Загудел ГУР
Mitsubishi Pajero/Montero III
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Загудел ГУР
Сообщение DenVer »
Цвет масла какой?
Vic62-Slon
Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
Re: Загудел ГУР
Сообщение Vic62-Slon »
Александр 394 писал(а):Это ли та самая ГОРЛОВИНА ГУР??? ...
Да!
Morgan24 писал(а):... но цвет масла так и недовели до чисто красного. ...
В ГУРе нормально все через обартку прокачали. Гула нет, руль вращается прекрасно. О своем ГУРе я выше писал, так же подвывал, теперь нормально. Дай бог и дальше так.
А вот в АКПП, мне кажется его все равно никак не довести до цвета залитого. Т.к. в бублике остается 2 литра масла минимум старого. Мне вчера сменили, причем со снятием поддона АКПП, вошло всего 7 литров. Лил Декстрон -2, Мобил, минералка, то что по сервисной книжке. Брал в МиС по 270 руб 1 литр, остальные масла на СТО залили, все в основном Кастрол. Смена всей бяки обошлась, вместе с работой и мойкой авто 5800 руб и почти 3 часа работы. Я доволен.
Цвет в коробке как и в ГУРе, был просто страшный..., болотно черная погребень. Но горелым не воняло, очевидно с нову его никто не менял.
АКПП сейчас так же поет, цвет масла правда не такой малиновый как был залит, но розовый все равно. Если бы так тысяч через 5 взять да слить все, и по новой залить, было бы ОК!
Кстаи если меняют масло с помощью отсоса, то его вообще старого литра под 4 останется..., а в фильтре столько гадости, на магнитах так же. Так что лучше со снятием поддона.
Заодно сменил вчера все жижи в мостах и раздатке.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Загудел ГУР
Сообщение DenVer »
Vic62-Slon писал(а): А вот в АКПП, мне кажется его все равно никак не довести до цвета залитого........
Легко! Вот только будет чуть дороже :;-):
Vic62-Slon
Re: Загудел ГУР
DenVer писал(а):...Легко! Вот только будет чуть дороже ...
Это что то типа этого
Vic62-Slon писал(а):...Если бы так тысяч через 5 взять да слить все, и по новой залить, было бы ОК!...
Ну если еще АКПП снять, распилить бублик, потом его спаять, по новой поставить АКПП и залить свеженькую жижу???
Morgan24
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Re: Загудел ГУР
Сообщение Morgan24 »
Денвер, а подскажи, плиз, номерок фильтра в коробку, для Монтеро 3 6g74 (акпп 5ступ. типтроник)
Заранее благодарствую.
Vic62-Slon
Re: Загудел ГУР
Morgan24 писал(а):Денвер, а подскажи, плиз, номерок фильтра в коробку, для Монтеро 3 6g74 (акпп 5ступ. типтроник)...
Ты знаешь, там фильтр не сменный. Он постоянный, но съемный, по типу отстойника. Просто его снимают, промывают и по новой ставят на 4 или 6 болтов. По крайней мере это мое ИМХО и так же на Соренте делали. А как вчера выяснилось, коробасы абсолютно одинаковые...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Загудел ГУР
Сообщение DenVer »
MR 357710, но лучше кинь вин в личку, что бы наверняка.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Загудел ГУР
Сообщение DenVer »
Vic62-Slon писал(а): Ты знаешь, там фильтр не сменный. Он постоянный, но съемный, по типу отстойника. Просто его снимают, промывают и по новой ставят на 4 или 6 болтов. По крайней мере это мое ИМХО и так же на Соренте делали. А как вчера выяснилось, коробасы абсолютно одинаковые...
Я знаю))) Фильтр там не отстойник, а заборник. Болтов два. Если сняли поддон, то лучше сменить фильтр и не забыть про резиновое колечко :;-):
Кстати коробасы с соренто разные все же :*VICTORY*:
Александр 394
Двигатель:: турбо дизель
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PADJERO 3 3,2 DID АКПП
Re: Загудел ГУР
Сообщение Александр 394 »
Александр 394 писал(а)::?: а у меня такой вопрос по ГУРу : на холостых на месте руль туго крутится , а когда оборотов подкинешь вроде ничего...но насос вроде не гудит.это нормально вообще? или насос накрывается 7 ( уровень жидкости в норме ) машина МП3 3,2 DID
парни что по моему вопросу скажите :?: :?: :?:
вывоз любого мусора !!! СПб северные районы 89213107529
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Загудел ГУР
Сообщение DenVer »
А что говорить, если на вопросы не хотите отвечать?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Загудел ГУР
Сообщение DenVer »
Ну типа того, и бублик пилить не надо
Vic62-Slon
Re: Загудел ГУР
Слава богу что декстрон 2 и 3 а так же синтетический и минеральный взаимозаменяемы. А то бы было совсем плохо...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Загудел ГУР
Сообщение DenVer »
Это к чему?
