Страница 2 из 2
Re: Выбор задних амортизаторов
Добавлено: 16 ноя 2011, 03:48
Карбафос
Пришел и сказал: Мне Адвенчуры от Прадо 95. Они выше наших на 5-7 см. Ход подвески сохранился, пружинки попку подняли как раз на этот размер. Мост не ушел, остался в норме и хвостовик в рабочем положении.
Добавлено: 16 ноя 2011, 19:08
Prizrack
Карбафос писал(а):Пришел и сказал: Мне Адвенчуры от Прадо 95. Они выше наших на 5-7 см. Ход подвески сохранился, пружинки попку подняли как раз на этот размер. Мост не ушел, остался в норме и хвостовик в рабочем положении.
понял, пасиб !
Добавлено: 16 ноя 2011, 22:20
LYUBER
Всё, был в гараже, название амортов след.
KYB Gas-А-Just (топовая серия)
Ещё раз повторюсь, они от L-200 и они на 10 см длиннее родны-ы-х.
Добавлено: 28 фев 2012, 11:37
Адвокат-НН
У меня аммортизаторы от патруля У61. Пока это самое лучшее, что удалось найти. Только с ними появился более-менее приемлемый ход подвески. Правда пришлось втулочки приколхозить, но это мелочи.
Добавлено: 28 фев 2012, 12:48
Prizrack
Адвокат-НН писал(а):Только с ними появился более-менее приемлемый ход подвески.
а если убрать задний стаб ... то ход подвески просто офигенный
Добавлено: 28 фев 2012, 15:10
Адвокат-НН
У тебя убран? А то я че то очкую... Стойки стаба удлиненные, от Волги.
Добавлено: 28 фев 2012, 15:47
Prizrack
у меня убран.
Разница в поведении машины есть. Ну и понятное дело не в лучшую сторону, все же инженеры не дураки
Но учитывая, что больше 80-90 я не езжу, то подстроиться под особенность движения машины можно, просто надо быть более аккуратным при проезде неровностей, "лежачих полицейских" и особенно быть аккуратным при езде по дороге, где есть колейность.
Добавлено: 22 мар 2012, 22:11
house357
Адвокат-НН писал(а):У меня аммортизаторы от патруля У61. Пока это самое лучшее, что удалось найти. Только с ними появился более-менее приемлемый ход подвески. Правда пришлось втулочки приколхозить, но это мелочи.
какой у них код запчасти?
Добавлено: 23 мар 2012, 01:45
Жипер
Prizrack писал(а):у меня убран.
Не нужно.
А вот в повороты входить приходится медленнее.
Добавлено: 23 мар 2012, 08:34
Prizrack
я это написал исходя из своих ощущений на своей машине. На машине с другими тех.хар возможно будут другие ощущения
Добавлено: 23 мар 2012, 21:00
МШУ
Prizrack писал(а):я это написал исходя из своих ощущений на своей машине. На машине с другими тех.хар возможно будут другие ощущения
Юра прав,на всех типах,марках и тд авто,стаб выполняет только одну функцию: в повороте пытается удержать раму/кузов параллельно мосту/оси передней подвески,таким образом давая возможность всеми 4 колесами касаться грунта,без отрыва....
при обычном качение вверх/вниз,"бабушкины очки" просто болтаются в разрезных втулках
Добавлено: 25 мар 2012, 12:10
lexx311mgvm
я поставил на зад каябы scorched вроде для п2 + пружины OBK усиленные для пятидверого. При вывешивании за раму на подъёмнике пружинки почти вылетают-еле-еле за чашечку цепляют
. Значит у аммо большой ход? надо ставить с меньшим? а то где-нибудь пружины потеряются
Добавлено: 26 мар 2012, 10:57
Prizrack
поидеи, если поставить аммы меньше, то их просто вырвет ... или я не прав ??
Добавлено: 26 мар 2012, 11:32
Карбафос
праф!
Добавлено: 12 сен 2012, 20:41
TonJIuB4uk
Подскажите фирмы ,каторые можно поставить (по кругу) на стандартную подвеску . Что бы жесткость средняя была ? Спс.
Добавлено: 12 сен 2012, 20:54
TonJIuB4uk
А насчет задней пружины в другую тему вопрос задать ?
Добавлено: 18 сен 2012, 16:30
Fil
Кони по кругу, жестокость по щелчкам. За пружины щас тебя съедят. А если в другой теме задашь, то доедят недоеденное в этой. Выход - глянь глазками ветку, почитай нужное
сделай выводы и реализуй у себя.
Добавлено: 12 окт 2012, 13:42
TonJIuB4uk
Спасибо !
