Выбор задних амортизаторов
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Выбор задних амортизаторов
Пришел и сказал: Мне Адвенчуры от Прадо 95. Они выше наших на 5-7 см. Ход подвески сохранился, пружинки попку подняли как раз на этот размер. Мост не ушел, остался в норме и хвостовик в рабочем положении.
- Prizrack
понял, пасиб !Карбафос писал(а):Пришел и сказал: Мне Адвенчуры от Прадо 95. Они выше наших на 5-7 см. Ход подвески сохранился, пружинки попку подняли как раз на этот размер. Мост не ушел, остался в норме и хвостовик в рабочем положении.
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
- LYUBER
- Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
- Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Всё, был в гараже, название амортов след.
KYB Gas-А-Just (топовая серия)
Ещё раз повторюсь, они от L-200 и они на 10 см длиннее родны-ы-х.
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Адвокат-НН
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: ММС 2003 AWD АКПП + МПС 2007 АКПП
У меня аммортизаторы от патруля У61. Пока это самое лучшее, что удалось найти. Только с ними появился более-менее приемлемый ход подвески. Правда пришлось втулочки приколхозить, но это мелочи.
ММС 2003 AWD АКПП 285/75/16, бампер, багажник, ironman, зад-АРБ и т.д. и т.п. + МПС 2007 АКПП, стандарт
- Prizrack
а если убрать задний стаб ... то ход подвески просто офигенныйАдвокат-НН писал(а):Только с ними появился более-менее приемлемый ход подвески.
Адвокат-НН
У тебя убран? А то я че то очкую... Стойки стаба удлиненные, от Волги.Prizrack писал(а): а если убрать задний стаб ... то ход подвески просто офигенный
- Prizrack
у меня убран.
Разница в поведении машины есть. Ну и понятное дело не в лучшую сторону, все же инженеры не дураки
Но учитывая, что больше 80-90 я не езжу, то подстроиться под особенность движения машины можно, просто надо быть более аккуратным при проезде неровностей, "лежачих полицейских" и особенно быть аккуратным при езде по дороге, где есть колейность.
house357
какой у них код запчасти?Адвокат-НН писал(а):У меня аммортизаторы от патруля У61. Пока это самое лучшее, что удалось найти. Только с ними появился более-менее приемлемый ход подвески. Правда пришлось втулочки приколхозить, но это мелочи.
МПС 6гэ72, Susp.lift, лока, Part-time, webasto, винч 9.5lb, самовар, экспидиционник, люстра, доп.бак +95лит, и т.д.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Не нужно.Prizrack писал(а):у меня убран.
А вот в повороты входить приходится медленнее.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Prizrack
я это написал исходя из своих ощущений на своей машине. На машине с другими тех.хар возможно будут другие ощущения
- МШУ
Юра прав,на всех типах,марках и тд авто,стаб выполняет только одну функцию: в повороте пытается удержать раму/кузов параллельно мосту/оси передней подвески,таким образом давая возможность всеми 4 колесами касаться грунта,без отрыва....Prizrack писал(а):я это написал исходя из своих ощущений на своей машине. На машине с другими тех.хар возможно будут другие ощущения
при обычном качение вверх/вниз,"бабушкины очки" просто болтаются в разрезных втулках
lexx311mgvm
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2, яп, 92г,3дв
я поставил на зад каябы scorched вроде для п2 + пружины OBK усиленные для пятидверого. При вывешивании за раму на подъёмнике пружинки почти вылетают-еле-еле за чашечку цепляют
. Значит у аммо большой ход? надо ставить с меньшим? а то где-нибудь пружины потеряются
мкпп, бодик 4см, ComeUp 9500, 285/75/16 Federal Couragia, торсионы Dobinson чуть подкручены, корзина, силовые пороги
- Prizrack
поидеи, если поставить аммы меньше, то их просто вырвет ... или я не прав ??
- Карбафос
праф!
TonJIuB4uk
- Двигатель:: 4M40 , Механика 5М31
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 1998 года.
Подскажите фирмы ,каторые можно поставить (по кругу) на стандартную подвеску . Что бы жесткость средняя была ? Спс.
TonJIuB4uk
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Кони по кругу, жестокость по щелчкам. За пружины щас тебя съедят. А если в другой теме задашь, то доедят недоеденное в этой. Выход - глянь глазками ветку, почитай нужное
сделай выводы и реализуй у себя.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
TonJIuB4uk