Vic62-Slon
Re: Загудел ГУР
DenVer писал(а):Это к чему?
А к тому что бы сомнения не мучали тех кто не знает, что жижи эти все взаимозаменяемы и что остаток не в полостях системы не так страшен как в двигателе!!! А все в пределах допустимого.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Загудел ГУР
Сообщение DenVer »
А где у нас декстрон 3, а тем более 2?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Загудел ГУР
Сообщение DenVer »
Твой номер MR 528836, как я и говорил: номер может быть другим
Vic62-Slon
Re: Загудел ГУР
DenVer писал(а):А где у нас декстрон 3, а тем более 2?
В АКПП и ГУРе. Вот сервисная книжка Изображение
8-й столбик слева - АКПП и в примечаниях ГУР. Кроме того программа по Митсу выдавала все то же самое на сервисе. Как мне сказали, что АТФ-220 и означает - Декстрон 2, минералка.
Ты лучше растолкуй вот по этому вопросу, про фильтр АКПП???!!!
DenVer писал(а):...Твой номер MR 528836, как я и говорил: номер может быть другим
Мой пост по данному вопросу - есть "ложь"? Или оба мнения, мое и твое, имеют право на жизнь? Или я чего то не понимаю? Зачем менять этот гребанный фильтр в АКПП, кусок железа? Который уже на второй машине, в сервисе просто промывают, продувают и сушат.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Загудел ГУР
Сообщение DenVer »
Ну документ твой- это не что иное, как рекламный проспект не иначе))) Я тебе все что хочешь могу написать, ведь ремонтироваться то потом тебе, а не мне. Почитай тему про коробку и баян, там много раз обсуждалось про масло и к чему ведут замены.
Про фильтр.... ты видимо не видел на паджеро фильтр, он пластмассовый и его лучше менять, внутри стоит фильтрующий элемент, который на 100% промыть не возможно.
Насчет того, кто не прав, а кто лжет.... да фиг знает, мнений много, у каждого свои аргументы. Кто то вообще говорит, что в поддоне делать нечего, другие промывают, третьи меняют.... Документального подтверждения ни у кого нет, одни доводы, на которые можно всегда найти контраргументы.
Не вскрывают поддон сторонники официального дилера, но всем понятно, что меняя фильтр или промывая его, удаляя налет на магнитиках, мы делаем более качественную замену масла, коробке легче работать, чем несомненно продлеваем жизнь АКПП.
Промывая фильтр мы конечно улучшаем пропускную способность фильтра, но.... это полумера.
Все не промоешь, намного эффективнее сменить фильтр, тем более его стоимость не очень велика. Меняя масло в двигателе вы ведь не промываете фильтр, а ставите новый? Чем хуже коробка?
ЗЫ Кстати в гидрач тоже заливается оригинальная жидкость и по деньгам она рублей на 20 дороже, чем декстрон 3
Vic62-Slon
Re: Загудел ГУР
DenVer писал(а):...Почитай тему про коробку и баян, там много раз обсуждалось про масло и к чему ведут замены...
Ок! Прочту. Будет время выложи ссылку, что бы время не терять.
DenVer писал(а):...ты видимо не видел на паджеро фильтр, он пластмассовый и его лучше менять,...
Сам смотрел. Но мне почему то показалось, что это железная коробашка. Хотя х.з. сам же в руках не держал.
DenVer писал(а):...Насчет того, кто не прав, а кто лжет.... да фиг знает, мнений много, у каждого свои аргументы. ...
+100%...
DenVer писал(а):...ЗЫ Кстати в гидрач тоже заливается оригинальная жидкость и по деньгам она рублей на 20 дороже, чем декстрон 3
Я 20 ры не экономил и цель не ставил. Информация очень интересна, вечерком так же полистаю дома умную книжку. Я кстати, выше где то писал, по моему в разделе Спб, купил книжку, но несколько не такую как у тебя. Там кстати есть , пусть не идеальные, но вполне читаемые картинки узлов и агрегатов. Что в общем то удобно.
Удачного дня.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Загудел ГУР
Сообщение DenVer »
У мну есть не одна книжка))))
