Страница 2 из 12
Re: Дребезг 2200 об/мин
Добавлено: 12 ноя 2011, 07:42
olegro
sn1 писал(а): Я эту дрянь ликвидирую добавкой на гашет, если появляется. Похоже на детонацию на бензинках, или на бедную смесь.
Раньше было тоже, бесило страшно, лечил также. На данный момент, 135ткм, практически прекратилось. Прикаталось ::-D:
Добавлено: 12 ноя 2011, 21:39
MAVR64
sn1 писал(а):А мы не про общий шум. а про дребезг в узком интервале оборотов.
Вот вот и я про него. А шумит в диапазоне работы турбины. Вернее в начале ее работы. Еще есть зависимость от качества салярки. В смысле иногда этот шум быват значительно менее "жестким". Явно меняется иногда после заправки. Никто не замечал?
Добавлено: 12 ноя 2011, 22:10
Napic
У меня этот дребезг возможен на любых оборотах.... например может появиться и на 3500. Просто либо газу прибавляю, либо наоборот педальку приспускаю и звон пропадает. Как будто и правду детонирует...
olegro писал(а):Раньше было тоже, бесило страшно, лечил также. На данный момент, 135ткм, практически прекратилось. Прикаталось ::-D:
А может просто износилось ::-D: Выработка... как только звук перестал появляться - значит надо обновлять :)
Добавлено: 13 ноя 2011, 07:21
olegro
Napic писал(а): А может просто износилось ::-D: Выработка... как только звук перестал появляться - значит надо обновлять :)
Эт точно, от износа никуда не деться ::-(: . Хотя думаю, что ресурса ещё как минимум столько же. Да и обновлять особо не на что - или дорого, или не нравится ::-D: .
ОФФ Давным-давно был у меня ВАЗ-21099 :m/: . Детонировала страшно, чё только не делал - пох. Диагностика показала компрессию 19 :%): Сервисмены развели руки, мол жди когда износится. Выписали рецепт - 98 бенз. и предложили денег за машину. :*NO*: . Так и ездил 20ткм. Потом перешёл на 95. К пробегу 100ткм перешёл на 92. Компрессия 12 :*VICTORY*: С тем и продал :*BYE*:
Добавлено: 13 ноя 2011, 08:39
Napic
olegro писал(а): Эт точно, от износа никуда не деться ::-(: . Хотя думаю, что ресурса ещё как минимум столько же. Да и обновлять особо не на что - или дорого, или не нравится ::-D: .
Да это шутка была ::-[: С твоими пробегами по трассам, двигатель еще как новый.
К тому же 3.2 более долговечнее чем новый 2.5 - факт. Литраж и степень форсировки....
Менять только на такой же лет через 5-ть...
А вот сам факт, что дребезг есть и на 2.5 и на 3.2 говорит о том, что просто фича. Забить и ездить. :*VICTORY*:
Добавлено: 13 ноя 2011, 08:47
olegro
Napic писал(а): Да это шутка была ::-[: Забить и ездить. :*VICTORY*:
Да я понял :*DRINK*: Так и делаю, и всем советую :)
Добавлено: 14 ноя 2011, 21:24
С.а.н.ч.е.с.
Вчера совместились два сыбытия: 1.заправился на новой заправке и 2.покатался по колеям в лесу!
И на обратном пути заметил что двигатель начал работать шумнее и примерно на 2200 об. проходит волна вибрации под капотом и вроде даже передаётся на педали и сиденье ! Вот х.з. что такое! Сегодня разбавил новой горючкой, но помоему ничего не изменилось!
Было у кого такое?
Добавлено: 03 дек 2011, 00:09
Свят
up
Добавлено: 03 дек 2011, 00:21
sn1
Свят писал(а):up
Ну один хрен ничё не меняется, как дребезжало, так и дребезжит.
Добавлено: 03 дек 2011, 08:36
olegro
Все же придется частично отказаться от своих слов. С приходом морозов все проявилось снова. ::-(:
Добавлено: 03 дек 2011, 11:46
sn1
Всё таки это "фича", а не "баг" :) :) :)
Добавлено: 03 дек 2011, 11:53
CoolBDW
sn1 писал(а):Всё таки это "фича", а не "баг" :) :) :)
На НМПС грань между ними исчезающе мала... ::-D:
ЗЫ Что не мешает мне его любить :*VICTORY*:
Добавлено: 03 янв 2012, 15:29
ViktorF
Есть металлическое жужжание при скорости 110-120 км. Не проявляется при езде по городу, не слышно на трассе(к примеру Минское шоссе м1 и любое другое) слышно когда есть возможность отражения звука от населенного пункта расположенного близко, плотного леса и др. Закономерности не выявил чаще при нажатии на газ, по жужжит и замолкает. Звук похож на резонанс в неисправном электродвигателе. Был на ТО 3000 ничего не нашли, а может не искали.
Добавлено: 07 янв 2012, 20:42
ViktorF
Разобрался... Toyo Winter Tranpath S1 На гладком асфальте (бывает пористый а бывает такой гладкий гладкий и очень важно мокрый) а он (асфальт) уложен кусками иногда гладкий, иногда пористый, то слева то справа, создаёт такой звук, который трудно принять за звук новой резины. Особенно если этот звук прирывист и отсутствует логика его появления(асфальт). Пока ехал из Минска до Москвы логику понял.
Господа реально..! Даже когда понял и отслеживал всю реалию звука. Через некоторое время отсутствия дергался при его проявлении........
Добавлено: 07 янв 2012, 20:46
ViktorF
Шумоизоляция нужна......
Добавлено: 07 янв 2012, 21:06
Свят
ViktorF писал(а):Шумоизоляция нужна......
Потом музыка, сполер, лифт,колёса, железо и т.д... ::-D:
Настраивайся... :;-):
Добавлено: 07 янв 2012, 21:09
ViktorF
Музыку заказал Kenwood 8054, спойлер купил .....))))
Добавлено: 08 янв 2012, 01:16
Свят
:*THUMBS UP*: ::-D:
Добавлено: 12 фев 2012, 20:39
belyak80
Кто нибудь пробовал клапана регулировать?!
Добавлено: 12 фев 2012, 22:16
Свят
belyak80 писал(а):Кто нибудь пробовал клапана регулировать?!
не регулируются
