Смазка направляющих супортов.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Смазка направляющих супортов.
Сообщение Captain Sergio »
SNOOPER писал(а):Для направляющих нужно применять вот это :) http://liquimoly.ru/product_view.php?id=846
Про эту читал. Тоже хвалят. И еще от бмв какаую-то. Но там два номера. Мнения разные.
Vados51
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Vados51 »
Да сори,поспешил,не ту ссылку прилепил,это как раз и есть зубная паста)) она высыхает. Это под пластины колодок.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Запутали Вы меня. Какая под колодки, какая для направляющих суппортов?
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
направляющие
Vados51 писал(а):Ликви моли пользую красная как в ремкомплектах,по ошибке намазал сначала голубой(как зубная паста :) ) оказалось у них в каталоге ошибка,нужно красную пользовать. Вот такая.
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=315
под пластины
Славик.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Тормоз я. Там же в описании написано :)
R333880
Мой автомобиль(и):: NMP sport 2011г.
Сообщение R333880 »
lesnik5000 писал(а):В ремкомплекте на нашу машину (номер не помню, кто-то выкладывал на форуме) идут 2 пакетика со смазкой (розовая и красная), одна чтоб установить уплотнитель на поршне, вторая для направляющих. У меня из того ремкомплекта потребовались еще наружные пыльники на направляющие, они были отпескоструены/ протерты грязью до дыр. Остальное не требовалось пока. Смазывал раз в 15т.к. Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube (тоже по совету форумчан), менял резинки на 50 наверно (не помню). Сейчас пробег 92т.к.
П.с. Эт для статистики, может пригодится.
Готовлюсь к замене дисков, накладок прикупил на всякий ремкомплект суппортов,одна смазка" оранж"вторая" ред",какую куда, если кто знает точно?
R333880
Сообщение R333880 »
Узнал точно: красная для поршней, а оранжевая для направляющих и желательно не путать.
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
Я вот давно пользуюсь Toyota 08887-01206 СМАЗКА НАПРАВЛЯЮЩИХ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА
Удобно в тюбике, как паста зубная. вот скоро год будет как обслуживал в последний раз, вскрою гляну.
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
R333880
Сообщение R333880 »
MrBullyDouzer писал(а):Я вот давно пользуюсь Toyota 08887-01206 СМАЗКА НАПРАВЛЯЮЩИХ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА
Информация из Паспорта Безопасности на смазку Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206.
-Название продукта: Toyota Rubber Grease
-Поставщик: Cosmo Oil Lubricants Co., Ltd.
-Дата приготовления MSDS: 27 ноября 2009 г., т.е. это дата появления на свет божий смазки Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206. Я к ней еще вернусь.
Состав смазки:
-Base Oil/Базовое масло CAS номер #9003-13-8 это Polyalkylene Glycol (полиалкиленгликолиевое масло) – 74-79%. Любой может проверить в интернете.
CAS это сокращение от Chemical Abstract Services (Международный CAS-номер присваивается химическим веществам).
-Загуститель (литиевое мыло) – 12-17%
-Присадки – 7-12%.
Внешний вид тюбика:
Вложение:
tube of Toyota Rubber Grease 08887-01206_front.jpg [ 29.04 КБ | Просмотров: 21725 ]
Вложение:
tube of Toyota Rubber Grease 08887-01206_back.jpg [ 36.05 КБ | Просмотров: 21725 ]
Цвет смазки Toyota Rubber Grease розовый:
Вложение:
color of Toyota Rubber Grease 08887-01206.jpg [ 23.86 КБ | Просмотров: 21725 ]
Имею также смазку из ремкомплекта суппорта автомобилей Honda:
Вложение:
COSMO Rubber Grease.jpg [ 43.47 КБ | Просмотров: 21725 ]
Данные с упаковки смазки:
Название смазки: COSMO Rubber Grease
Изготовитель: Cosmo Oil Co.
Применение: Dust cover of caliper. Cup of master cylinder/ Пыльник суппорта. Манжета главного тормозного цилиндра.
Цвет смазки розовый.
Исходя из представленных данных, делаем вывод, что смазка Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206 и смазка Cosmo Rubber Grease это одна и та же смазка. И применение этих смазок пыльник суппорта и манжета главного тормозного цилиндра (ГТЦ), о чем говорил Константин. Для направляющих суппорта и пыльников направляющих в ремкомплектах суппорта автомобилей Honda идет другая смазка.У товарища на служебном аутлендере 3 суппорта задних клинило,даже колёсный диск лопался от перегрева,на 250000 пробега,похоже или не мазали либо не тем :*BYE*: :*BYE*:
Анатолий61
Двигатель:: 4d56 дизель 2,5
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение Анатолий61 »
Дайте пож номера ремкомплектов суппортов на перёд и зад. Шото найти не могу, только от Тойоты. Впрок прикупить хочу. И комплект идёт только на одну сторону?
