде даже передаётся на педали и сиденье ! Вот х.з. что такое! Сегодня разбавил новой горючкой, но помоему ничего не изменилось!
Было у кого такое?
Было у кого такое?
NMPS 2011, BFG MT KM2 32" http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... n/hhunter/
- Свят
up
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ну один хрен ничё не меняется, как дребезжало, так и дребезжит.Свят писал(а):up
- olegro
Все же придется частично отказаться от своих слов. С приходом морозов все проявилось снова.olegro писал(а):Раньше было тоже, бесило страшно, лечил также. На данный момент, 135ткм, практически прекратилось. Прикаталосьsn1 писал(а): Я эту дрянь ликвидирую добавкой на гашет, если появляется. Похоже на детонацию на бензинках, или на бедную смесь.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Всё таки это "фича", а не "баг"
- CoolBDW
На НМПС грань между ними исчезающе мала...sn1 писал(а):Всё таки это "фича", а не "баг"![]()
ЗЫ Что не мешает мне его любить
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- ViktorF
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 S 05
Есть металлическое жужжание при скорости 110-120 км. Не проявляется при езде по городу, не слышно на трассе(к примеру Минское шоссе м1 и любое другое) слышно когда есть возможность отражения звука от населенного пункта расположенного близко, плотного леса и др. Закономерности не выявил чаще при нажатии на газ, по жужжит и замолкает. Звук похож на резонанс в неисправном электродвигателе. Был на ТО 3000 ничего не нашли, а может не искали.
- ViktorF
- Двигатель:: 4d56
Разобрался... Toyo Winter Tranpath S1 На гладком асфальте (бывает пористый а бывает такой гладкий гладкий и очень важно мокрый) а он (асфальт) уложен кусками иногда гладкий, иногда пористый, то слева то справа, создаёт такой звук, который трудно принять за звук новой резины. Особенно если этот звук прирывист и отсутствует логика его появления(асфальт). Пока ехал из Минска до Москвы логику понял.
Господа реально..! Даже когда понял и отслеживал всю реалию звука. Через некоторое время отсутствия дергался при его проявлении........
Последний раз редактировалось ViktorF 07 янв 2012, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
- Свят
Потом музыка, сполер, лифт,колёса, железо и т.д...ViktorF писал(а):Шумоизоляция нужна......
Настраивайся...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Свят
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Свят
не регулируютсяbelyak80 писал(а):Кто нибудь пробовал клапана регулировать?!
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
