Страница 2 из 4
Re: Управление магнитолой на руле.
Добавлено: 17 ноя 2011, 21:24
maksg21
Сергей_72 писал(а):
maksg21 писал(а):Да действительно копировал.
Блин баранка совсем не 5000.
Мож я не там ищу?
4400A242XA-30 555,38р.
4400A242XB-18 503,32р.-16 502,86р.
Пружина-2300-2500
конечно не там. это цены с разборок.
Разборки столичные?
Добавлено: 18 ноя 2011, 10:49
Сергей_72
Мож я не там ищу?
Пружина-2300-2500
Разборки столичные?
руль со столичной, шлейф везде есть - он одинаковый на все свежие мицубы, я ставил с лансера 10.
Добавлено: 12 дек 2011, 20:14
maksg21
Сергей_72 писал(а):
maksg21 писал(а):Номер баранки и шлейфа подскажите плз.Сам делал или в сервисе.Если сам то как.
баранка: 4400А242ХА или 4400А242ХВ или 4400А243ХА (под блютус)
шлейф: 8619А018
То Сергей_72
Шлейф и пружина подушки безопасности это одно и то же или как т.к. 8619А018 выдаёт как пружина подушки безопасности?
Добавлено: 13 дек 2011, 12:06
Shagron
Вчера поставил на руль от спорта штатные кнопки управления громкой связью. Немного полезной инфы.
Руль на Pajero Sport точно такой же как на autlander xl. Комплект для установки надо брать именно от него. Лучше брать с рук, так как в экзисте нельзя заказать кнопки с кронштейном крепления, да и стоят они там сильно дороже. Штатно в руле проводки под блютус нету. Для установки нужны, нижний кожух руля,проводка внутри руля. Она проходит по рулю и втыкается в часовую пружину, кнопки громкой связи с кронштейном.
Снимается все элементарно. С обоих сторон от руля есть два винта под зведочку. Их нужно выкрутить и вынуть подушку на себя. Отцепить от подушки 2 разъема. После этого вынуть из часовой пружины серый разъем проводки руля. Дальше отвернуть гайку в центе руля и сдернуть его на себя. После того как снят желтый разъем подушки, НЕЛЬЗЯ ВКЛЮЧАТЬ ЗАЖИГАНИЕ. Иначе сразу появится ошибка по подушкам, которую нужно снимать сканером.
Запчасти брал с рук в Москве. Обошлось все вместе в 2,5 рубля.
Добавлено: 13 дек 2011, 18:26
G.A.P
Так у тебя громкая связь где, в штатной голове что ли?
Добавлено: 14 дек 2011, 00:17
maksg21
Прикупил баранку с разбора от XL.Есть всё кнопки на ней: аудио, круиза, блютуса. На ней(баранке) один разъём,подушки нет,но я так понимаю с моего руля должна подойти.Заказана пружина подушки безопасности(нужна ли она?).По прикручиванию круиза ветку читал,понятно.Если есть какие нибудь советы рад услышать ко всему выше сказанному.
Добавлено: 14 дек 2011, 12:11
Oliveber
Может ещё понадобится жгут проводов в руле 4400A461 но это зависит от того когда машина выпущена
Добавлено: 14 дек 2011, 13:03
Shagron
G.A.P
Громкая связь у меня штатная к MMCS. Ставил отдельно. Но, кнопки громкой связи запараллелены к кнопкам управления звуком и нештатные магнитолы с обучением или с переходным блоком, должны их видеть и с ними работать.
maksg21
Провод подушки выходит из часовой пружины он у тебя и останется. Больше ничего покупать не нужно. В часовой пружине дорожки под все есть.
Добавлено: 20 дек 2011, 06:54
Сергей_72
Shagron
Давай по-подробнее про блютус. Что за блок, где покупал, как ставил? Магнитола у тебя штатная?