НМПС 2014г 4D56(178) Instyle S05 серебро
зима: Hankook Winter I*Pike RW11 265/65 r17 КиК Окинава платинум
лето: Dunlop Grandtrek ат20 265/65 r17 на стоке. Защита NOVLINE 3мм. 100500egr_off. Фаркоп Imiola Y0.27.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Анатолий61 писал(а):Дайте пож номера ремкомплектов суппортов на перёд и зад. Шото найти не могу, только от Тойоты. Впрок прикупить хочу. И комплект идёт только на одну сторону?
MR 527979 - перед
MR 307786 - зад
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
R333880 писал(а): И применение этих смазок пыльник суппорта и манжета главного тормозного цилиндра (ГТЦ), о чем говорил Константин.
Расшифруйте, пожалуйста, не уловить суть предложения.
а про
Toyota 0888783010 СМАЗКА ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ что скажите?
R333880
Сообщение R333880 »
а про
Про Тойота.......06 интересовался, т.к. у товарища тюбик полный лежит, и ей он у камри направляющие намазал полтора года назад,при этом был уверен,что смазка,для направляющих суппортов,так если честно,раз она работает в рабочем цилиндре ,где т-ра выше чем могут нагреться направляющие, и не разъедает резинки(пыльники)то прекрасно будет работать и в направляющих.Моё личное конечно,ну да ладно,менял сегодня тормозные диски,накладки,сорванную осенью шпильку колёсную и смазку тормозного механизма,пробег 107тыщ направляющие в приличном состоянии, смазка "живая",пыльники в хорошем состоянии,рабочие тормозные сухие были,из ремкомплекта использовался только пакетик со смазкой RED,хватило с остатком на 4-ре поршня суппортов под пыльники . Притираем диски,тормозит пока хреново. :*JOKINGLY*:
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Я изготовляю и ставлю направляющие и поршня с нержавейки , и пользуюсь для смазки в суппортах только Slipkote® 220-R DBC уже более шести лет...
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
ugrum75
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2014
Сообщение ugrum75 »
Всем доброго дня. Товарищ работает в автосервисе, у него поинтересовался чем они пользуются для смазки направляющих, говорит много чего перепробовали остановились вот на этой http://www.motul-product.ru/product/mot ... 300-nlgi-2
кто еще ее использовал для подобных целей, какие впечатления?
MAX68
Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MAX68 »
На оил-клабе есть нечто напоминающее ФАК по теме смазки тормозных систем.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1757 ... e__st__405
Оптимальным считаю фордовский вариант XG-3A + 1143321 . Сразу закрывает все области применения и по цене приемлемо...
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
ugrum75 писал(а):Всем доброго дня. Товарищ работает в автосервисе, у него поинтересовался чем они пользуются для смазки направляющих, говорит много чего перепробовали остановились вот на этой http://www.motul-product.ru/product/mot ... 300-nlgi-2
Неа , уж лучше силиконовая Слипкот , это смазка именно разработана для этих узлов , зачем искать что то?
Алекс.
Двигатель:: Бензин 6в31
Мой автомобиль(и):: НМПС 2013 г.
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Алекс. »
Абсолютно не подходящая смазка для направляющих, литиевые смазки в таких узлах применять нельзя.
Добрый Глюк
Сообщение Добрый Глюк »
Свят писал(а): Смазка SLIPKOTE 490 Moly Disc Brake Caliper изготовлена из чистого силиконового масла, загущена синтетическим загустителем и гомогенизирована субмикронными частицами дисульфид молибдена. Цвет темно-серый.
А эта смазка не даст серную кислоту на выходе при попадании воды? Там же дисульфид молибдена!
Алекс.
Сообщение Алекс. »
Для направляющих суппортов и тормозного цилиндра в нашем авто лучшие смазки (доступные в продаже): PFG-110 или Niglube RM или Toyota rubber grease, одна из самых передовых смазок этого направления - Molykote G-3407, но в продаже доступна в емкости 18 кг. за 75000 р., считаем ее условно не доступной.
Для смазывания тыльной стороны тормозной колодки + противоскрипной пластины + торцов колодок + смазка торца поршня используется: Dow Corning Molykote 111 Compound или OKS 1110 (эти две смазки полные аналоги друг друга)