Добавлено: 20 дек 2011, 11:43
Shagron
Сергей_72
Да. Магнитола у меня штатная MMCS R3. Блок штатный от паджеро 4, с номером 26 на конце, то есть понимает русскую речь и говорит по русски ну и в ней есть вход для USB флешек или айфонов/айподов. Купил блок, микрофон, разъем в блок и разъем в микрофон за 6000р. Покупал по объявлению на http://lancerx-club.ru/forum/forum169.html . Там они часто появляются. Кнопки проводку и кожух с вырезом на руль купил там же за 2500р. Ставил все сам. Схему взял от ASX она такая же как от паджеро 4. При подключении по такой схеме блока кан не требуется. Если надо могу выложить. Единственная проблема была с местом размещения микрофона. Код штатной накладки которая ставится на австралийские NMPS я так и не нашел, пришлось купить накладку микрофона от БМВ в 39 кузове и покрасить ее в цвет салона. Разъем для флешки встроил в заглушку рядом с прикуривателем. Получилось очень зачетно. Затрат на все где то 9000р. Но я думаю что если найти полный комплект то его можно купить еще дешевле.
Добавлено: 27 дек 2011, 12:34
maksg21
Сергей_72 писал(а): шлейф: 8619А018
делал сам, часа 2. самое сложное - поменять разъемы, а именно вытащить контакты из разъемов. надо тонкой иголкой пихать в бОльшую дырку, если смотреть на "маму" разъема.
Контактов на подушке два, а на шлейфе четыре,два оставшихся куда пристроил?
Думаю чтоб не колхозить нужен шлейф родной ,но с модели на которых есть и кнопки круиза и музыки.Мож кто поможет с номером.Мои поиски пока безуспешны.
Добавлено: 13 янв 2012, 08:18
Сергей_72
они там попарно замкнуты, так что реально 2. зачем 4 провода для меня осталось загадкой
Добавлено: 13 янв 2012, 16:13
maksg21
Сергей_72 писал(а): они там попарно замкнуты, так что реально 2. зачем 4 провода для меня осталось загадкой
Да подтверждаю замкнуты попарно.
Массу скидывал когда делал?
Ошибку снял?
Добавлено: 15 янв 2012, 00:07
maksg21
Всё получилось в лучшем виде.
Аудио, круиз.
Блютус не подключен.
Спасибо Сергей_72, SNOOPER, G.A.P.
Итак.
Шлейф от Сергей_72 8619А018 ЭТО от АУТА. ТАМ РАЗЪЁМ 4 КОНТАКТНЫЙ У НАС 2 КОНТАКТНЫЙ.НЕ ПОДХОДИТ КОНТАКТ ОТ ПОДУШКИ!
Но подходит,если поколхозить как Сергей_72,см выше,хотя у меня не получилось.Тупо порезал и скрутил.Контакты ж-кр и ж-син подключаем к колодке с родного шлейфа,ж-ч и ж-зел изолируем.Разница в цене(Аут и наш) от от 2 до 4 раз как ждать.
Спасибо SNOOPER .Наш номер шлейфа(контактное кольцо) 8619A017.Должно подойти.Не дождался.Ну блин долго и дорого.Стоит как крыло от боинга.
G.A.P ну не нарадуюсь на круиз!
Да,баранку взял на разборе убитую от аута за 1р в комплекте с кнопками и проводкой.2.8р обтяжка кожа покраска.Стала как новая.
Ещё раз всем спасибо!
Добавлено: 15 янв 2012, 00:33
Ну и ладушки.........
Добавлено: 16 янв 2012, 07:08
Сергей_72
Ошибку снял?
Массу скидывал, но ошибка всё равно загорелась. Пока не снимал, так и езжу с беременным мужиком :) .
Какая у тебя магнитола? Блютус работает? А то у меня штатная, кнопки есть, а толку то... :D
Добавлено: 16 янв 2012, 23:42
maksg21
Магнитола родная.Блютус не работает.Точнее все кнопки блютуса реагируют на уменьшение громкости.
Заказал голову 5512 хохлятскую,придёт поставлю отпишусь.
Сегодня блин загорелся беременный мужик ни с того ни с сего.
Добавлено: 17 июл 2014, 18:27
Maximka.mozg
Парни а чем отличаются рули 4400A242XA и 4400A242XB, чего то я так и не понял?
Добавлено: 17 июл 2014, 19:50
drozd272
По экзисту ценой,а так наверно праворукая и леворукая...возможно,возможно с подушкой и без так,как цена 23т.р. и 14т.р.Вобщем разница есть вот две картинки с экзиста
Добавлено: 28 дек 2015, 22:38
poman-23
ребят,а у меня на руле круиз есть,но нем кнопок управление магнитолой,мне нужно менять шлейф или просто найти кнопки и поставить
